在连接产品的生产中,塑料材料是必不可少的原材料,如PBT塑料材料、尼龙-66、6T塑料材料、9T塑料材料、LCP塑料材料等。这五种原料的质量和耐温性不同,价格也不同。这五种原材料的材料特性描述如下。
PBT塑料材料
PBT塑料材料常用于生产2.54间距180度/90度排母连接器产品。塑料端子外壳的焊接温度只有200度左右。由于与其他材料相比,它的成本低、强度高、耐摩擦,所以仍然有许多客户选择这种材料。但这种材料成型性差,收缩严重,熔化温度低,在波峰焊接时会出现塑料熔化的现象。
尼龙66
热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点是253℃。不溶于一般溶剂,仅溶于间甲酚等。高机械强度、硬度和刚性。可用作工程塑料。洛氏硬度108-118。热变形温度(1814.11帕,18.5千克力/平方厘米)为66-86℃。用作机械附件,如齿轮和润滑轴承;代替有色金属材料,可用作机器外壳、汽车发动机叶片等。它也可以用来制造合成纤维。
6T塑料材料
根据连接器制造商的说法,这种材料通常用于2.54间距贴片排母,和1.27间距/2.0间距系列排母上。焊接温度在260-290度之间,所以用这种材料生产的排母连接器成本略高。选择这种材料一般是客户的质量要求。
9T塑料材料
使用这种材料的连接器产品多为2.54间距贴片排母,和1.27间距/2.0间距系列排母上。焊接温度在260 -300度左右。由于这种材料价格较高,客户有特殊要求时,通常使用9T塑料材料生产连接器产品。
LCP塑料材料
适用于生产各种间距系列的排母连接器产品,焊接电阻温度在260-320度之间。这种材料具有小的线膨胀系数、低的注塑收缩率、良好的强度和弹性模量、优异的耐热性、高的载荷变形温度、优异的耐化学性和气密性。因此,LCP材料是一般连接器的首选,尤其是那些需要SMT的连接器。
而LCP材料的连接器应用领域更多的是汽车行业的厂商。因为这种材料的价格比其他材料贵,制造工艺也比四种工艺高,所以使用的客户群体是一些特殊的客户和产品要求。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
13907浏览量
135200 -
材料
3文章
1150浏览量
27109
