概况
该系列回弹型位移传感器具有良好的线性度、高灵敏度和高分辨率。它们允许在没有辅助信号调节电子设备的情况下直接高精度读出和记录输出信号。这些弹簧加载设计用于广泛的位置测量和尺寸测量应用,范围为0~200mm。
优利威回弹型直线位移传感器USRE-O4系列
特点
位移行程 0~200mm
高解析度且不受外来信号干扰
不同条件下使用寿命大于 100X106次
高灵敏度,长期安全可靠
广泛应用于各行业测量
应用
夹送和滚轮对
准尺寸测量
工厂自动化
材料测试
包装设备
TIR测量
技术参数
使用行程:0~200 mm
解析度:无限
电阻公差:±20%
电刷正常工作电流:<1uA
最大电流:≤10mA
最大工作电压:42V
输出多样:①分压器②RS485 ③RS232 ④电压信号:DC24V 输出 0-5V/0-10V ⑤电流信号:DC24V 输出 4~20mA
每℃漂移度:<1.5ppm/℃
绝缘阻抗:>100MOhm at 500V
绝缘强度:≤100uA (500VDC,50HZ)
工作温度:-50~+120℃
储存温度:-50~+120℃
位移速度:5m/s
最大移动速度:≤10m/s
移动力:≤5N
抗振动标准:50g 11ms
抗冲击标准:5~2000HZ,Amax=0.75mm,amax=20g
优利威回弹型直线位移传感器USRE-O4系列参数
外观尺寸
优利威回弹型直线位移传感器USRE-O4系列外形
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括位移、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。
审核编辑黄昊宇
传感器
2541文章
50077浏览量
748571
