众所周知,稳压二极管就是用来稳压的,当然,从广义说这就多了,可以做稳压电源、可以做基准、可以做钳位、可以稳流、可以过压保护等等。
稳压二极管有什么作用呢?其实很简单,他可以归类为三点:
1.稳压二极管被作为稳压器或电压基准元件使用
2.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
3.稳压二极管可以保护电路中的电子元器件,防止其被高电流击穿。
说到作用的同时,就有必要说下他的工作原理了。
稳压二极管工作原理一种用于稳定电压的单伪结二极管。结构同整流二极管。加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,将可能有大量载流子隧穿伪结的位垒,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿。当反向电压比较高时,在位垒区内将可能产生大量载流子,受强电场作用形成大的反向电流,而电压亦基本不变,为雪崩击穿。因此,反向电压临近击穿电压时,反向电流迅速增加,而反向电压几乎不变。这个近似不变的电压称为齐纳电压(隧道击穿)或雪崩电压(雪崩击穿)?。
了解到他的工作原理后,我们就可以知道他怎么用了。
接线图如下:
当稳压管在反向接法时,当反向电压小于击穿电压时,反向电流很小,呈现的动态电阻很大。通常工作电流越大,动态电阻越小,稳压性能越好。
当反向电压大于击穿电压时,流过二极管的电流急剧增大,但是它两端的电压却基本不变,利用这一点可以用来稳压。
稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。图中的稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开。
审核编辑 :李倩
稳压二极管
12文章
477浏览量
42795 -
电压
45文章
5158浏览量
114647
原文标题:稳压二极管的作用与用法
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IGBT栅极下拉电阻和稳压二极管的作用?
稳压二极管的色标方法
稳压二极管为什么要反向接在电路中?
稳压二极管负压应用
稳压二极管温度特性
稳压二极管三种工作状态
稳压二极管的应用举例
稳压二极管原理及使用
稳压二极管的应用电路
稳压二极管稳压电路原理
如何选择稳压二极管,稳压二极管选型要考虑那些参数
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/20/poYBAGS2gJGAPwW3AAbwQeZUivk048.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/45/pYYBAGSn-gKAVjgiAAIxtZ1IrFk766.png)
