S7-1200与其他PLC/组态软件无线串口通讯
wtipoasfe 来源:网络-百度文库 作者:网络-百度文库 2022-12-07 15:13 次阅读
一、控制系统原理
图1:控制系统原理
二、硬件需求
S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU
1)S7-1211C CPU
2)S7-1212C CPU
3)S7-1214C CPU
这三种类型的CPU都可以连接三个串口通信模版
本例中使用的PLC硬件为:
1)PM1207电源(6EP1 332-1SH71)
2)S7-1214C(6ES7 214-1BE30-0XB0)
3)CM1241 RS232(6ES7 241-1AH30-0XB0)
三、软件需求
编程软件 Step7 Basic V10.5(6ES7 822-0AA0-0YA0)
四、组态
我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5中组态S7-1214C和超级终端通信。
点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图:
图2:新建S7-1200项目
首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入PTP;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:”;点击“Create”,这样就创建了一个文件PTP的新项目。创建后的窗口如下图所示:
图3:新建项目后
点击门户视图左下角的“Project View”切换到项目视图下,如下图:
图4:切换到项目视图
打开后,在“Devices”标签下,点击“Add new device”,在弹出的菜单中输入设备名“PLC_1”并在设备列表里选择CPU的类型。选择后如下图:
图5:PLC硬件组态
插入CPU后,点击CPU左边的空槽,在右边的“Catalog ”里找到“Communication”下的RS232模块,拖拽或双击此模块,这样就把串口模块插入到硬件配置里,接下来就需要配置此RS232模块硬件接口参数,选择RS232模块,在其下方会出现该模块的硬件属性配置窗口, 在属性窗口里有两个选项,一个是“general”;一个是“RS232 interface”。在“General”里包括了此模块的“项目信息”和“订货信息”;而在“RS232 interface”里包括“项目信息”、“端口的配置”、“发送信息的配置”、“接收信息的配置”和“硬件识别号”。
在这里我们选择“RS232 interface”,在“端口”配置的选项里,进行端口的参数配置,
波特率为:9600 ;
校验方式:无;
数据位为:8 ;
停止位:1;
硬件流控制:无;
等待时间:1ms设置参数如下图:
图6:RS232接口配置
此时确认一下“硬件识别号”为11。
此时,完成了硬件的组态,接下来需要编写串口通讯程序,在这里我们实现两个功能:
1.S7-1200 发送数据给超级终端(具体实现步骤如下);
2. 超级终端发送数据给S7-1200(具体实现步骤如下);
1S7-1200发送数据给超级终端
S7-1200发送数据给超级终端,实际上是S7-1200是数据的发送方,超级终端是数据的接收方,对于S7-1200需要编写发送程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一只即可。
下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤:
1)在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用SEND_PTP功能块如下图所示:(注:SEND_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下)
图7:调用发送功能块
要对SEND_PTP赋值参数,首先需要创建SEND_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块 ,双击“Devices”——> “PLC_1”——>“Program Block ”——“Add new block”,在弹出的串口命名DB_Send_PTP,选择DB块,在Type后选择“SEND_PTP(SFB113)”
图8:创建发送功能块的背景数据块
插入背景DB后,再插入发送缓冲DB块,重复上面的步骤,只是在选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access>
图9:在接收缓冲区中接收到的数据
定义完发送缓冲区后,接下来就可以对SEND_PTP赋值参数,赋值参数后如下图:
图10:发送编程
在上面的编程块里需要注意的是,在指定发送缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节,而不是零字节开始,即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10,原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的,S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度,第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。如下图:
图11:String存储格式
上面就完成了程序的编写,对项目进行编译;右击PLC_1项目在弹出的菜单里选择“Complies ALL”选项,这样就对硬件与软件进行编译,如下图:
图12:编译项目
编译且没有错误后就可以下载程序到PLC中,同样右击PLC_1项目,在弹出的菜单选择“Download to Device”。
2)用串口交叉线连接S7-1200的串口与计算机的串口,打开计算机的超级终端程序,并设置硬件端口参数如下图:
图13:超级终端的端口设置
3)打开OB1功能块在线监控程序,在变量监控表里强制M0.0为1,触发数据的发送,此时在超级终端就会接收到发送的数据,如下图:
图14:在超级终端监控发送来的数据
2超级终端发送数据给S7-1200
超级终端发送数据给S7-1200,实际上是S7-1200是数据的接收方,超级终端是数据的发送方,对于S7-1200需要编写接收程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一致,在界面上输入发送内容即可。
下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤:
1)在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用RCV_PTP功能块如下图所示:(注:RCV_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下)
图15:调用发送功能块
要对RCV_PTP赋值参数,首先需要创建RCV_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块 ,双击“Devices”——> “PLC_1”——>“Program Block ”——“Add new block”,在弹出的串口命名DB_RCV_PTP,选择DB块,在Type后选择“RCV_PTP(SFB114)”
图16:创建接收功能块的背景数据块
插入背景DB后,再插入接收缓冲DB块,重复上面的步骤,只是在选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access>
图17:定义接收缓冲区
定义完接收缓冲区后,接下来就可以对RCV_PTP赋值参数,赋值参数后如下图:
图18:接收编程
在上面的编程块里需要注意的是,在指定接收缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节,而不是零字节开始,即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10,原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的,S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度,第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。如下图:
图19:String存储格式
图20:编译项目
图21:超级终端的端口设置
在桌面上新建文本文件,打开此文本文件在里面输入“gfdcba”,如下图:
图22:在文本文件下输入要发送的字符串
3)打开变量监控表,强制M0.0,使能接收。然后, 在超级终端里,选择菜单“Transfer”下的“Send Text file”,在打开的窗口里找到桌面 上的文本文件。
图23:通过超级终端发送数据
打开DB_RCV_BUFF数据块,在线查看接收到的数据,如下图:
图24:接收缓冲区中接收到的数据
通过上面的例子实现了简单的应用,在实际的应用过程中,需要按第三方设备的协议进行编写S7-1200的程序。
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • 串口通讯
  • S7-1200
原文标题:S7-1200与其他PLC/组态软件无线串口通讯(自由口)
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择适合的西门子S7-1200系列PLC型号?
    西门子S7-1200系列PLC作为中小型自动化控制器,在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调,是工业自动化领域中的重要组成部分。正确选择适合的S7-1200
    的头像 发表于 12-09 18:24 566次阅读
    如何选择适合的西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>型号?
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的
    的头像 发表于 06-18 14:52 2868次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式,不仅提高了
    的头像 发表于 06-18 09:26 2606次阅读
    简述S7-1200 PLC的硬件组成
    S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是西门子公司推出的一款小型、模块化的可编程控制器,广泛应用于工业自动化、过程控制、机械控制等领域
    的头像 发表于 06-14 10:04 5406次阅读
    西门子S7-1200 PLC的优缺点分析
    西门子S7-1200 PLC作为自动化控制系统中的核心组件,自推出以来就受到了广泛关注。其紧凑的模块化设计、强大的功能以及灵活的扩展性,使得它在工业自动化领域占据了重要的地位。然而,任何产品都不是
    的头像 发表于 06-13 11:33 3413次阅读
    西门子S7-1200 PLC的基本功能
    西门子S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller)是一款紧凑型、模块化的可编程逻辑控制器,专为满足各种自动化应用需求而设计。其强大的功能、灵活的配置以及卓越
    的头像 发表于 06-13 11:29 2238次阅读
    组态软件PLC通讯控制
    在现代工业自动化领域中,组态软件PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)的通讯控制起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 06-12 16:46 1903次阅读
    组态软件与西门子S7系列PLC及三菱PLC间的无线通信测试
    组态软件与西门子S7系列PLC及三菱PLC间的无线通信测试需要用到以下设备: l 西门子
    的头像 发表于 03-13 14:54 475次阅读
    <b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b>与西门子<b class='flag-5'>S7</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>及三菱<b class='flag-5'>PLC</b>间的<b class='flag-5'>无线</b>通信测试
    S7-1200如何实现内部数据的掉电保持?
    S7-1200 PLC 可以通过多种方式实现内部数据的掉电保持,以确保在断电或重启后数据不会丢失。
    的头像 发表于 01-29 16:11 7342次阅读
    透传网关基于4G/以太网/WIFI联网实现西门子S7-1200/1500PLC的远程监控和程序上下载
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现西门子S7-1200/1500 PLC程序远程上下载
    的头像 发表于 01-19 09:30 1617次阅读
    透传网关基于4G/以太网/WIFI联网实现西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>/1500<b class='flag-5'>PLC</b>的远程监控和程序上下载
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    为例,S7-1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-300CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-300和S7-1200
    的头像 发表于 01-10 10:54 1077次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300PLC</b>之间的区别有哪些?
    s71200可用step7S7-1200的硬件结构
    S7-1200主要由CPU模块、信号板、信号模块、通信模块和编程软件组成,各种模块安装在标准DIN导轨上。
    发表于 01-10 10:53 2656次阅读
    <b class='flag-5'>s</b>71200可用step<b class='flag-5'>7</b>吗 <b class='flag-5'>S7-1200</b>的硬件结构
    西门子plc如何选型 s7-1500和s7-1200区别
    S7-1200是一种小型的PLC,适用于小型自动化应用。它具有较小的尺寸、较低的成本和中等级别的性能。S7-1200系列提供了多种CPU型号和不同数量的I/O模块,可扩展性较强。
    发表于 01-10 10:48 6099次阅读
    plc西门子s7-1200基础知识:plcplc之间如何通讯
    S7-1200编程软件是Siemens TIA Portal,可以用于编写程序并对PLC进行配置和调试。此外,还有一些辅助软件和工具可用于帮助用户诊断故障和管理数据。
    的头像 发表于 01-10 10:43 2776次阅读
    组态王与S7-1200PLC之间 Profinet无线以太网通信
    组态王与S7-1200PLC之间想要搭建 Profinet无线以太网通信,需要用到以下设备: ● 西门子PLC型号:S7-1200 × 2台
    的头像 发表于 01-09 09:21 1032次阅读
    <b class='flag-5'>组态</b>王与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>之间 Profinet<b class='flag-5'>无线</b>以太网通信
