如何解决汽车高速连接的EMC问题
汽车电子设计 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2022-12-07 10:41 次阅读
随着中国汽车行业开始大力沿着“软件定义汽车”的方向发展,整车开始围绕SOA电子电气架构进行开发,高效的硬件平台以中央集成OIB、分域控制VIU为核心,具有强大的数据处理能力,能接管车辆主动操控汽车。在巨大算力的支持下,不仅提升了整车操控的流畅性,还使得车辆具备全生命周期的硬件升级进化能力。由于数据量的提升,高速数据连接成了智能汽车里面的必要的选择。
汽车和整个社会的电气化时代已然来临,现代汽车环境内外均出现了各种EMI相关的问题。
此类EMI干扰,导致了信号弱化或损坏;传输信号的解决方案是通过各种链接,一旦信号出现问题,可能导致关键传感器ADAS系统故障,有时甚至会引发灾难性后果。
Part 1
EMC问题
汽车对电磁干扰(EMI)性能具有严格要求,是所有车载设备都要面临的最严峻挑战之一。随着传输数据量的增长,对信号传输速度的要求也越来越快。行业面临的第一个挑战是要设定高速连接技术的限值和所需带宽。汽车工业和汽车制造商的目标是满足关于电磁兼容性(EMC)的要求,大致分为两个:
一是必须确保电子设备自身不会发出过多的电磁干扰噪声(EMI);
二是不被其他系统发出的噪声所影响(EMS)。
目前,利用传统技术的车载连接解决方案,减少电子噪声影响主要的手段包括:减少带宽、减少电缆长度以及为增加昂贵的屏蔽电缆等。然而,上述所有解决手段并非最优解,反而会对下一代智能汽车的高速通信造成严重阻碍。
●减少带宽
减少电子干扰并提高信噪比(SNR)最简单有效的方法之一就是降低带宽。
但随着先进感知传感器(如相机、雷达和激光雷达)数量的增加和对传输质量的优化,带宽需求将急速增长。
在这里,我们能看到整个设计的目标就是不断提升EE架构的链接带宽,因此技术层面会遇到更多困难。随着汽车的边沿计算能力增强,需要在理论的速度上,增加软件额外的传输需求。这就需要在做设计的过程中,提高芯片的能力。EMC若要符合要求,应当建立在高速传输和高带宽的基础上。
▲图2. 汽车带宽的增加
●限制电缆长度
缩短信号传播的距离也大大减少了电磁干扰的影响,因为这让信号在整个通道中的衰减有限,能够保持原始强度。然而,汽车行业正在淘汰分布式E/E架构,转向域和集中式E/E架构,以帮助促进传感器融合和“软件定义汽车”(SDV),而这些新的汽车架构需要更长的布线(点对点的连接)。
我们可以看到,整个集中式架构中,虽然整体线缆长度是减少的,但是对于单个信号来看,由于可能需要覆盖全车,特别是高速信号并不希望中转而是直接传输,所以信号传输的长度变长了。
▲图3.分布式(边缘)、分区和集中式E/E架构
——汽车行业正在从分布式体系结构(每个传感器连接到一个独立的ECU)转向分区和集中式体系结构(多个传感器连接到单个ECU),这需要更长的电缆、高带宽和强大的处理能力
● 提高频率
频率提高可以支持通道发送更高的带宽,这是一些车载连接解决方案为满足目前需求所采取的方法。然而,信号衰减随着频率的增加而增加,长距离传输效果将受到影响,并使连接电缆极度容易受到EMI的影响。
●增加屏蔽电缆
增加屏蔽电缆以减少EMI的影响,同时也能够减少来自电缆本身的辐射干扰。这个方案似乎十分合适。
然而,近来有研究指出,由于屏蔽电缆的老化和应力会严重退化,在涉及到需要运动的装置中(如门、侧视镜和后备箱盖)尤为如此。EMI对老化、磨损的屏蔽电缆有不利影响,使它们变得无效且带来更大风险。最严重的是,由于屏蔽电缆随时间推移而失效,电缆本身将成为EMI辐射源。
▲图4.随着时间的推移,电缆屏蔽效果下降, 更多的噪声将耦合到信号中,弱化信噪比
目前EMC测试存在的问题
目前业内的EMC测试方法集中在新型短屏蔽电缆上,没有考虑到连接电缆在现实世界中所处的条件和压力。如果EMC测试继续以这种方式进行,那么未来相关车辆将面临大规模召回,或者其他事故。
Part 2
解决方案——MIPI A-PHY
为解决上述种种挑战,MIPI A-PHY标准于2020年发布,它支持为实现汽车的高级别自动驾驶而进行创新,并使用数字信号处理(DSP)等自适应方法实现高带宽、长连接、实时链路,还具有强大的处理EMI问题的性能。
ValensVA7000芯片组采用的DSP完全符合MIPIA-PHY规格的芯片组,包含的三个主要元素,可以处理EMI:
(1)实时噪声消除(JITNC)
一种快速、自适应的噪声消除方法,以减少EMI的影响。其对于处理窄带干扰(NBI)极为有效,这种尖锐、突发的噪音是传统车载连接解决方案难以处理的。JITNC可以消除高达36dbm的噪声。
(2)高阶脉冲幅度调制(PAM)
Valens芯片组可以使用PAM16工作,这是一种在同一时间段内发送更多数据的方式,支持更高的数据速率,同时保持较低载波频率,防止信号衰减和干扰。虽然一些传统的车载连接解决方案确实使用PAM4,但它仍然不能为目前的ADAS和信息娱乐系统所需的高带宽提供支持。Valens的PAM16不仅满足了如今的带宽需求,还为未来的需求留出充足空间。
(3)动态PHY级重传
有时环境噪声太大,数据包可能因干扰而传输失败。当这种情况发生时,MIPI A-PHY标准要求在PHY级别重新传输数据包。PHY级操作允许极快速的数据传输。由于此时引起初始故障的EMI可能还没有消散,因此动态控制的重传,会使用比最初发送时更低的PAM来进行。比如,如果原始传输是使用PAM16发送的,那么重传将以PAM8发送。这大大降低了传输再次失败的机会,这也是Valens A-PHY兼容芯片组实现行业中最低错误率的原因之一。
Valens独一无二的UTP功能
Valens芯片组内的DSP编码可以减轻电磁干扰带来的影响,从而可以使用非屏蔽双绞线(UTP),速度可达4Gbps,传输距离可达10米。这使得Valens芯片组具有很多优点,比如降低系统成本,系统设计和布局更加灵活,并在设计系统架构时提供更多的选择。UTP的应用是Valens芯片组的一大重大突破 。
结论
现代汽车处于信号繁杂的环境当中,随着汽车电子设备,如ADAS组件、数字驾驶舱和汽车上的各个组件逐步丰富,设备的体积只会越来越大。过去,EMI的影响已经被证明对关键系统有非常严重的影响,曾导致多次汽车召回,甚至死亡事故。在各个领域中限制EMI的应该是首先要考虑的问题。如果整车厂的设计未充分考虑到此,将无法把ADAS、V2X通信、信息娱乐和其他领域的创新设计应用到汽车产品当中。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • emc
    emc
  • 电磁干扰
原文标题:如何解决汽车高速连接的EMC问题
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    「视频直击」EMC实验室—汽车电磁兼容的守护神!
    emc
    经纬恒润
    发布于 :2025年02月12日 17:51:07
    汽车零部件EMC测试模版
    关于汽车零部件EMC测试的标准文本,主要涉及低压器件。
    发表于 02-10 13:55 0次下载
    磁极是如何解决磁集成产品电磁干扰的?
    磁集成后,有哪些新的电磁干扰源?该如何解决这些新的干扰源?磁极又是如何解决这些问题的? 磁集成后,EMC比分立磁性元件更难通过,到底是什么原因导致的?磁性元件企业又有哪些办法可以解决?今天我们采访
    的头像 发表于 12-06 11:27 283次阅读
    磁极是如<b class='flag-5'>何解</b>决磁集成产品电磁干扰的?
    FPI10015 PCIe连接器,连接更稳定,满足高速率传输设备互连需求
    高速率传输设备对于连接器具有更高的需求,FPI10015 PCIe 连接器兼具了高速传输、连接稳固、兼容性强等优势,可为设备带来更全面的互连
    的头像 发表于 12-03 09:18 255次阅读
    FPI10015 PCIe<b class='flag-5'>连接</b>器,<b class='flag-5'>连接</b>更稳定,满足<b class='flag-5'>高速</b>率传输设备互连需求
    自动驾驶演变下,汽车连接器市场如何扩容?
    新能源汽车智能化演变进程不断加快,自动驾驶应用市场正在成为高速连接器行业的新蓝海。 今年,自动驾驶赛道似乎格外火热,大模型架构不断迭代、智驾方案不断更新、Robotaxi大批量投入应用市场
    的头像 发表于 10-31 13:34 218次阅读
    自动驾驶演变下,<b class='flag-5'>汽车连接</b>器市场如何扩容?
    高速电路PCB的EMC设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速电路PCB的EMC设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:50 5次下载
    精益达:高速连接器与智能汽车并驾齐驱
    如果说新能源汽车汽车行业的绿色革命,那么车载连接器就是这场革命中不可或缺的关键部件。
    的头像 发表于 08-07 11:56 465次阅读
    SN65HVD1040A-Q1 EMC优化的高速CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD1040A-Q1 EMC优化的高速CAN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 10:57 0次下载
    SN65HVD1040A-Q1 <b class='flag-5'>EMC</b>优化的<b class='flag-5'>高速</b>CAN收发器数据表
    SN65HVD1050A-Q1 EMC优化的高速CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD1050A-Q1 EMC优化的高速CAN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 10:52 2次下载
    SN65HVD1050A-Q1 <b class='flag-5'>EMC</b>优化的<b class='flag-5'>高速</b>CAN收发器数据表
    聚焦MIPI系列之一:解读新一代汽车高速连接标准A-PHY
    随着汽车行业的快速发展,车载通信技术也在不断进步。MIPI A-PHY作为一项新兴的连接标准,专为汽车应用设计的高速串行器-解串器(SerDes)物理层接口,正逐渐成为车载通信领域的明
    的头像 发表于 07-04 11:25 780次阅读
    聚焦MIPI系列之一:解读新一代<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>连接</b>标准A-PHY
    为什么要做EMC设计?深圳比创达电子EMC
    EMC设计
    jf_99355895
    发布于 :2024年04月07日 18:21:02
    牢记EMC三要素!深圳比创达电子EMC
    EMC设计
    jf_99355895
    发布于 :2024年04月07日 18:05:18
    何解连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题
     相信很多小白用户会对如何解连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
    的头像 发表于 03-19 12:00 560次阅读
    关于汽车零部件产品的电源端口EMC设计方案
    随着新能源汽车和自动驾驶的超高速发展,电源相关类的芯片在汽车应用越来越多,同时也频繁地出现EMC的挑战和问题。
    的头像 发表于 03-15 15:50 2725次阅读
    关于<b class='flag-5'>汽车</b>零部件产品的电源端口<b class='flag-5'>EMC</b>设计方案
