无论使用哪种连接器,这两个术语都会出现在产品目录中。两者都表示连接器的性质,即“正确连接”的能力。
接触电阻
接触电阻是指电流流动的难易程度。
在接触电阻大的连接器的情况下,会导致容易发热,功耗浪费增加,最坏的情况下会出现导通不良。换句话说,接触电阻越小越好。该接触电阻取决于三个主要因素:端子材料/电流路径的横截面积和长度/接触的电阻。
在实际机器中,当预计有大电流流过时,为了避免连接器接触电阻引起的连接故障,需要讨论使用方法,例如使用多个引脚流过电流。
接触电阻由以下部分组成:
集中电阻Rc。当干净的金属表面通过施加一定的压力而相互接触时形成的阻力Rc称为集中阻力。由于连接器的接触面积很小,电流一旦到达接触面积就相互压缩,增加了电流密度。这一对产生的阻力称为集中阻力。
膜电阻rt .金属表面由于被吸附气体或表面的氧化或磁化或被吸附氧化物污染而形成薄膜,往往是不良导体,导致接触电阻高。这类薄膜在一定的压力和恒定的电压下,由于摩擦而被压碎,所以在隧道效应中会相互接触,所以电阻Rt称为隧道电阻;
金属本身的体积电阻Rb。不同的材料具有不同的体积电阻率,体积电阻率取决于合金微观结构的大小。当加入材料的电场时,其自由运动的电子云会在电场的作用下加速向正极运动。它移动得越快,材料的导电性就越好。合金中“杂质”或微量元素的存在会造成电场的不均匀。从而放大电子运动的偏转和反射的增加。并且偏移和反射增加,这不利地影响了材料的导电性。不同合金材料的电阻率差别很大。
绝缘电阻
连接器的绝缘电阻是“相邻端子之间不会发生漏电流的性能”。如果绝缘电阻太小,相邻端子之间会发生电流短路。与接触电阻相比,绝缘电阻越大越好。连接器的绝缘电阻值取决于相邻端子之间的空间距离、形成部件的材料以及沿平面的距离。
在连接器中,接触电阻是指与“连接器和连接部件”相关的电阻和相关电阻,而绝缘电阻是指相邻端子之间的电阻。
审核编辑:汤梓红
电阻
85文章
5306浏览量
170685 -
连接器
98文章
13734浏览量
134847 -
接触电阻
1文章
103浏览量
11826
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/0D/wKgZomasKkaABTUZAAKUWMoOdbE257.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/D0/wKgaomaJDdKATjuNAAK_UC5czbw800.jpg)
8针M16接头连接器接触电阻检验
![8针M16接头<b class='flag-5'>连接器</b>接触<b class='flag-5'>电阻</b>检验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C5/wKgaomYNDb-APj1XAADMmxdUgA0497.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/07/wKgaomZdLVmAAGxyAAR1hi60WWE192.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/C3/wKgZomYov9WARXq9AAaRSRgNZ3M462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/41/wKgZomYZ1W6AO0DqAAQ1HlRqvtU453.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/FF/wKgaomYYyNGAfq66AAJ-x_12tEE674.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/8E/wKgZomYU2m6ABpxFAAZ2RF3P_cQ052.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/30/wKgaomXyYdOAGq4vAArNQPRD4ho265.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/53/wKgZomWbXSyASeiOAAN_Yg8Mu3I089.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/DA/wKgaomV88v-AdVDsAAJfFIo2xVA151.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/67/wKgaomUU1oCAVrqYAAmKbyP7ypU001.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgZomUNYfCAR845AA4RUyElAUM422.png)
