欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA需要跑多快?影响FPGA计算性能的几大因素
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
FPGA
1634文章
21830浏览量
608035
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA与ASIC的区别 FPGA性能优化技巧
编程来配置以实现特定的功能 为特定应用定制设计的集成电路,需要根据特定的需求从头开始设计和制造 设计与制造 预先制造好,用户可以根据需要通过编程来定制其功能 设计和制造过程是一次性的,一旦制造完成,其功能就固定了 成本 包括购买FPGA
如何优化FPGA设计的性能
优化FPGA(现场可编程门阵列)设计的性能是一个复杂而多维的任务,涉及多个方面和步骤。以下是一些关键的优化策略: 一、明确性能指标 确定需求 :首先,需要明确
FPGA做深度学习能走多远?
优化难度:虽然 FPGA 具有并行计算的优势,但要充分发挥其性能潜力,需要进行精细的性能优化。这包括对硬件资源的合理分配、数据传输和存储的优
发表于 09-27 20:53
优化 FPGA HLS 设计
减少错误并更容易调试。然而,经常出现的问题是性能权衡。在高度复杂的 FPGA 设计中实现高性能需要手动优化 RTL 代码,而这对于HLS开发环境生成的 RTL 代码来说是不可能的。然而
发表于 08-16 19:56
谈一谈FPGA设计中的功率计算
随着工艺技术的越来越前沿化, FPGA器件拥有更多的逻辑、存储器和特殊功能,如存储器接口、 DSP块和多种高速SERDES信道,这些发展不断地对系统功率要求提出挑战。
功率计算的关键是两方面:静态
发表于 07-31 22:37
FPGA与MCU的应用场景
处理能力
FPGA能够同时处理多个输入信号,这使其在需要高并行处理能力的应用中表现出色。例如,在图像处理、数字信号处理(DSP)和高性能计算(HPC)中,
发表于 07-29 15:45
FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
在FPGA的SATA接口设计时,需要注意以下几个方面的问题,以确保设计的稳定性和性能:
接口版本和速度 :
SATA有三代标准,分别为SATA I(1.5 Gb/s)、SATA II(3.0 Gb
发表于 05-27 16:20
FPGA的PCIE接口应用需要注意哪些问题
FPGA上的PCIe接口应用是一个复杂的任务,需要考虑多个方面的问题以确保系统的稳定性和性能。以下是在FPGA的PCIe接口应用中需要注意的
发表于 05-27 16:17
FPGA基础知识学习
、开发成本、维护成本等。不同型号的FPGA芯片成本差异很大,需要综合考虑成本和性能等因素。
考虑开发工具和技术支持 :选择强大且易于使用的开发工具,以及具有良好支持记录的供应商,可以极
发表于 04-29 23:26
FPGA在深度学习应用中或将取代GPU
,并在运算速度和吞吐量方面提供了更高的性能。它们的使用寿命也更长,大约是 GPU 的 2-5 倍,并且对恶劣环境和其它特殊环境因素有更强的适应性。
有一些公司已经在他们的人工智能产品中使用了 FPGA
发表于 03-21 15:19
