DPU1.1S是一款高性能、低功耗4口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速12MHz两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速1.5MHz三种模式。
DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18u CMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。
主要特性
完全兼容USB2.0和USB1.1协议;
系统频率支持480MHz、12MHz和 1.5MHz;
上行端口内置1.5K上拉电阻和下行端口内置15K下拉电阻;
片内集成5V、3.3V、1.8V电压调整器;
内置12MHz晶振启动电阻和电容;
40倍频到480MHz的PLL锁相环电路;
SSOP-28无铅封装。
主要应用在USB扩展坞、USB延长线、计算机外设、监视器、车载系统、机顶盒领域。
管脚配置
管脚描述
审核编辑:汤梓红
控制器
113文章
16500浏览量
179886 -
usb
60文章
8006浏览量
266569 -
DPU
371浏览量
24299
纳祥科技NX5888,兼容 USB1.1 规格的高性能USB HUB控制芯片
FE1.1S的国产替代芯片DPU1.1S 高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片 USB拓展坞等应用之选
SL6341B USB3.2 Gen1X1 接口的的4口HUB
和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
usb主机控制器位于ahp总线上吗
DPU232—高度集成的USB到UART桥接控制器
TUSB6250支持USB 2.0 HS的功能控制器数据表
具有 DCP 和 CDP 控制器的 TUSB217A USB 2.0 高速信号调节器数据表
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
