气体探测器主要由传感器和设备本身的主板电路组成。我们把它分为两个主要部分,第一部分是传感器,第二部分是探测器本身。因此,我们也需要将仪器的使用寿命分开。这两部分是气体探测器最重要的部分。
让我们先来看看气体探测器中的传感器。传感器具有固定的使用寿命,不同原理的传感器具有不同的使用寿命。例如,电化学原理传感器的正常设计寿命必须在两年后更换。更换时间一般与存储时间无关。由于电化学传感器内部为电解质,在传感器放置过程中自然会减少,即使不使用,也会消耗。因此,它基本上有一个固定的更换周期,一旦到期,就必须更换。
因此,欧森杰建议客户在使用探测器时不要提前准备传感器配件,否则是浪费和损失。
第二部分是气体探测器的电路板。单从这个角度来看,一般设计可靠,材料充足的电路基本可以保证机身3-5年的使用寿命。当然,我们也指正常使用、非粗糙操作丢失等不良不合规的储存和使用。一些便携式气体探测器含有吸气泵和电池,一般可使用2年左右。
对于气体探测器的使用寿命,一般来说,正常使用下线路板不会有问题,大多数情况下是传感器故障导致仪器故障,因此气体探测器的使用寿命等于传感器的使用寿命。电化学传感器的使用寿命约为2年,2年后需要检测仪器的性能,然后确定是否更换传感器。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑黄昊宇
检测仪
5文章
4096浏览量
42254
