1.AAFD-40Z 型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串 联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警, 并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。 探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公 室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2. 产品型号
4. 安装与接线
4.1.外形及安装尺寸(单位 mm)
AAFD-40Z
审核编辑黄昊宇
举报投诉
探测器
15文章
2772浏览量
76070 -
电弧
7文章
292浏览量
34532
热点推荐
探测器革命
全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
发表于 04-16 08:24
安科瑞智能微型断路器如何融合传统保护与数字智能功能
存在问题,也无法计量每路出线的能耗;如果在每个出线回路安装智慧用电探测器,由于空间问题,可能无法安装,而且造价非常高。 为了解决以上问题,安科瑞研发了ARCM620系列终端智能用电传感器
电气火灾总上门?“故障电弧” 是隐患!安科瑞AAFD-DU智能守护
由于线路老化、绝缘破损、接触不良等引起的隐蔽火花,往往是火灾的“隐形元凶”——故障电弧。 二、故障电弧的危害与产生原因 2.1核心危害 1.易引发火灾:温度超3000℃,能点燃电线绝缘
智能断路器空开,AI智慧物联网空气开关,远程定时场景联动4G微断
智慧用电探测器,由于空间问题,可能无法安装,而且造价非常高。 为了解决以上问题,安科瑞研发了ARCM620系列终端智能用电传感器。 ARCM620系列终端智能用电传感
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 06-12 08:59
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
1、概述 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气
AAFD-DU系列多回路故障电弧探测器安装使用说明书 V1.3
AAFD-DU 系列多回路故障电弧探测器是安科瑞电气基于国标 GB 14287.4-2014 设计的智能安全监测设备,由集中显示单元与
发表于 05-17 17:30
•0次下载
户储系统监测难题?安科瑞ADW300-4G无线电表让用电管理更智能
安科瑞徐赟杰18706165067 引言: 随着家庭储能(户储)市场的爆发,如何精准监测光伏发电、储能充放电和家庭用电成为用户的核心痛点。传统电表布线复杂、数据滞后,而安科瑞ADW30
商业建筑4G故障电弧探测器 安科瑞 邹玉丽
