异步串行数据的一般格式是:起始位+数据位+停止位,其中起始位1 位,数据位可以是5、6、7、8位,停止位可以是1、1.5、2位。
对于正逻辑的TTL电平,
a.起始位是一个值为0的位,低电平;
b.停止位是一个值为1的位,高电平;
c.线路路空闲或者数据传输结束,线路总是1,高电平;
对于负逻辑(如RS-232电平)则相反。
RS485的信号A,B的定义,每家IC厂家可能不一致,不用纠结哪个是A,哪个是B,只要信号对了就ok。
一般来说RS485A是“非反向”信号,其相位和AB的差分信号一致。
下面是我测试的一个RS485的波形,数据为0x01,注意先发送低位,再发送高位。具体说明见图片中的注释。
在下面是从网上找来的几个例子,我整理了下,供大家参考下。
第一个:数据为0x55AA
第二个:数据为0xD3
第三个:数据为0x55
审核编辑:汤梓红
RS485
39文章
1135浏览量
82051 -
波形
3文章
377浏览量
31465 -
异步串行
7浏览量
6616
原文标题:RS485波形记录与分析[20221202]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
