1、环境
- 1、树莓派4B
- 2、树莓派系统版本:
- 3、home assistant插件
2、安装过程
2.1 树莓派系统制作
2.1.1树莓派系统下载
树莓派官网:https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
小飞哥选择的是64位带桌面系统的,可以外接屏幕,操作起来比较方便
官网直接下载会非常慢,树莓派官网提供了BT种子下载,可以用迅雷+BT种子的方式下载,是非常快的,我这渣渣网络峰值都到了20M/S了,速度还是非常快的
2.2.2 树莓派镜像烧录
烧录工具可以采用官方的镜像制作工具:Raspberry Pi Imager 镜像烧录工具,直接安装即可,用法可以参考网上的教程
小飞哥使用的是另外一个工具,也是下载直接安装就行了:Download Etcher
接下来看看如何使用?
打开Etcher界面,界面非常简单,选择镜像文件,选择烧录目标,树莓派一般是TF卡
点击此处选择我们的镜像文件
选择target,选择我们的TF卡
接下来就点击flash,静静等待进行了
烧录完还要进行校验,可以去泡个茶,斗个地主,要等待好一会...
校验中....
one thousand years later...系统终于烧录完了,很顺利
接下来就可以插入到树莓派里面啦
2.2.3 启动树莓派
启动...启动过程就不带大家看了,不出意外的话肯定没意外
小飞哥使用的是鼠标+键盘+屏幕,操作起来比较方便,网上还有一大堆连接网络、获取IP地址的方法,大家喜欢哪一种方式,使用即可
接下来我们来获取下树莓派的IP地址,连接wifi或者路由器,小飞哥由于屋里没有路由器,选择连接的wifi,获取IP地址
IP地址:192.168.3.26
IP地址有大用,接下来咱们就用笔记本来连接树莓派,笔记本需要和树莓派在同一个网络中,连接工具使用mobaxterm
开启树莓派ssh连接,建立SSh连接,主机名字填写我们的树莓派地址:
然后输入我们树莓派的系统名称、密码即可连接,接下来我们就可以在PC机上操作啦
更改镜像源
在树莓派中断输入下面命令,更改系统源:
sudonano/etc/apt/sources.list
文件修改如下,然后ctrl+o,enter,ctrl+x,退出文件
debhttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debianbustermaincontribnon-free
debhttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security/buster/updatesmaincontribnon-free
debhttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debianbuster-updatesmaincontribnon-free
#debhttp://deb.debian.org/debianbullseyemaincontribnon-free
#debhttp://security.debian.org/debian-securitybullseye-securitymaincontribnon-free
#debhttp://deb.debian.org/debianbullseye-updatesmaincontribnon-free
#Uncommentdeb-srclinesbelowthen'apt-getupdate'toenable'apt-getsource'
#deb-srchttp://deb.debian.org/debianbullseyemaincontribnon-free
#deb-srchttp://security.debian.org/debian-securitybullseye-securitymaincontribnon-free
#deb-srchttp://deb.debian.org/debianbullseye-updatesmaincontribnon-free
接下来修改
sudonano/etc/apt/sources.list.d/raspi.list
debhttp://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/bustermainui
#debhttp://archive.raspberrypi.org/debian/bullseyemain
#Uncommentlinebelowthen'apt-getupdate'toenable'apt-getsource'
#deb-srchttp://archive.raspberrypi.org/debian/bullseyemain
然后更新源,等待完成即可:
sudoapt-getupdate
sudoapt-getupgrade
3、homeassistant 安装
3.1 homeassistant安装方法
可以参考homeassistant官方教程:https://www.home-assistant.io/installation/
3.2 安装依赖
sudoapt-getinstall-ypython3python3-devpython3-venvpython3-piplibffi-devlibssl-devlibjpeg-devzlib1g-devautoconfbuild-essentiallibopenjp2-7libtiff5--fix-missing
如果遇到以下问题,可以使用下面的方法解决:
安装红框中的提示版本:
sudoapt-getinstalllibjpeg62-turbo=1:1.5.2-2+deb10u1
再安装前面的软件包
sudoapt-getinstalllibjpeg62-turbo-dev
下面的错误一样的方法:
sudoapt-getinstalllibssl1.1=1.1.1n-0+deb10u3
sudoapt-getinstalllibssl-dev
这样,依赖就安装完了
3.3 创建虚拟环境
3.3.1 创建安装 Home Assistant 的目录
mkdir~/hass
3.3.2 创建并激活用于 Home Assistant 的虚拟环境
进入homeassistant文件夹
cdhass
创建虚拟环境
python3-mvenv
激活虚拟环境
sourcebin/activate
3.4 安装homeassistant
安装 Python package
python3-mpipinstallwheel
安装 Home Assistant Core
pip3installhomeassistant
如果下载速度非常慢,尝试修改pip3下载源
sudonano/etc/pip.conf
修改为国内源,更改之后的下载速度还是非常快的:
[global]
extra-index-url=https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
安装完成
3.5 启动 Home Assistant
使用以下命令启动 Home Asssitant
hass
首次启动 Home Assistant 时,系统会创建 ~/.homeassistant 目录用于承载配置文件,并安装所需的基础依赖,这个过程会花费一定时间,请耐心等待。
此时还无法访问,需要等待约10分钟
使用局域网内其他设备,通过浏览器访问
http://你的树莓派IP地址:8123
如果出现 Home Assistant 主页,说明安装成功。
访问地址:http://192.168.3.26:8123
3.6 注册homeassistant账户
上面的网址注册账户,然后可以起个名字
就可以通过刚才注册的账户登录homeassistant啦
登陆之后进入界面
至此,我们在树莓派上的homeassistant就安装完成了,后面就可以进行UI设计等使用了
审核编辑 :李倩
树莓派
116文章
1707浏览量
105614 -
开源物联网
4浏览量
2410
原文标题:树莓派4B搭建homeassistant 开源物联网平台
文章出处:【微信号:小飞哥玩嵌入式,微信公众号:小飞哥玩嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
