浅析Tucker螺柱焊焊枪拆借图V12.2版
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:微笑应对 2022-12-06 17:16 次阅读
直线电机原理
实际上,直线电机就是一个信号放大器。通过LMC控制电机动作,又通过光栅测量系统来检测电机动作的距离。
LMC系统还可检测直线电机的电流大小,此电流就是测量的电机线圈的电流.
提升距离:
拉弧电压22V好,焊接电压28V好。
拉弧电压大于23V,说明钢板表面不干净,大于28V以后焊接效果不好。
电机最多可以被压缩8mm,一般来说钉的突出距离1.5mm,自动枪拉弧距离(提升距离)1.5mm,设定0.8mm的公差,不在公差范围内,就会报警。
设置螺栓悬垂 当螺栓通过线性电机向下移动时,螺栓的熔化端面浸入工件的熔化池中。 由于螺栓的插入深度取决于支撑脚的位置,因此必须检查螺栓面与支撑脚前缘之间的距离。
螺栓固定器的前边缘必须保持在支撑脚后面。使用与螺栓对应的调整量规进行检查。
前提条件:焊接螺栓位于螺栓座中。
1.松开壳体套件上的两个螺钉。
2.移动支撑脚,直到其位于调整仪表上。
3.再次拧紧套件壳体上的两个螺钉。
1调整量规(示例) 2支撑脚 3缸螺钉
TH510滑块组件
调整焊接头滑块力 滑架“向前”移动的力可通过压力控制阀单独调节。
调整滑动力时,必须始终在足够的夹紧力和部件损坏的风险之间做出妥协。
通过用力移动焊接头滑块,工件表面可能会因冲击支撑脚而变形。
如果驱动力过低,则部件可能在焊接过程中振荡,从而导致故障或焊接故障。
压力控制阀集成在焊头的托架中。可通过连接外部压力表检查设定压力。
增加力:
沿“+”方向转动阀螺钉,以增加托架中的空气压力。
1压力控制阀 2个用于压力计连接的开口 设置焊头滑架速度 滑架“向前”和“向后”移动的速度可通过两个节流止回阀单独调节。
调整滑架速度时,必须始终在增加焊接周期和增加材料磨损之间做出妥协。基本上,以下内容适用:“减慢底座速度并加快重置速度”。
如果焊接头滑块移动过快,工件表面可能会因冲击支撑脚而变形。
如果重置速度过快,机器人或客户特定设备以及焊接头可能会磨损加剧。
用于焊接头托架前后移动的两个节流止回阀集成在焊接头托架中。
增加速度: 沿“+”方向转动阀门螺钉,以增加通过节流阀的空气流量。 降低速度: 沿“-”方向转动阀门螺钉,以减少通过节流阀的空气通道。
1反向移动
2向前移动
设置[V]开关(选项)
在焊头上,通过[V]和[R]开关监控焊头托架的前端和后端停止。 只有开关[V]可以调整,因为后车架位置的开关[R]已经安装牢固。
以下所述的调整过程可追溯到客户控制或焊头控制:
1.控制和动力装置处的压缩空气停止,压缩空气系统放松。
2.用手将焊头压入焊接位置。
3.松开两个螺钉(2)以夹紧开关(1),并移动开关,使焊头的前部位置直接显示在控制器上。
4.再次拧紧开关的螺钉。
设置充电针速度
用法兰螺母焊接大型法兰螺栓需要比标准速度更慢的加载销向前移动。焊头配有节流阀,用于调节充电销速度。
增加加载销速度: 沿“+”方向转动阀螺钉,以增加通过节气门的空气流量,直到。 降低充电针速度: 沿“-”方向转动阀门螺钉,以减少通过节流阀的空气通道。1加载销向前移动
检查螺栓重新加载
1.检查联接器(1)中供给软管的连接。
2.通过来自客户控制、控制和能量单元或进给单元的相应信号触发螺栓重新加载。根据该命令,充电销(2)移动到后端位置(A)。螺栓(5)现在可以通过进料软管送入螺栓维护器(3)。
3.负载杆(2)的向前移动(B)将螺栓(5)推入螺栓座(4)。螺栓处于最终焊接位置。
调整弹簧力线性电机r(LM)驱动
为确保LM驱动器的提升功能,必须正确设置弹簧力。弹簧力通过轭板(5)(LM驱动器和充电销的连接)作用在驱动器上,并将LM驱动器保持在其末端位置。
弹簧力调整螺钉(2)位于左侧支撑脚法兰中,拆下支撑脚后即可触及。 调整过程应按以下顺序进行:
1.从支撑脚孔(1)中松开并拆下支撑脚。 2.松开轭板(5)上的锁紧螺母(4)。 3.调整调整螺钉(2),以改变弹簧(3)对轭板(5)的作用力。 4.拧紧锁紧螺母(4)。
TH510气缸部分
安装/拆卸TH 510 外壳
拆卸焊接头
松开并拆下连接板(2)上的进料软管(1)。
2.用锁紧螺钉(3)松开滑动楔。
3.从转接板(4)和多联轴节插头(5)上拆下焊接头。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 控制器
  • 直线电机
原文标题:Tucker螺柱焊焊枪拆借图V12.2版
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于直流电阻测量法的变压器 焊接熔合度检测技术
    的工 艺参数施,保证良好熔合,熔合效果如图 1(a);试 样中 B 行采用不规范的焊工艺参数进行施
    发表于 09-30 11:38
    电弧焊机的相关资料分享
    电弧焊机是由焊接电源、控制器、焊枪、地线钳、焊接电缆等部分组成。但大多数焊接设备的焊接电源都与控制器合并为一体,称为主机。比较先进的控制方式是使用微处理器,以便精确设置和适时控制焊接过程中的焊接
    发表于 11-16 08:27
    焊机及其焊接工艺
    所谓是指在金属或类似金属件的端面与另一金属工件表面之间产生电弧,待接合面熔化时迅速施加压力,完成焊接的一种方法。焊接方法起源于19
    发表于 12-24 14:06 20次下载
    套圈保护步进式电弧焊过程研究
    本文利用自行研制的步进式电弧焊枪,采用套圈作为焊接过程的保护方式,研究了套圈保护步进式电弧焊过程。对焊接过程的电流及电压波形进行采集
    发表于 12-26 15:12 12次下载
    焊接的图片和知识
    焊机的相关知识 套圈保护步进式电弧焊过程研究* 池强1,张建
    发表于 06-17 01:26 4336次阅读
    <b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b>焊接的图片和知识
    步进式电弧焊枪结构图
    步进式电弧焊枪结构图 焊接设备包括焊接电源、焊接控制器及焊枪。步进式电弧
    发表于 06-17 01:28 5534次阅读
    步进式电弧<b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>焊枪</b>结构图
    的特点_的工作原理
    与一般电弧相比,焊接时间短,输入母材的能量很小,因而焊缝金属和热影响区均很窄,件变形小。
    发表于 01-15 14:48 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>焊</b>的特点_<b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>焊</b>的工作原理
    焊机的工艺过程
    焊机是把金属或类似零件的整个端面于工件上的焊机。一般将
    发表于 01-15 14:57 5333次阅读
    <b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b>焊机的工艺过程
    带你了解简史
    设备是大量应用于整车生产的常用装备.通常与机器人配合使用,也有部分手动设备.
    的头像 发表于 06-30 16:44 3568次阅读
    机器人程序号选不上怎么怎么解决?
    昨天厂家给我出了一个问题,机器人使用第2把焊枪工作时一倒退程序就无程序号。
    的头像 发表于 10-09 09:58 2096次阅读
    机器人<b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>焊</b>程序号选不上怎么怎么解决?
    255%可用已接通电源_深度解析电弧焊机及其用于的直流焊接电源的特点...
    发表于 11-08 19:06 2次下载
    255%可用已接通电源_深度解析电弧<b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b>焊机及其用于<b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>焊</b>的直流焊接电源的特点...
    怎样去解决程序号选不上的问题呢
    设备状态描述:一个机器人带一个焊机箱,使用两个枪头.
    的头像 发表于 08-31 10:43 775次阅读
    浅析TuckerV1.10版
    的头像 发表于 01-11 11:20 1606次阅读
    Tucker设备详解
    的头像 发表于 01-29 14:50 6823次阅读
    Tucker设备详解V6.25版
    在引导电流稳定时间(5ms)后,线性电机启动提升至距工件预定距离。然后我们接收引导电流电弧。在引导电流阶段,和接地材料部分清除油、油脂和任何其他涂层。引导电流电弧的主要职责是保
    的头像 发表于 06-26 16:21 4599次阅读
    <b class='flag-5'>Tucker</b><b class='flag-5'>螺</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>焊</b>设备详解<b class='flag-5'>V</b>6.25版
