什么是石墨化?
石墨化是工业过程,其中碳被转化为石墨。这是碳素或低合金钢发生的微观结构变化,这种变化会长时间暴露在425至550摄氏度的温度下,例如一千小时。这是一种脆化。例如,碳钼钢的微观结构通常包含珠光体(铁素体和渗碳体的混合物)。当这种材料进行石墨化处理时,会导致珠光体分解为铁素体和无规分散的石墨。这会导致钢的脆化,并且当这些石墨颗粒随机分布在整个基体中时,会导致强度的适度降低。但是,我们可以通过使用对石墨化不那么敏感的电阻更高的材料来防止石墨化。此外,我们可以通过修改环境(例如,通过增加pH值或减少氯化物含量。还有另一种防止石墨化的方法,该方法包括使用涂层。铸铁的阴极保护。
什么是碳化?
碳化是工业过程,其中有机物转化为碳。我们在这里考虑的有机物包括植物和动物尸体。该过程通过破坏性蒸馏发生。这是一个热解反应,被认为是一个复杂的过程,在该过程中,我们可以观察到许多同时发生的化学反应。例如,脱氢,缩合,氢转移和异构化。碳化过程与碳化过程不同,因为碳化是一个更快的过程,因为它的反应速度快了许多数量级。通常,施加的热量可以控制碳化程度和外来元素的残留含量。例如,在1200K温度下,残余物的碳含量为约90%重量,而在约1600K温度下,残余物的碳含量为约99%重量。通常,碳化是放热反应,我们可以使其自持,也可以将其用作不形成任何二氧化碳气体痕迹的能源。但是,如果生物材料暴露于热的突然变化(例如在核爆炸中),则生物物质会尽快碳化,并变成固态碳。
石墨化与碳化之间有什么区别?
石墨化和碳化都是是两个工业过程,都涉及碳作为反应物或产物。但是碳化涉及将有机物转化为碳,而石墨化则涉及将碳转化为石墨。因此,碳化是化学变化,而石墨化是微观结构变化。
编辑:黄飞
举报投诉
原文标题:石墨化与碳化是有什么区别?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一、 产品介绍 石墨铜散热片是傲琪电子自主研发具有知识产权生产与销售为一体的一种先进复合材料,其具有双重高散热和导热性同时具有电磁屏蔽作用,减少现代化电子产品产生的电磁波对人体的伤害。石墨铜散热片
发表于 12-17 14:48
•89次阅读
Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用Haydale石墨烯发热油墨可以创造一种智能的
发表于 11-15 15:55
石墨烯:石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨烯优异的物理性质,包括电学、力学、热学和光学等特性。具体来说,
发表于 10-06 08:01
•420次阅读
发表于 09-30 08:02
•372次阅读
石墨舟是一种在半导体、太阳能光伏等高科技产业中广泛使用的专用工具,主要由高纯度石墨材料制成。它的形状通常像一只船,因此得名“石墨舟”。石墨舟主要用于承载硅片或其他基板材料通过各种高温处
发表于 06-28 15:25
•356次阅读
最近,西湖大学李兰研究员课题组提出了基于石墨烯异质结的调制、探测一体化集成光电子器件,该器件利用了石墨烯可调的复折射率和零带隙特性,将石墨烯异质结与微环谐振器集成、通过控制偏压,实现了
发表于 06-26 17:07
•1w次阅读
石墨烯电池是一种新型的电池技术,其核心特点是在电极材料中加入了石墨烯,以提高电池的性能。
发表于 04-28 16:40
•2604次阅读
石墨和石墨烯听起来很像,实际上石墨烯就是石墨的单层结构,石墨烯-层层叠起来就是石墨,1毫米的
发表于 02-27 18:52
•9978次阅读
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
发表于 02-21 20:28
当德赫尔和他的团队弄清楚如何使用特殊熔炉在碳化硅晶圆上生长石墨烯时,他取得了突破。他们生产了外延石墨烯,这是在碳化硅晶面上生长的单层。
发表于 02-21 15:26
•340次阅读
石墨烯是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨烯被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨烯在电子学领域具有重要的应用。由于其极高的电导率和电子
发表于 02-20 13:39
•1377次阅读
石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯
发表于 02-02 17:34
•4186次阅读
石墨烯是一种由碳原子形成的单层二维晶体,具有许多令人兴奋的特性和潜在的应用。它的发现被认为是开创了新一代材料科学的大门。石墨烯的结构是由一个由碳原子组成的六角形网格形成的平面。由于石墨烯只有一个原子
发表于 01-25 13:38
•1300次阅读
石墨烯发热原理及其功能 石墨烯是一种由碳原子组成的单层二维晶格结构材料。它的发现不仅引起了科学界的广泛关注,还在众多领域展示出了许多引人瞩目的新功能。其中之一就是石墨烯的发热性质,即当通过外加电流或
发表于 01-18 09:29
•4125次阅读
由于石墨烯缺乏本征带隙,半导体石墨烯在石墨烯纳米电子学中起着重要作用。在过去的二十年中,通过量子限域或化学官能团化来改变带隙的尝试未能生产出可行的半导体
发表于 01-05 10:41
•870次阅读
