空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业、楼宇。
空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。
触摸屏是空气净化器实现人机交互的重要部件,这就需要设计一种新的触摸屏安装组件。触摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
触摸屏特点:
1、提供空气的智能检测和控制,可以显示室内室外空气质量;
2、智能接入数据感知和控制层设备;
3、配合空气净化器控制板,APP主页显示室内参数,室外天气指数,并且可以远程控制空气净化器。
4、配合空气净化器控制板,可以显示室内空气质量温度、湿度、PM2.5、VOC等实时曲线。
5、配合物联网终端模块,APP可以自动添加空气净化设备,操作简单易行。
6、有物联网,可以扩展添加 烟感模块、人体感应模块、空调控制模块。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 -GT304L可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。
提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
电容式触摸芯片-GT304L的特性:
★两种封装:QFN16、LSOP14L
★超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)
★直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
★超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。
审核编辑:汤梓红
触摸屏
42文章
2301浏览量
116134 -
空气净化器
5文章
415浏览量
21715 -
触摸芯片
4文章
257浏览量
7340
