SX-3568是ZLG致远电子精心推出的一款商显主板,本文简要介绍主板的四种显示接口,并对其中LVDS接口、eDP接口以及背光接口的电压部分做进一步的使用说明,最后举例该主板在医疗行业的应用。SX-3568主板显示功能强大,主板板载四种显示接口,分别是:MIPI-DSI、LVDS、eDP与HDMI。支持双屏异显、双屏同显。
MIPI-DSI接口兼容MIPI D-PHY V1.2接口规范,接口为4数据通道,最大支持1920x1080@60Hz的显示输出;
LVDS接口符合TIA/EIA-644-A LVDS规范,最大支持1280x800@60Hz的显示输出;
eDP接口包含4个数据通道,单个通道速率最大为2.7Gbps,支持PSR功能,最大支持2560x1600@60Hz的显示输出;
HDMI接口支持HDMI 1.4与2.0版本,最大支持1080p@120Hz或4096x2304@60Hz的显示输出。
如上图1,主板上LVDS接口与eDP接口均为20Pin双排间距2.00mm的排针插座,接口中包含了驱动屏幕所需要的屏工作电压输出以及信号输出,为了兼容更多不同尺寸不同型号的屏幕,我们对其中的屏工作电压做了可选配置,用户通过跳线帽短接LVDS屏压选择接口的对应位置,即可配置LVDS接口中的电源引脚为3.3V或5V或12V输出,eDP接口同理。一般来说,屏幕尺寸越大,屏所需要的工作电压越高,如下图2举例所示。屏幕的使用除了需要工作电压,还需要提供背光电压。SX-3568主板将背光电压、背光使能信号以及背光调节信号做在1个6Pin的接插端子上。主板在出厂时,背光电压默认配置为12V(通过调整板上电阻,可以改为5V)。
注意事项:用户在使用时,可以通过买现成线缆的方式也可以通过制作转接板的方式来将屏幕与主板进行连接,不管使用哪种方式,均需要注意以下几点:
屏幕端接口、主板端信号接口、主板端背光接口三者的线序要一一对应,信号线接错会导致屏幕工作异常,电源线接错则可能直接导致主板烧坏;
严格区分屏工作电压与背光电压,不建议将主板信号接口处引出的电源引脚用作屏幕的背光电压源或可能的其他用途,稍不注意连接错误,也有烧坏主板的风险;
信号接口处的屏电压引脚建议全部进行连接,否则可能由于屏幕尺寸较大或线缆质量等问题导致屏端驱动能力不足,从而导致屏幕显示异常(如黑屏、闪屏等)。以LVDS接口为例,LVDS接口中Pin1、Pin2、Pin3均为屏电压输出脚,使用时需要将这三个引脚均连接到屏幕接口上的屏工作电压引脚上(见下图3);
eDP接口中,Pin19为3.3V输出,当eDP屏电压选择配置不为3.3V时,请勿将Pin19与Pin1、Pin2进行电气连接,否则会直接烧坏主板(见下图3);
当主板DC供电不为12V时,LVDS与eDP的屏压选择接口禁止短接12V(见下图3)。
医疗检测和分析设备中经常需要用到双屏显示,SX-3568商显主板支持双屏异显与双屏同显,完全满足和适用于医疗检测和分析设备应用。下图4为某医疗检测和分析设备的应用框图:
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/BC/wKgaomTnWrmADqxDAAGW7rH3Sgg910.png)
原文标题:【深度解析】商显主板SX-3568多显示接口介绍与应用
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
概述
RK3568作为一款高性能的处理器,在显示方面有着广泛的应用。然而,在实际使用过程中,用户可能会遇到一系列显示相关的问题。本文旨在针对这些问题进行分析,并提供相应的解决方案,以帮助用户更好
发表于 12-16 09:14
在现代商业显示(商显)领域,随着信息化和数字化的快速发展,对显示设备的要求不断提高。商显领域涵盖
发表于 09-04 10:08
•421次阅读
和创新的设计理念,为工业自动化的浪潮注入了源源不断的活力。以下是对 国产工控主板 常见硬件接口的一次深入而专业的解析: 1.PCIe接口 作为工控主
发表于 08-13 10:37
•804次阅读
MD9360-T核心板多屏同显、异显技术,让你的显示学会分身术。MD9360-EV-Board评估板(如图1所示)是致远电子精心推出的集工控与评估于一身的评估底板。该评估底板可选搭配M
发表于 08-07 08:25
•425次阅读
、TFT LCD、HDMI OUT视频接口,支持多屏异显,板载WIFI、Bluetooth模块,支持选配4G/5G模块、SATA固态硬盘,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正
发表于 07-25 15:15
图 1 评估板正
发表于 07-25 15:06
图 1 评估板正
发表于 07-25 14:59
升级,实现多屏异显已不再困难。而作为国产工业处理器中的佼佼者,瑞芯微RK3568J处理器可实现三屏异显,较好地满足当下的客户需求。RK3568
发表于 07-17 10:53
开源鸿蒙硬件方案领跑者触觉智能选主板,接口杂太多?成本太高?性能不够?来看看触觉智能全新推出基于RockchipRK3568处理器开发设计的SXB3568
发表于 07-13 08:33
•397次阅读
MYD-LT527-SX商显板全志T527,八核A55,多屏异显,专为智慧商
发表于 06-17 18:27
•3次下载
的企业客户,为客户提供了快速开发、测试和原型验证的平台。
2、MYD-LT527-SX商显板:多屏异显,更适合商业
发表于 06-14 17:26
HD-RK3568-OPS主板基于HD-RK3568-CORE 工业级核心板设计,支持标准OPS接口,具有即插即用、操作简单的特点,适用于数字标牌、自助终端、教育一体机等应用场景。
发表于 04-19 18:08
•1142次阅读
AI-830主板是一款专为智慧商显和智能终端系统设计的高性能主板。它搭载了全志A527 八核芯片,芯片自带2.0T算力NPU,搭载Android 13.0系统(内核为Linux5.15
发表于 04-15 15:55
•1838次阅读
商显产品出现的EMC问题点有以下这几点: (1)显示屏时钟倍频超标; (2)数据传输造成噪声干扰; (3)主板电源DCDC噪声; (4)显示
发表于 04-02 14:23
•544次阅读
M3568-T核心板多屏同显、异显技术,提升效率与安全性。车载领域实现安全驾驶与娱乐并行;工业领域做到实时监控和快速响应。M3568-EV-
发表于 02-20 08:23
•652次阅读
