使用Dockerfile制作openGauss镜像
OSC开源社区 来源:OSC开源社区 作者:OSC开源社区 2022-12-07 15:08 次阅读
容器镜像是一个不可变的只读文件,基于相同镜像文件创建启动的容器,都将获得完全相同的Docker容器。容器是镜像的实例,具有生命周期。
之前几期使用的openGauss镜像是云和恩墨提供的,openGauss源码中已经提供了制作脚本,可以直接使用,本篇介绍根据openGauss开源代码仓已有的Docker build脚本来制作openGauss 3.0.0镜像,自己制作的镜像会更加安全可靠,也更方便DevOps用户的安装、配置和环境设置。
环境准备
本篇使用的是:x86 ECS云服务器+CentOS 7.6
另外,ARM64 openEuler 20.03 LTS也是支持的
PS:镜像制作的话请尽量使用公网环境,内网的话可能会遇到各种奇怪的问题,即使配置好了内网yum源等也还是报错。
docker 安装&配置
1、参考之前《【云原生】使用Docker部署openGauss》的步骤安装并启动docker服务。yum源使用的是华为云。
yum install -y yum-utils
wget -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo http://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
sudo sed -i 's+download.docker.com+repo.huaweicloud.com/docker-ce+' /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
sudo yum makecache fast
sudo yum install docker-ce
systemctl enable docker
systemctl start docker
systemctl status docker
2、设置docker加速。由于国内直接访问`docker hub`网速很慢,拉取镜像的时间很长。通常我们使用镜像加速或者从国内的一些平台镜像仓库上拉取。新建`daemon.json`文件。
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# cd /etc/docker/
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ docker]# ll
total 4
-rw------- 1 root root 244 Aug  2 21:21 key.json
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ docker]# vi daemon.json
配置几条国内的加速地址。我这分别是Docker中国区的、网易的和中国科技大学的。
        "registry-mirrors": [
        "https://registry.docker-cn.com",
        "http://hub-mirror.c.163.com",
              "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"]
贴完以后, `:wq`重启docker服务使配置生效。
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ docker]# systemctl daemon-reload
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ docker]# service  docker restart
Redirecting to /bin/systemctl restart docker.service
使用Docker build的方式生成openGauss 3.0.0镜像镜像
1、获取openGauss企业版3.0.0的安装包和源码文件。这里我用的是CentOS,选择的是企业版。对于只是想体验一下的同学来说选择轻量版就足够了,步骤和主要功能是一样的,优点是包更小,占用存储空间更少,缺点是裁掉了一些功能,具体差别见官方文档。
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ ~]# wget https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/3.0.0/x86/openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-all.tar.gz
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ opt]# wget https://gitee.com/opengauss/openGauss-server/repository/archive/master.zip
环境没有`unzip` ,自己先装一个。然把源码包master.zip解压得到`openGauss-server-master`文件夹,软件安装包`openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-all.tar.gz`解压获得二进制安装包`openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.tar.bz2`
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ opt]# yum install unzip
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ opt]# unzip master.zip
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ opt]# tar -zvxf openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-all.tar.gz
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ opt]# ll
total 424680
-rw-r--r--  1 root root 201796837 Aug  2 21:04 master.zip
-rw-r--r--  1 root root 116068945 Apr  1 18:39 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-all.tar.gz
-rw-r--r--  1 root root       105 Apr  1 18:26 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-cm.sha256
-rw-r--r--  1 root root   6201097 Apr  1 18:26 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-cm.tar.gz
-rw-r--r--  1 root root        65 Apr  1 18:25 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-om.sha256
-rw-r--r--  1 root root  14139662 Apr  1 18:25 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit-om.tar.gz
-rw-r--r--  1 root root        65 Apr  1 18:26 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.sha256
-rw-r--r--  1 root root  96246093 Apr  1 18:26 openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.tar.bz2
drwxr-xr-x 13 root root      4096 Aug  2 19:27 openGauss-server-master
-rw-------  1 root root        65 Apr  1 18:24 upgrade_sql.sha256
-rw-------  1 root root    383932 Apr  1 18:24 upgrade_sql.tar.gz
2、因为现在要制作的是`3.0.0`版本的镜像包,源码下面并没有这个版本,所以需要修改一些配置。将dockerfiles代码库1.1.0拷贝一份另存为3.0.0。将二进制安装包`openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.tar.bz2`放到`dockerfiles`文件夹下面。因为我的是X86架构修改`dockerfile_amd`文件,主要是替换版本号。使用arm架构的同学则需要修改`dockerfile_arm`
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ opt]# cd openGauss-server-master/docker/dockerfiles/
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# mkdir 3.0.0
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# cp 1.1.0/* 3.0.0/
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# cp /opt/openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.tar.bz2 3.0.0/
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# sed -i "s/openGauss-1.1.0-CentOS-64bit.tar.bz2/openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.tar.bz2/g" 3.0.0/dockerfile_amd
3、在dockerfiles文件夹下运行`buildDockerImage.sh``-i` 表示不对二进制包进行MD5检查。`-v`表示设置的版本参数`buildDockerImage.sh`是封装后的制作脚本,它执行时会根据当前OS的架构是X86还是Arm去调用真正的制作镜像的`dockerfile`文件。`dockerfile`文件就像是一个配方,将作镜像需要的工具、依赖库、系统等统统写进来。有兴趣的小伙伴可以观察一下整个的镜像生成流程。
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# sh buildDockerImage.sh -v 3.0.0 -i
Checking Docker version.
Ignored MD5 checksum.
DOCKER info:
Client:
 Context:    default
 Debug Mode: false
 Plugins:
  app: Docker App (Docker Inc., v0.9.1-beta3)
  buildx: Docker Buildx (Docker Inc., v0.8.2-docker)
  scan: Docker Scan (Docker Inc., v0.17.0)
Server:
 Containers: 0
  Running: 0
  Paused: 0
  Stopped: 0
 Images: 0
 ...此处省略若干回显
 ---> 7e3ef9a88226
Successfully built 7e3ef9a88226
Successfully tagged opengauss:3.0.0
  openGauss Docker Image  3.0.0 is ready to be extended:
    --> opengauss:3.0.0
  Build completed in 73 seconds.
整个过程用了大概一分钟。
根据官方说明,运行buildDockerImage.sh脚本时,如果不指定-i参数,此时默认提供MD5检查,需要您手动将校验结果写入md5_file_amd64文件。
## 在dockerfiles/3.0.0目录下修改md5校验文件内容
md5sum openGauss-3.0.0-CentOS-64bit.tar.bz2
## 将校验信息写入校验文件md5_file_amd64中
echo "58b9a029719f2d9d32b7d619c850735c openGauss-3.0.0-CentOS64bit.tar.bz2" > md5_file_amd64
4、查看制作的镜像,第一条opengauss 3.0.0 就是。体积稍微有点大,到了664M
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# docker images
REPOSITORY   TAG        IMAGE ID       CREATED         SIZE
opengauss    3.0.0      7e3ef9a88226   2 minutes ago   664MB
centos       7.6.1810   f1cb7c7d58b7   3 years ago     202MB
验证容器镜像
使用镜像启动然后登录容器,连接openGauss数据库进行验证。
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]#docker run --name wxxopengauss --privileged=true -d -e GS_PASSWORD=Gauss@123 -p 15432:5432 -v /var/lib/opengauss opengauss:3.0.0
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE             COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                     NAMES
dc910aeaac18   opengauss:3.0.0   "entrypoint.sh gauss…"   46 seconds ago   Up 45 seconds   0.0.0.0:15432->5432/tcp   wxxopengauss
[root@iZ2zegavrsiopm50rp12ygZ dockerfiles]# docker exec -it dc910aeaac18 /bin/bash
[root@dc910aeaac18 /]# su - omm
[omm@dc910aeaac18 ~]$ gsql
omm=# create user wxx with password "Gauss@123";
omm=# alter user wxx sysadmin;
omm=# grant all on schema public to wxx;
omm=# create table test(id int);
omm=# insert into test values(886);
omm=# select * from test;
数据库使用正常,镜像制作成功。
openGauss: 一款高性能、高安全、高可靠的企业级开源关系型数据库。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • 容器
  • 镜像
原文标题:使用Dockerfile制作openGauss镜像
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用Dockerfile搭建润和WS63E的开发环境
    代码)也找不着。这无疑是毫无必要的增加了开发的难度。 这么强的技术背景和公司背景,但是做出来的的产品,却还有一定的提升空间。 以下是此次的dockerfile & compose.yml
    发表于 11-18 02:59
    开发更便利!迅为RK3568/RK3588 定制分区镜像发布
    的头像 发表于 11-11 14:00 326次阅读
    开发更便利!迅为RK3568/RK3588 定制分区<b class='flag-5'>镜像</b>发布
    用户手册 | 国产最强SOC——RK3588之镜像升级篇
    前言:本篇将详细介绍如何对RK3588开发板的系统镜像进行升级,以确保用户在需要时能够快速高效地完成升级目标。文章内容涵盖镜像文件的获取、升级工具的使用步骤、以及常见问题的解决方法,帮助你快速
    的头像 发表于 11-01 08:08 609次阅读
    用户手册 | 国产最强SOC——RK3588之<b class='flag-5'>镜像</b>升级篇
    详解寄存器模型镜像
    DUT的配置寄存器的值是实际值,reg_model有镜像值、期望值的概念。
    的头像 发表于 10-23 09:43 185次阅读
    详解寄存器模型<b class='flag-5'>镜像</b>值
    跃昉科技正式加入openGauss社区
    日前,跃昉科技签署CLA(Contribution License Agreement,贡献许可协议),正式加入openGauss社区,致力于推动openGauss RISC-V SIG的发展。
    的头像 发表于 10-18 09:28 353次阅读
    rk3588 安装了ubuntu20.04版本的系统,配置了软件环境,怎么导出一个镜像
    安装了GB_A588_ubuntu20.04_20240326_133517_V1.14这个版本的镜像,也配置相应的软件环境 发现用rk工具进入不了loader模式了,好像只有android才有loader模式 请问怎么制作一个新的镜像
    发表于 09-05 10:51
    手动构建Docker镜像的方法
    不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像
    的头像 发表于 08-05 15:30 445次阅读
    手动构建Docker<b class='flag-5'>镜像</b>的方法
    ARM平台实现Docker容器技术
    。(定制应用镜像来实现集成、持续支付、部署。开发人员可以通过dockerfile来进行镜像构建,并结合持续集成系统进行集成测试,而运维人员则可直接在生产环境中快速部署该镜像,甚至结合持
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    应用镜像来实现集成、持续支付、部署。开发人员可以通过dockerfile来进行镜像构建,并结合持续集成系统进行集成测试,而运维人员则可直接在生产环境中快速部署该镜像,甚至结合持续部署系
    发表于 07-17 11:05
    中软国际亮相openGauss Developer Day 2024
    2024年6月21日,数据库技术界的年度盛事——openGauss Developer Day 2024在北京昆泰嘉瑞文化中心盛大开幕。这场由openGauss社区主办的大会,吸引了来自全国各地的数据库开发者、技术专家和行业领袖,共同探讨数据库技术的最新趋势和应用实践。
    的头像 发表于 06-22 09:28 626次阅读
    华中科技大学开源镜像站上线44个软件镜像,欢迎下载
    此站早在去年11月即在学校内部试运行,正式开放之前,已积累大量开放资源,包括44款开源软件的最新版本。截至目前,该镜像库已有超40TB的有效镜像数据。
    的头像 发表于 05-09 15:53 543次阅读
    UltralIOS制作启动盘步骤
    1、打开UltraISO工具。 2、点击文件-打开-选择镜像。 3、选择好镜像后,点击启动-写入硬盘映像。 4、选择硬盘驱动器,选择好后点击写入-等待制作完成。
    的头像 发表于 03-08 14:46 540次阅读
    UltralIOS<b class='flag-5'>制作</b>启动盘步骤
    【LicheeRV-Nano开发套件试用连载体验】 + 2、镜像烧录
    /releases 1、下载官方制作好的镜像文件到ubuntu中; 2、PC插入TF卡; 3、输入命令烧录:lz4 -d licheervnano-20240206-0802.img.lz4 | sudo
    发表于 03-08 09:50
    UltralIOS制作启动盘步骤
    1.打开UltraISO工具 2.点击文件-打开-选择镜像   3.选择好镜像后,点击启动-写入硬盘映像   4.选择硬盘驱动器,选择好后点击写入-等待制作完成   审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 03-04 16:48 909次阅读
    系统镜像烧录
    系统镜像烧录 启动产品需要两个步骤:烧录系统,启动系统 ArmSoM 系列产品的系统镜像包含了多种根文件系统,我们可以根据自己需求选择相应的镜像下载 信息 系统镜像包括了linux内核
    发表于 12-08 11:11
