1、内应力产生
在注塑制品中,各处局部应力状态是不同的,制品变形程度将决定于应力分布。如果制品在冷却时,存在温度梯度,则这类应力会发展,所以这类应力又称为“成型应力”。
注塑制品的内应力包两种:一种是注塑制品成型应力,另一种是温度应力。当熔体进入温度较低的模具时,靠近模腔壁的熔体讯速地冷却而固化,于是分子链段被“冻结”。由于凝固的聚合物层,导热性很差,在制品厚度方向上产生较大的温度梯度。制品心部凝固相当缓慢,以致于当浇口封闭时,制品中心的熔体单元还未凝固,这时注塑机又无法对冷却收缩进行补料。这样制品内部收缩作用与硬皮层作用方向是相反的;心部处于静态拉伸而表层则处于静态压缩。
在熔体充模流动时,除了有体积收缩效应引起的应力外。还有因流道,浇口出口的膨胀效应而引起的应力;前一种效应引起的应力与熔体流动方向有关,后者由于出口膨胀效应将引起在垂直于流动方向应力作用。
2、影响应力的工艺因素
(1)向应力的影响在速冷条件下,取向会导致聚合物内应力的形成。由于聚合物熔体的粘度高,内应力不能很快松驰,影响制品的物理性能和尺寸稳定性。
各参数对取向应力的影响:
熔体温度:熔体温度高,粘度低,剪切应力降低取向度减小;另一方面由于熔体温度高会使应力松驰加快,促使解取向能力加强。
可是在不改变注塑机压力的情况下,模腔压力会增大,强剪切作用又导致取向应力的提高。
在喷嘴封闭以前,延长保压时间,会导致取向应力增加。
提高注射压力或保压压力,会增大取向应力,模具温度高可保证制品缓慢冷却,起到解取向作用。
增加制品厚度使取向应力降低,因为厚壁制品冷却时慢,粘度提高慢,应力松驰过程的时间长,所以取向应力小。
(2)对温度应力的影响
如上所述由于在充模时熔体和型壁之间温度梯度很大,先凝固的外层熔体要助止后凝固的内层熔体的收缩,结果在外层产生压应力(收缩应力),内层产生拉应力(取向应力)。
如果充模后又在保压压力的作用下持续较长时间,聚合物熔体又补入模腔中,使模腔压力提高,此压力会改变由于温度不均而产生的内应力。但在保压时间短,模腔压力又较低的情况下,制品内部仍会保持原来冷却时的应力状态。
如果在制品冷却初期模腔压力不足时,制品的外层会因凝固收缩而形成凹陷;如果在制品已形成冷硬层的后期模腔压力不足时,制品的内层会因收缩而分离,或形成空穴;如果在浇口封闭前维持模腔压力,有利于提高制品密度,消除冷却温度应力,但是在浇口附近会产生较大的应力集中。
由此看来热塑性聚合物在成型时,模内压力越大保压时间越长,有助于温度所产生的收缩应力的减小反之会使压缩应力增大。
3、内应力与制品质量的关系
制品中内应力的存在会严重影响制品的力学性质和使用性能;由于制品内应力的存在和分布不均,制品在使用过程中会发生裂纹。在玻璃化温度以下使用时,常发生不规则的变形或翘曲,还会引起制品表面“泛白”,浑浊,光学性质变坏。
设法降低浇口处温度,增加缓冷时间,有利于改善制品的应力不均,使制品的机械性能均一。
不管对结晶型聚合物还是非结晶型聚合物,拉伸强度都表现出各向异向的特点。对非结晶型聚合物拉伸强度会因浇口的们置而异;当浇口与充模方向一致时,拉伸强度随熔体温度提高而降低;当浇口与充模方向垂直时,拉伸强度随熔体温度的提高而增加。
由于熔体温度提高导致解取向作用加强,而取向作用减弱使拉伸强度降低。浇口的方位会通过影响料流的方向来影响取向,又由于非结晶型聚合物比结晶型聚合物的各向异性表现的强烈,所以在垂直于流动方向上的拉伸强度前者比后者大。低温注射比高温注射有更大的力学各向异性,如注射温度高时,垂直方向与流动方向的强度比为1.7,注射温度低时为2 。
由此看来,熔体温度的提高,不论对结晶型聚合物还是非结晶型聚合物都会导致拉伸强度的降低,但机理却不一样;前者是由于通过取向作用降低的影响。
审核编辑 :李倩
聚合物
1文章
205浏览量
15318 -
应力
21浏览量
9593
原文标题:内应力是如何形成的?影响是什么?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PECVD中影响薄膜应力的因素
![PECVD中影响薄膜<b class='flag-5'>应力</b>的因素](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/9F/wKgZPGepZEaAGiKJAAAXuY7k94w668.png)
应力消除外延生长装置及外延生长方法
![<b class='flag-5'>应力</b>消除外延生长装置及外延生长方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/DC/wKgZPGdOqFyAFwC5AACoeBgifsw605.png)
基板应力对电气性能的影响
![基板<b class='flag-5'>应力</b>对电气性能的影响](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/46/wKgZO2eIx3WAalsFAAALSopxl-E123.jpg)
【峟思】应变单位 με 是如何换算成应力的
![【峟思】应变单位 με 是如何换算成<b class='flag-5'>应力</b>的](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/E4/wKgaoWczDTuAWGVMAAAvxjswpUg584.png)
PCB烘烤必备知识:温度、时间与加工效率的完美平衡
焊接应力是什么?6种方法轻松去除
![焊接<b class='flag-5'>应力</b>是什么?6种方法轻松去除](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/42/wKgZPGdH31yAa_UvAAAqjf0rAQI730.png)
多通道应力测量系统
![多通道<b class='flag-5'>应力</b>测量系统](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/C1/wKgZoWcxwOGAFr5tAACg1r65Sis030.png)
机械应力和热应力下的BGA焊点可靠性
![机械<b class='flag-5'>应力</b>和热<b class='flag-5'>应力</b>下的BGA焊点可靠性](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/D3/wKgaomcqvoyAc6cHAAOm0wSYoG4893.jpg)
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准
![玻璃容器<b class='flag-5'>内应力</b>测试仪 符合《中国药典》 4003 标准](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/08/wKgaoWcjGqGAIByTAAAq6SFlSNk304.png)
应力记忆技术介绍
![<b class='flag-5'>应力</b>记忆技术介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/FA/wKgaomanAleAaBMeAABGuG_1VaM150.png)
SiP 封装的焊点形态对残余应力与翘曲的影响
![SiP 封装的焊点形态对残余<b class='flag-5'>应力</b>与翘曲的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/3A/wKgaomX8C5iANOIpAAASrtYHW5Y363.png)
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估
![振弦采集仪在岩土工程<b class='flag-5'>应力</b>分析中的应用及效果评估](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ5JCAF9AGAA673EFyc6o418.png)
智慧梁场预应力张拉管理系统推进信息技术建设
![智慧梁场预<b class='flag-5'>应力</b>张拉管理系统推进信息技术建设](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgZomXcXy6ALcuEAACX0cmqNeM498.png)
