方波时域与频域
假设方波频率为f0。横轴谐波次数为0的柱状图代表直流分量的幅值,也就是方波的平均电压(与占空比有关),谐波次数为1代表频率为f0的正弦波分量的幅值,3代表,3*f0的正弦波分量幅值,以此类推。
可以看出,谐波只有奇数次的分量,1次谐波开始频率越高,幅值越低,对波形影响也就越小。
那么,此时如果此方波过一个低通滤波器,将1,3,5,7...次谐波通通滤掉会如何?
结果就会只有一个0次谐波,也就是0.5V(50%占空比)的直流分量。那么此时我们IO输出占空比变为40%,输出电压就是0.4V,占空比80%,输出就是0.8V,这不就实现了DAC的功能吗?
模拟滤波器
二阶有源低通滤波器
贝塞尔滤波器
除了上图的滤波器外,如果不追求精度,可以直接LC低通滤波器,简单实用,亲测有效。
Matlab分析方波频谱代码
fs=10000; %采样频率
t=0:1/fs:1;
subplot(211);
plot(t,x);
subplot(212);
pspectrum(x); %显示功率谱密度
审核编辑:汤梓红
FPGA
1630文章
21781浏览量
604936 -
dac
43文章
2306浏览量
191320 -
模拟滤波器
33浏览量
13423 -
数字IO
8浏览量
8088
原文标题:FPGA数字IO如何实现DAC功能
文章出处:【微信号:HaveFunFPGA,微信公众号:玩儿转FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
