RT-Thread 编程风格
RTThread物联网操作系统 来源:未知 2022-12-06 19:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:架构师李肯
前言
最近博主在学习 RT-Thread 这个开源项目,开始慢慢学习和理解它的开源代码,慢慢开始接触了它的代码规范。
我个人认为,参与一个开源项目的第一步,就是要好好理解它的规范,其中代码编写规范就是很重要的一环。
RT-Thread 编程风格
这是一份 RT-Thread 开发人员的开发指引。RT-Thread 做为一份开源软件,它需要由不同的人采用合作的方式完成,这份文档是开发人员的一个指引。RT-Thread 的开发人员请遵守这样的编程风格。同时对于使用 RT-Thread 的用户,也可通过这份文档了解 RT-Thread代码内部一些约定从而比较容易的把握到 RT-Thread 的实现方式。
1.目录名称
目录名称如果无特殊的需求,请使用全小写的形式;目录名称应能够反映部分的意思,例如各芯片移植由其芯片名称构成或芯片类别构成;components 目录下能够反映组件的意义。
2.文件名称
文件名称如果无特殊的需求(如果是引用其他地方,可以保留相应的名称),请使用全小写的形式。另外为了避免文件名重名的问题,一些地方请尽量不要使用通用化、使用频率高的名称。
设备驱动源码文件:drv_class.c的命名方式,如:
  • drv_spi.c
  • drv_gpio.c
3.头文件定义
C 语言头文件为了避免多次重复包含,需要定义一个符号。这个符号的定义形式请采用如下的风格:
1#ifndef__FILE_H__
2#define__FILE_H__
3/*headerfilecontent*/
4#endif
即定义的符号两侧采用 “__” 以避免重名,另外也可以根据文件名中是否包含多个词语而采用 “_” 连接起来。
4.文件头注释
在每个源文件文件头上,应该包括相应的版权信息,Change Log 记录:
 1/*
2*Copyright(c)2006-2020,RT-ThreadDevelopmentTeam
3*
4*SPDX-License-Identifier:Apache-2.0
5*
6*ChangeLogs:
7*DateAuthorNotes
8*2006-03-18Bernardthefirstversion
9*2006-04-26BernardaddsemaphoreAPIs
10*/
例如采用如上的形式。
5.结构体定义
结构体名称请使用小写英文名的形式,单词与单词之间采用 “_” 连接,例如:
1structrt_list_node
2{
3structrt_list_node*next;
4structrt_list_node*prev;
5};
其中,"{","}" 独立占用一行,后面的成员定义使用缩进的方式定义。
结构体等的类型定义请以结构体名称加上 “_t” 的形式作为名称,例如:
1typedefstructrt_list_nodert_list_t;
因为内核中对象引用方便的缘故,采用了对象内核指针作为类型定义的形式,例如:
1typedefstructrt_timer*rt_timer_t;
6.宏定义
在RT-Thread中,请使用大写英文名称作为宏定义,单词之间使用 “_” 连接,例如:
1#defineRT_TRUE1
7.函数名称、声明
函数名称请使用小写英文的形式,单词之间使用 “_” 连接。提供给上层应用使用的 API接口,必须在相应的头文件中声明;如果函数入口参数是空,必须使用 void 作为入口参数,例如:
1rt_thread_trt_thread_self(void);
内部静态函数命名:以下划线开头,使用_class_method格式,不携带_rt_开头,如内核或驱动文件中的函数命名:
1/*IPCobjectinit*/
2staticrt_err_t_ipc_object_init()
3
4/*UARTdriverops*/
5staticrt_err_t_uart_configure()
6staticrt_err_t_uart_control()
调用注册设备接口的函数命名:使用rt_hw_class_init()格式,举例:
1intrt_hw_uart_init(void)
2intrt_hw_spi_init(void)
8.注释编写
请使用英文做为注释,使用中文注释将意味着在编写代码时需要来回不停的切换中英文输入法从而打断编写代码的思路。并且使用英文注释也能够比较好的与中国以外的技术者进行交流。
语句注释
源代码的注释不应该过多,更多的说明应该是代码做了什么,仅当个别关键点才需要一些相应提示性的注释以解释一段复杂的算法它是如何工作的。对语句的注释只能写在它的上方或右方,其他位置都是非法的。
1/*你的英文注释*/
函数注释
注释以/**开头,以*/结尾,中间写入函数注释,组成元素如下,每个元素描述之间空一行,且首列对齐:
  • @brief + 简述函数作用。在描述中,着重说明该函数的作用,每句话首字母大写,句尾加英文句号。
  • @note + 函数说明。在上述简述中未能体现到的函数功能或作用的一些点,可以做解释说明,每句话首字母大写,句尾加英文句号。
  • @see + 相关 API 罗列。若有与当前函数相关度较高的 API,可以进行列举。
  • @param + 以参数为主语 + be 动词 + 描述,说明参数的意义或来源。
  • @return + 枚举返回值 + 返回值的意思,若返回值为数据,则直接介绍数据的功能。
  • @warning + 函数使用注意要点。在函数使用时,描述需要注意的事项,如使用环境、使用方式等。每句话首字母大写,句尾加英文句号。
注释模版请参见:rt-thread/src/ipc.c 源码文件,英文注释请参考使用 grammarly 以及谷歌翻译。
 1/**
2*@briefThefunctionwillinitializeastaticeventobject.
3*
4*@noteForthestaticeventobject,itsmemoryspaceisallocatedbythecompilerduringcompiling,
5*andshallplacedontheread-writedatasegmentorontheuninitializeddatasegment.
6*Bycontrast,thert_event_create()functionwillallocatememoryspaceautomatically
7*andinitializetheevent.
8*
9*@seert_event_create()
10*
11*@parameventisapointertotheeventtoinitialize.Itisassumedthatstoragefortheevent
12*willbeallocatedinyourapplication.
13*
14*@paramnameisapointertothenamethatgiventotheevent.
15*
16*@paramvalueistheinitialvaluefortheevent.
17*Ifwanttoshareresources,youshouldinitializethevalueasthenumberofavailableresources.
18*Ifwanttosignaltheoccurrenceofanevent,youshouldinitializethevalueas0.
19*
20*@paramflagistheeventflag,whichdeterminesthequeuingwayofhowmultiplethreadswait
21*whentheeventisnotavailable.
22*TheeventflagcanbeONEofthefollowingvalues:
23*
24*RT_IPC_FLAG_PRIOThependingthreadswillqueueinorderofpriority.
25*
26*RT_IPC_FLAG_FIFOThependingthreadswillqueueinthefirst-in-first-outmethod
27*(alsoknownasfirst-come-first-served(FCFS)schedulingstrategy).
28*
29*NOTE:RT_IPC_FLAG_FIFOisanon-real-timeschedulingmode.Itisstronglyrecommendedto
30*useRT_IPC_FLAG_PRIOtoensurethethreadisreal-timeUNLESSyourapplicationsconcernabout
31*thefirst-in-first-outprinciple,andyouclearlyunderstandthatallthreadsinvolvedin
32*thiseventwillbecomenon-real-timethreads.
33*
34*@returnReturntheoperationstatus.WhenthereturnvalueisRT_EOK,theinitializationissuccessful.
35*Ifthereturnvalueisanyothervalues,itrepresentstheinitializationfailed.
36*
37*@warningThisfunctioncanONLYbecalledfromthreads.
38*/
39rt_err_trt_event_init(rt_event_tevent,constchar*name,rt_uint8_tflag)
40{
41...
42}
9.缩进及分行
缩进请采用 4 个空格的方式。如果没有什么特殊意义,请在 “{” 后进行分行,并在下一行都采用缩进的方式,例如:
1if(condition)
2{
3/*others*/
4}
唯一的例外是 switch 语句,switch-case 语句采用 case 语句与 switch 对齐的方式,例如:
1switch(value)
2{
3casevalue1:
4break;
5}
case 语句与前面的 switch 语句对齐,后续的语句则采用缩进的方式。分行上,如果没有什么特殊考虑,请不要在代码中连续使用两个以上的空行
10.大括号与空格
从代码阅读角度,建议每个大括号单独占用一行,而不是跟在语句的后面,例如:
1if(condition)
2{
3/*others*/
4}
匹配的大括号单独占用一行,代码阅读起来就会有相应的层次而不会容易出现混淆的情况。空格建议在非函数方式的括号调用前留一个空格以和前面的进行区分,例如:
1if(x<= y)
2{
3/*others*/
4}
5
6for(index=0;index< MAX_NUMBER; index ++)
7{
8/*others*/
9}
建议在括号前留出一个空格(涉及的包括 if、for、while、switch 语句),而运算表达式中,运算符与字符串间留一个空格。另外,不要在括号的表达式两侧留空格,例如:
1if(x<= y )
2{
3/*other*/
4}
这样括号内两侧的空格是不允许的。
11.trace、log信息
在 RT-Thread 中,普遍使用的 log 方式是 rt_kprintf。rt_kprintf 在 RT-Thread 被实现成一个采用轮询、非中断方式的字串输出,能够适合于在中断这类"即时"显示日志的场合。因为这种轮询方式的存在,也必然会影响到日志输出的时序关系。
建议在代码中不要频繁的使用 rt_kprintf 作为日志输出,除非你真正的明白,你的代码运行占用的时间多一些也没什么关系。
日志输出应该被设计成正常情况下是关闭状态(例如通过一个变量或宏就能够开启),并且当真正输出日志时,日志是易懂易定位问题的方式。"天书式"的日志系统是糟糕的,不合理的。
12.函数
在内核编程中,函数应该尽量精简,仅完成相对独立的简单功能。函数的实现不应该太长,函数实现太长,应该反思能够如何修改(或拆分)使得函数更为精简、易懂。
13.对象
RT-Thread 内核采用了 C 语言对象化技术,命名表现形式是:对象名结构体表示类定义、对象名 + 动词短语形式表示类方法,例如:
1structrt_timer
2{
3structrt_objectparent;
4/*otherfields*/
5};
6typedefstructrt_timer*rt_timer_t;
结构体定义 rt_timer 代表了 timer 对象的类定义;
1rt_timer_trt_timer_create(constchar*name,
2void(*timeout)(void*parameter),
3void*parameter,
4rt_tick_ttime,rt_uint8_tflag);
5rt_err_trt_timer_delete(rt_timer_ttimer);
6rt_err_trt_timer_start(rt_timer_ttimer);
7rt_err_trt_timer_stop(rt_timer_ttimer);
rt_timer + 动词短语的形式表示能够应用于 timer 对象的方法。
在创建一个新的对象时,应该思考好,对象的内存操作处理:是否允许一个静态对象存在,或仅仅支持从堆中动态分配的对象。
14.格式化代码
格式化代码是指通过脚本自动整理你的代码,并使其符合 RT-Thread 的编码规范。本文提供以下两种自动格式化代码方法,可以自行选择或配合使用。
使用 astyle 格式化
用 astyle 自动格式化代码,参数如下:
 1--style=allman
2--indent=spaces=4
3--indent-preproc-block
4--pad-oper
5--pad-header
6--unpad-paren
7--suffix=none
8--align-pointer=name
9--lineend=linux
10--convert-tabs
11--verbose
能满足函数空格、缩进、函数语句等的规范。
使用 formatting 格式化
使用 formatting 扫描文件来格式化代码:formatting 可以满足编码规则的基本要求,如:
  • 将源文件编码统一为 UTF-8
  • 将 TAB 键替换为 4 空格
  • 将每行末尾多余的空格删除,并统一换行符为 ‘ ’
RT-Thread开发者大会
我们将联合重量级合作伙伴,围绕AIoT的发展、产业技术趋势,聚焦控制、连接、行业应用开发,通过主题演讲、技术分享、应用演示等环节,助力开发者探索万物智能的世界,期待与大家一起相聚线上直播间!
现在扫码报名
我们将在报名者中抽取“幸运参会者100名”
赠送RT-Thread新款开发板(即将揭秘)
本次将在大会当天在直播间宣布中奖名单
更多奖品即将来袭...
你可以添加微信17775982065为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
爱我就给我点在看
点击阅读原文进入报名
原文标题:RT-Thread 编程风格
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • RT-Thread
原文标题:RT-Thread 编程风格
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT-Thread 用上 HyperRAM——e2studio 工程配置详解 | 技术集结
    的帖子中介绍如何在e2sutido中结合RT-Thread的代码仓库(使用的是最新的RT-Thread版本),在e2stduio中调试和下载RT-Thread工程。配
    的头像 发表于 04-27 18:07 9397次阅读
    让 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 用上 HyperRAM——e2studio 工程配置详解 | 技术集结
    恩智浦亮相RT-Thread 20周年开发者大会
    日前,“开源向实·生产力进化启示录”全球峰会暨RT-Thread 20周年开发者大会在上海成功举办,恩智浦作为RT-Thread的紧密合作伙伴,在活动中重磅亮相,展示双方在共建RT-Thread OS开发生态方面的新成果、新方案
    的头像 发表于 01-26 09:07 838次阅读
    首搭RT-Thread程翧车控平台| RT-Thread程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    在智能汽车迈向高集成与高安全的时代,VCU/ECU开发正面临效率与可靠性的双重考验。依赖单一硬件或拼凑软件方案的传统模式,已成为制约创新的瓶颈。为此,RT-Thread带来里程碑式的解决方案
    的头像 发表于 10-31 11:53 1398次阅读
    首搭<b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧车控平台| <b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    2025年RT-Thread开发者巡回培训报名正式启动!
    亲爱的RT-Thread社区成员们:新程再启,共赴热爱!2025年RT-Thread开发者巡回培训正式启动报名!今年,我们选择了西安、武汉、北京、杭州、深圳、上海、成都这7座城市,为大家带来
    的头像 发表于 09-27 10:39 2493次阅读
    2025年<b class='flag-5'>RT-Thread</b>开发者巡回培训报名正式启动!
    rt-thread studio 2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released?
    rt-thread studio2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released? 原先以为修改index_all.json,发现联网的时候,会自动覆盖 另lastet版本
    发表于 09-16 06:06
    在Ubuntu上开发基于先楫MCU的RT-Thread应用指南
    1、前言RT-ThreadEnv是RT-Thread推出的开发辅助工具,针对基于RT-Thread操作系统的项目工程,提供编译构建环境、图形化系统配置及软件包管理功能。其内置的menuconfig
    的头像 发表于 08-29 12:22 2237次阅读
    在Ubuntu上开发基于先楫MCU的<b class='flag-5'>RT-Thread</b>应用指南
    【好书推荐】RT-Thread第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统RT-Thread原理与应用》| 技术集结
    01内容简介ContentSummary本书为读者提供了一个全面、系统的RT-Thread学习指南,旨在帮助初学者及有经验的开发者掌握RT-Thread实时操作系统和STM32嵌入式微控制器的核心
    的头像 发表于 08-24 10:05 1390次阅读
    【好书推荐】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统<b class='flag-5'>RT-Thread</b>原理与应用》| 技术集结
    RT-Thread 遇上 Rust:安全内核 RusT-Thread 的诞生
    大家好,我们是中国科学技术大学操作系统原理与设计(H)课oooooS小组。这个项目是我们的课程大作业:参考RT-Thread架构,使用Rust搭建一个原生的嵌入式操作系统内核。初识Rust是因为xk
    的头像 发表于 08-02 11:03 3817次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 遇上 Rust:安全内核 RusT-<b class='flag-5'>Thread</b> 的诞生
    RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    6月底,RT-Thread睿赛德受邀参与由上海开源信息技术协会主办的2025上海开源创新精英荟。上海市商委副主任张杰出席会议并致辞。RT-Thread嵌入式操作系统项目凭借其卓越的技术创新与开源生态
    的头像 发表于 07-04 09:04 2897次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    深度剖析 RT-Thread 线程调度流程
    RT-Thread调度第一个线程的主要流程分如下:rtthread_startup:RTT的启动函数,主要负责板级驱动,调度器,系统线程初始化,启动调度的工作
    的头像 发表于 06-25 18:24 2009次阅读
    深度剖析 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 线程调度流程
    揭秘RT-Thread上的AUTOSAR CP系统
    本文探讨了RT-Thread与AUTOSARCP的融合,解决车载ECU开发中实时性、安全性与灵活性的平衡问题。通过分层安全内核(rt-safetyos/autoos)和工具链整合,兼容AUTOSAR
    的头像 发表于 06-23 20:22 3521次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上的AUTOSAR CP系统
    玄铁加入RT-Thread 高级会员合作伙伴 | 战略新篇
    今天起,玄铁XuanTie正式成为RT-Thread高级会员合作伙伴。此次合作标志着双方将在嵌入式操作系统创新、RISC-V生态构建及行业应用落地等领域展开深度协同,加速推动开源技术的产业化进程
    的头像 发表于 06-23 20:22 1409次阅读
    玄铁加入<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 高级会员合作伙伴 | 战略新篇
    2025 RT-Thread全球技术大会议程正式发布!
    RT-ThreadGlobalTechConference(RT-ThreadGTC,RT-Thread全球技术大会)是聚焦基础软件技术创新与实践的嵌入式技术盛会,持续推动技术价值转化
    的头像 发表于 05-27 19:28 1647次阅读
    2025 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会议程正式发布!
    【直播预告】《实时操作系统应用技术—基于RT-Thread与ARM的编程实践》教学脉络及资源简介
    直播预告直播主题:《实时操作系统应用技术—基于RT-Thread与ARM的编程实践》教学脉络及资源简介开放时间:2025年5月29日(周四)20:00主讲老师:王宜怀课程类型:视频直播观看平台
    的头像 发表于 05-26 17:50 1465次阅读
    【直播预告】《实时操作系统应用技术—基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b>与ARM的<b class='flag-5'>编程</b>实践》教学脉络及资源简介
    RT-Thread审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
    全球开发者招募:RT-Thread审核团(ReviewTeam)正式开放申请!在开源的世界里,代码审查(CodeReview)是保证软件质量、促进技术交流的关键环节。RT-Thread作为全球领先
    的头像 发表于 05-21 18:02 1513次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
