概述
SWFFLV to MP3 Converter(以前的SWFto MP3 Converter)将SWF(AdobeFlash Movie文件)和FLV(Flash视频)转换为MP3和WAV格式。
SWF目前是在网络上显示动画矢量图形、文本、视频和声音的主要格式。SWFFLV to MP3Converter软件可以将任何版本的SWF文件转换为MP3和WAV格式。SWF文件可以包含一个或多个声音元素。此软件提取任何声音元素并保存为独立的音频文件。该软件还提供了MP3合并功能,使用户可以将多个提取的MP3文件合并为单个文件。
FLV是Flash使用的视频格式。FLV(Flash视频)是一种使用AdobeFlash Player在互联网上传输视频的文件格式。FLV目前被YouTube、谷歌视频、Yahoo!Video,Reuters.com和许多其他新闻提供商。SWFFLV to MP3 Converter支持所有FLV。
该软件还支持批量转换,允许用户一次转换一批SWF和FLV文件。它与Windows10/8/7/Vista/XP/2000完全兼容。
SWFFLV to MP3 Converter的关键功能
易于使用
将SWF转换为MP3
将SWF转换为MP3格式
1.下载SWFFLV to MP3 Converter
2.下载完成后安装软件
3.启动SWFFLV to MP3 Converter
4.选择SWF文件
单击“添加文件”按钮选择SWF文件。
选择一个或多个SWF文件,然后单击“打开”。
5.将SWF转换为MP3
单击“转换为MP3”按钮将所有SWF文件转换为MP3格式。
将SWF转换为MP3格式。
6.浏览输出的MP3文件
选择SWF文件项,然后右键单击转换的MP3项并选择“浏览文件夹”。SWFFLV to MP3 Converter将打开资源管理器并定位到目标MP3文件。
如果从SWF中提取了多个MP3文件,这是因为原始SWF文件。因为SWF可能包含一个以上的声音元素。此软件只提取声音元素并保存为MP3文件。
将SWF转换为WAV
将SWF转换为WAV格式
2.下载完成后安装软件
4.选择SWF文件
单击“添加文件”按钮选择SWF文件。
5.将SWF转换为WAV
单击“转换为WAV”按钮将所有SWF文件转换为WAW格式。
将SWF转换为WAV格式。
6.浏览输出的WAV文件
选择SWF文件项,然后右键单击转换的WAV项并选择“浏览文件夹”。SWFFLV to MP3 Converter将打开资源管理器并定位到目标WAV文件。
如果从SWF中提取了多个WAV文件,这是因为原始SWF文件。因为SWF可能包含一个以上的声音元素。此软件只提取声音元素并保存为WAV文件。
将FLV转换为MP3
将FLV转换为MP3格式
2.下载完成后安装软件
3.启动SWFFLV to MP3 Converter软件
4.选择FLV文件
单击“添加文件”按钮选择FLV文件。
选择一个或多个FLV文件,然后单击“打开”。
5.将FLV转换为MP3
单击“转换为MP3”将所有FLV文件转换为MP3格式。
将FLV转换为MP3格式。
6.浏览输出的MP3文件
选择FLV文件项,然后右键单击转换的MP3项并选择“浏览文件夹”。SWFFLV to MP3 Converter将打开资源管理器并定位到目标MP3文件。
将FLV转换为WAV
将FLV转换为WAV格式
2.下载完成后安装软件
4.选择FLV文件
单击“添加文件”按钮选择FLV文件。
5.将FLV转换为WAV
单击“转换为WAV”按钮将所有FLV文件转换为WAW格式。
将FLV转换为WAV格式。
6.浏览输出的WAV文件
选择FLV文件项,然后右键单击转换的WAV项并选择“浏览文件夹”。SWFFLV to MP3 Converter将打开资源管理器并定位到目标WAV文件。
支持SWF和FLV文件的任何版本
将多个提取的MP3文件合并为单个文件
支持批量转换
支持添加文件夹,如Internet缓存文件夹
支持拖放
审核编辑 :李倩
FlaSh
10文章
1573浏览量
146978 -
软件
68文章
4437浏览量
86222
原文标题:Hoo Technologies:SWF FLV to MP3 Converter
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DIY了一个MP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存器怎么解决?
数字信号处理实验操作教程:3-3 mp3音频编码实验(AD7606采集)
WAV to MP3Converter批量将WAV转换为MP3
![WAV to <b class='flag-5'>MP3Converter</b>批量将WAV转换为<b class='flag-5'>MP3</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CC/wKgaomV5ajCAAZ6DAAAkxd0Kfh0435.png)
MP3播放器详细设计方案
![<b class='flag-5'>MP3</b>播放器详细设计方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MP3电路设计原理图
![<b class='flag-5'>MP3</b>电路设计原理图](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
