1、负载调整率:电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,负载调整率是衡量电源好坏的指标。
2、电源调整率测试方法:
(1)测试仪器:
(2)测量对象:SPD3303X:线性调整率(电压)≤0.01%+2mV
(3)测试步骤:
A.设置电子负载装置I为3.15A时,连接至直流电源CH1,使电源尽量接近满载状态,万用表测量电源输出端,记对应的输出电压V1=31.9992;
B.不连负载,设置电源V=32v,I=1A空载输出,记V2=32.0032
(4)参考计算公式=(空载状态输出电压V2-满载状态输出电压V1)/满载时输出电压V1*100%
(5)计算结果为:0.0125%,小于技术指标
审核编辑:汤梓红
举报投诉
开关电源
6484文章
8431浏览量
485801 -
负载调整率
7浏览量
1821
开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
开关电源在LED驱动中的应用 开关电源在LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以分为开关
如何选择合适的开关电源 开关电源的应用领域有哪些
选择合适的开关电源以及了解开关电源的应用领域,对于确保电子设备的正常运行至关重要。 如何选择合适的开关电源 明确负载需求 : 首先,需要明确负载
pwm开关电源输出电压跳动原因分析
的基本原理 PWM开关电源是一种利用PWM控制原理,通过调节开关器件的导通和关断时间,从而改变输出电压的电源。其核心在于PWM控制器,它根据反馈电压与设定电压的差值,调整
开关电源驱动芯片Isense脚的RC怎么调整
在开关电源设计中,针对驱动芯片(如3842芯片)的Isense脚的RC(电阻-电容)调整是一个重要的环节,它关系到电源的稳定性和保护能力。以下是对Isense脚RC
如何改善多路输出开关电源交叉调整率
的变化趋势“映射”到辅助输出电压上,使其能够跟随主输出电压的变化而相应调整。这样,不仅增强了辅助输出电压的稳定性,还显著提高了输出电压的交叉调整率,确保了多路输出电源在复杂
开关电源输出电压偏低是什么原因
通常发生在负载过大或电源功率选择不当时。 解决方法:确保所选电源的功率留有足够的余量,避免负载过大导致电源“力不从心”。
LLC开关电源可调性的原理
关于“LLC开关电源不能做可调”的说法,实际上是一个误解。LLC开关电源是完全可以通过调整开关频率来实现输出电压的可调的。以下是对LLC开关电源
llc开关电源和普通开关电源的区别
、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整
双管正激开关电源变压器初级匝数的计算方法和设计要点
双管正激开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,具有高效率、高功率密度、良好的负载调整率等优点。在双管正激
开关电源负载电阻的概念和作用
开关电源负载电阻在电子设备和系统中扮演着至关重要的角色。它不仅影响电源的性能和稳定性,还直接关系到电路的整体工作效率。以下将详细阐述开关电源
开关电源纹波与负载的关系是什么
开关电源纹波与负载的关系是什么 开关电源纹波与负载的关系是一个复杂且重要的问题。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波的产生、影响以及与
