电机定子与壳体过盈配合的噪声分析
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 作者:林巨广 杨炎平 2022-12-07 15:13 次阅读
1 前言
驱动电机是纯电动汽车的动力核心,当电机出现故障时其振动噪声会加剧,将严重影响整车舒适性。电机定子与壳体多采用过盈配合连接,过盈配合对电机壳体强度影响很小,且具有结构简单、对中性好、可承受较大轴向力和扭矩等优点。驱动电机的实际工作温度范围为-40~150℃,且有剧烈的振动,这对电机定子与壳体的实际过盈量有很大影响。为探明定子与壳体间过盈量对电机噪声的影响,以及电机噪声随温度变化趋势,本文以纯电动汽车驱动用48槽8极永磁同步电机为研究对象,采用阶次分析方法,通过对具有不同定子与壳体过盈量的电机和在不同温度下的电机进行了空载匀加速近场噪声测试分析,并给出了电机定子与壳体过盈量取值建议,以作为电机噪声优化的参考。
2 阶次分析方法
电机升速与降速过程的噪声信号是非稳态信号,若对此信号直接利用快速傅氏变换FFT(Fast Fourier Transformation)进行频谱分析,则会产生“频率混叠”现象。若对电机升速或降速信号以电机轴转角为参考进行恒角度增量采样,则可将电机升速或降速过程的时域非稳态信号转化为角度域稳态信号,此时再进行FFT变换就可以避免“频率混叠”现象。等角度采样又称阶次采样或阶次追踪,是一种有效的非稳态信号分析方法。
为确定采集到的噪声信号与电机转速关系,在测试时需引入转速信号作为参考。首先对噪声信号和转速信号分两路以远高于奈奎斯特(Nyquist)采样频率的频率进行等时间间隔采样,然后根据转速信号估计转速发生时刻,再对此转速下对应的噪声信号进行插值重采样,从而得到近似稳态信号。
典型的阶次分析频谱图中,一种是以横轴为参考轴转速,纵轴为声压级,在图中同时显示总声压与各阶次声压曲线,可以定性地看出各阶次声压在某频率下对总声压的贡献情况;另一种阶次频谱图采用X坐标为噪声信号频率或者噪声信号频率与参考轴转动频率的比值,即阶次,Y轴代表声压级,Z轴代表参考轴转速或噪声采样时间,这种表示方法可以分析噪声在频域内的分布。阶次计算式为:
式中,O为阶次;f为各部频率,Hz;n为参考轴转速,r/min。
3 电机噪声来源
3.1 机械噪声
永磁同步电机中的机械噪声主要有电机转子不平衡引起的一阶振动噪声及电机的滚动轴承引起的噪声。滚动轴承尺寸和滚动体个数与其阶次噪声有直接关系,较常见的有轴承内、外圈的通过频率引起的阶次噪声。通过频率是滚珠通过轴承内滚道和外滚道时产生的冲击特征,外圈和内圈的通过频率计算式[5]为:
式中,fouter、finner为轴承外圈和内圈通过频率;Nb为滚动体个数;fr为参考轴转动频率;Dc为轴承节径;β为接触角;Db为滚动体直径。
本文研究的永磁同步电机轴承滚珠为9个,因此内、外圈的通过频率分别为5.4阶和3.6阶。
3.2 空气动力噪声
空气动力噪声一般由电机散热风扇等元件以及转子旋转形成的空气涡流噪声、风扇旋转使冷却空气周期性脉动或气体撞击障碍物而产生的单频噪声、风路中薄壁零件谐振或风路设计不合理产生的“笛声”等构成。
电动汽车驱动用永磁同步电机采用水冷却或自然风冷却,因此不存在单频噪声和“笛声”,但存在转子旋转形成的空气涡流噪声。又因为永磁同步电机为闭式电机,空气涡流噪声不能轻易传递到电机外部,所以此噪声可以忽略不计。
3.3 电磁噪声
电机气隙磁场作用于电机定子铁芯产生电磁力,电磁力引起定子铁芯的振动,进而引发电磁噪声。由于气隙磁密波的作用,在定子铁芯齿上会产生径向电磁力和切向电磁力,其中径向电磁力使定子铁芯产生的振动变形是电磁噪声的主要来源,而切向电磁力使定子齿根部弯曲产生局部振动变形,是电磁噪声的次要来源。对于永磁同步电机,其径向电磁力可由麦克斯韦应力张量法求得[7],即
式中,Pn为理想条件下引起电机电磁噪声的径向力波,N/m2;b(θ,t)为气隙磁密,T;μ0=4π×10-7H/m为真空磁导率。
在理想情况下,电机转子径向所受的磁拉力合力为零且径向力波的特征阶次为电机极数的整数倍。但在实际情况下,由于结构、零部件的加工及装配和材料磁化等原因,电机会产生两部分径向不平衡磁拉力,一部分与时间无关,方向指向间隙最小方向;另一部分与时间相关,其波动频率为电频率的2倍。若电机的磁极对数大于3,则只有与时间无关的部分存在。
当采用变频器供电时,永磁同步电机定子电枢反应磁场中产生大量与开关频率有关的谐波成分,显著影响电机气隙磁场中电磁力波的幅值和次数,并会因电磁激振力频率与电机某些模态固有频率接近而发生共振,进而引起电机振动和噪声增大。
4 电机噪声测试分析
4.1 未改变电机定子与壳体过盈量噪声测试分析
电机的定子与壳体通过过盈配合连接在一起,如图1所示,定子外径为Φ210+0.186+0.154mm,电机壳体内径为Φ210-0.022-0.051mm。采用米勒贝姆公司的数据采集设备和分析软件在室温下对48槽8极风冷永磁同步电机进行电机空载匀加速近场噪声测试。噪声采集麦克风与电机轴处于同一水平面,且麦克风头部正对电机壳体,距电机20 cm,如图2所示。
图3为加速过程中电机噪声A计权声压级时频图,由图3可看出,电机噪声在频率为475~620 Hz、电机转速为3 800~4 750 r/min处尤为突出,且此频率范围内存在共振带。
图1 电机定子与壳体过盈装配示意
图2 电机测试现场图
图3 电机噪声A计权声压级时频图
为定性分析特定频率范围内不同阶次电磁噪声贡献情况,对改变过盈量时测得的近场噪声进行阶次分析。因径向力波的频率特征为电机极数的整数倍阶,因此分析的主要阶次为电机极数8的整数倍。图4为阶次噪声贡献分析结果,由图4可看出,电机转速在4 275 r/min时噪声出现峰值,总声压级达到97 dB(A)。此转速下8阶电磁力噪声贡献量最大,结合图3分析可知,此8阶电磁力经电机结构耦合放大后引起电机壳体振动;其它阶次电磁噪声在此转速下噪声贡献相对很小。
图4 阶次噪声贡献分析结果
4.2 改变电机定子与壳体过盈量后噪声测试分析
通过分别减小和增大电机定子与壳体的过盈量来研究过盈量对电机噪声的影响。
4.2.1 减小电机定子与壳体过盈量
采用内径为100fbf38-7246-11ed-8abf-dac502259ad0.pngmm的壳体、定子外径保持不变来减小过盈量。图5为减小过盈量后电机噪声A计权声压级时频图,由图5可看出,在频率为600 Hz、电机转速为4 500 r/min附近电机噪声明显降低,为了进一步分析不同阶次电磁力对电机总声压级的贡献,对电机近场噪声进行阶次分析。图6为过盈量减小后电机阶次噪声贡献分析结果,由图6可看出,通过减小过盈量,电机噪声最大值在电机转速为4 475 r/min处,电机近场噪声为88.1 dB(A),相比于未改变过盈量的电机降低了8.9 dB。
图5 过盈量减小后电机噪声A计权声压级时频图
图6 减小过盈量后电机阶次噪声贡献分析结果
4.2.2 增大电机定子与壳体过盈量
采用内径为10692ce4-7246-11ed-8abf-dac502259ad0.png mm的壳体、定子外径不变来增大过盈量。图7为过盈量增大后的电机噪声A计权声压级时频图,由图7可看出,在频率约为600 Hz、电机转速为4 500 r/min附近电机噪声明显降低,为了进一步分析不同阶次电磁力对电机总声压级的贡献,对电机近场噪声进行阶次分析。图8为过盈量增大后电机阶次噪声贡献分析结果,由图8可看出,通过增大过盈量,电机噪声最大值在电机转速为4 475 r/min处,电机近场噪声为89.3 dB(A),相比于未改变过盈量的电机降低了7.7 dB。
图7 过盈量增大后电机噪声A计权声压级时频图
图8 增大过盈量后电机阶次噪声贡献分析结果
由上述试验结果可知,定子和壳体的连接刚度对电机的整体噪声有很大影响。从减小定子铁芯的振动来看,应增大电机定子与壳体的过盈量来增大连接刚度;从减小电机壳体振动来看,应减小电机定子与壳体的过盈量来减小连接刚度。由于电机壳体的振动直接辐射噪声,因此从考虑降低电机噪声的角度出发,应首先考虑减小电机定子与壳体的过盈量。但与此同时,电机要输出满足设计要求的扭矩就需要有足够的过盈量来提供扭矩,且增大过盈量也可以优化电机噪声,因此电机定子与壳体的过盈量应在设计允许的范围内尽量取较大值。
4.3 温度对电机噪声的影响
电机定子与壳体是通过热套工艺装配在一起。因定子与壳体的热膨胀系数不同,温度对电机定子和壳体的实际过盈量有很大影响。为研究在实际工况下电机温度变化对电机噪声的影响,利用高低温试验箱对不同温度下的电机进行空载匀加速工况近场噪声测试,测试结果如图9所示。
图9 过盈量改变前、后电机噪声随温度变化曲线
由图9可知,在约0~35℃时,过盈量减小的电机噪声大于过盈量增大的电机,在其它温度区间过盈量减小的电机噪声优于过盈量增大的电机,但随电机温度的升高电机整体噪声呈下降趋势。考虑到随电机温度升高会使定子与壳体实际过盈量减小,为提供足够的扭矩,并结合电机噪声会随电机温度升高而下降的趋势,定子的过盈量应在允许范围内取较大值。
5 结束语
本文从电动汽车驱动用永磁同步电机定子与壳体过盈量和电机温度两方面对电机噪声进行了试验分析,结果表明,电机的8阶电磁噪声对电机总声压级贡献最大,8阶电磁力经电机结构耦合放大后引起电机壳体振动;通过调整电机定子与壳体过盈量可有效降低电机整体噪声,但增加和减少过盈量之间优化效果差异并不明显;温度变化对电机定子与壳体过盈量有很大影响,随电机温度的升高,电机整体噪声呈下降趋势;电机定子与壳体过盈量应在允许的范围内尽量取较大值。
审核编辑:汤梓红
  • 噪声分析
  • 驱动电机
  • 纯电动汽车
原文标题:电机定子与壳体过盈配合的噪声分析
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    防爆电机噪声来源及减少噪声的措施有哪些?
    由于机械设备运转时,部件间的摩擦力、撞击力或非平衡力,使机械部件和壳体等发声体产生无规律振动而辐射出的噪声。防爆电机在进行作业时经常产生以下噪声:1、
    发表于 03-03 13:59
    高压高效电机定子温度场分析
    高压高效电机定子温度场分析_王晓春
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    配合对非晶合金电机铁耗影响的实验研究
    配合对非晶合金电机铁耗影响的实验研究_朱龙飞
    发表于 01-07 18:21 0次下载
    电机定子圆柱壳体周向模态频率计算_于慎波
    发表于 01-07 15:26 0次下载
    电机定子屏蔽套激振力和受迫振动分析
    三相屏蔽电机是屏蔽电泵专属特种电机,该电机的性能优劣对系统振动噪声有很大影响。屏蔽电机气隙内的旋转磁场在
    发表于 01-22 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>屏蔽套激振力和受迫振动<b class='flag-5'>分析</b>
    磁力齿轮内转子护套量计算
    针对磁力齿轮巾转子在旋转时产生的离心力容易导致表贴式永磁体损坏的问题,将一个高强度过配合的保护套应用到永磁体的保护巾。对内转子保护套与永磁体间的
    发表于 03-02 16:02 0次下载
    无刷电机振动和噪声分析
    的应用场合,例如在汽车的引擎盖下面的汽车配件无刷电机驱动器,对它们的噪声也有严格的要求。要设法降低它们听得见的噪声远远低于交通噪声。为了降低噪声
    发表于 04-22 11:30 3985次阅读
    Ansys新的配合模拟技术及应用详解
    配合仿真技术用于模拟初始几何结构中零件之间的穿透。通常,与配合相关的初始穿透量比标准接触
    的头像 发表于 10-28 11:16 2736次阅读
    尺寸公差分析软件如何计算【电机气隙案例】?
    控制指标之一。在当前公差和制造工艺下,电机气隙满足什么样的分布规律? 零件尺寸 模型创建 装配建立 Step1:定子安装到机座 装配方式:单孔单销 注:定子外径与基座内径通常是
    的头像 发表于 10-30 17:05 853次阅读
    尺寸公差<b class='flag-5'>分析</b>软件如何计算【<b class='flag-5'>电机</b>气隙案例】?
    电机机座压定子CAE分析
    电机机座与定子铁芯通过冷压或热套进行装配,由于是配合,很容易导致机座变形与开裂,特别是铸铁机座。如何确定合理的
    的头像 发表于 03-23 11:19 2493次阅读
    ABAQUS中配合关系的实现方式
    如果在模型初始状态中存在较大的量,Abaqus/Standard可能无法在单个增量步中解决这个问题。Abaqus/Standard允许在多个增量中逐步求解该问题。
    的头像 发表于 05-22 16:32 3576次阅读
    ABAQUS中<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>盈</b><b class='flag-5'>配合</b>关系的实现方式
    电机定子有哪些测试方法
    电机定子电机的重要组成部分,其质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机
    的头像 发表于 06-16 16:24 7702次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>有哪些测试方法
    电机定子叠片对电机噪声的影响
    电机噪声可分为三类:空气动力学、机械和电磁噪声源,而近年来人们越来越关注电磁噪声源带来的影响
    的头像 发表于 12-25 09:16 971次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>叠片对<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>噪声</b>的影响
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    的。电磁振动是由电磁激励引发,气隙磁场作用于定子铁心,引发定子的径向形变,传递至电机壳体并辐射噪声。气隙磁场的切向分量虽小,但会引起齿槽转矩脉动和
    的头像 发表于 03-22 17:10 1033次阅读
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b>振动与<b class='flag-5'>噪声</b>产生的根源探
    扁线电机定子转子工艺及装配三大工艺环节
    永磁同步电机结构包括定子组件、转子组件、机座、端盖以及其他辅助标准件,其中定子组件包含定子铁芯、铜线绕组、引出线和绝缘材料,一般与电机壳体
    发表于 03-19 09:49 2470次阅读
    扁线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b>转子工艺及装配三大工艺环节
