在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。
检查汽包液位计上的电路板,所有指示灯都是与电路板相连的,电路板损坏,就可能造成指示灯不亮,其次还要排查指示灯本身的问题,可能是灯泡出现了故障,导致不亮,无法指示设备的状态。
如果电路板与灯泡没有问题,那么需要排查线路了特别是负责指示灯的线路部分,在使用以及搬运存储的过程中,会因为碰撞撞击等原因损坏线路,解决线路的问题就可以了。
如果不是指示灯和其电路与线路的问题,那就要排查一下测量部分,可能是液位有了变化,但是测量装置感应不到,无法给出正常地指示,只要更换受损的部分就可以了。
如果仍然解决不了指示灯不亮的问题,那么就需要请专业人士,可以向生产厂家寻求帮助,把情况详细向厂家汇报,由对方提供一个针对性地解决方案。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
液位计
2文章
610浏览量
24604
热点推荐
RTL8370MB制作的交换机,指示灯异常
RTL8370MB,配置傻瓜模式,没有程序,未配置过寄存器,交换机功能正常,根据规格书使用串行加74HC164输出并行指示灯,网络指示灯上电常亮。请教各位应该怎么排查问题
发表于 02-27 11:45
ethercat分析仪黄色指示灯持续闪烁问题
ethercat分析仪,具体型号是HPM01ECTOOL。上电之后,黄色指示灯持续闪烁,上位机软件无法读到数据。电脑端查看该设备被设别为一大容量存储设备,弹出后拔插无效,尝试过上位机上更新MCU及FPGA版本,但均无效,求解决方案。
发表于 02-03 15:35
SEA05L:高效的恒压恒流控制器与LED指示灯驱动器
SEA05L:高效的恒压恒流控制器与LED指示灯驱动器 引言 在电子设计领域,对于开关电源(SMPS)应用而言,实现高效的恒压(CV)和恒流(CC)调节以及低功耗的LED指示灯驱动是非常重要的。ST
高清视频光端机指示灯含义全解析:广州邮科设备状态一目了然
在安防监控、智能交通等领域的视频传输系统中,高清视频光端机扮演着至关重要的角色。作为一名专业工程师,能否快速准确地判断设备运行状态,直接影响到整个系统的稳定性和故障排查效率。而指示灯作为设备状态
光纤收发器6个指示灯含义
在工业通信、安防监控、企业组网等场景中, 光纤收发器 作为光电转换的关键设备,广泛应用于千兆/百兆以太网的远距离传输。然而,当网络出现中断或不稳定时,很多用户面对设备上闪烁的指示灯却一头雾水。其实
深入解析TE Connectivity ALCOSWITCH系列LED指示灯与蜂鸣器技术特性与应用
TE Connectivity/Alcoswitch LED指示灯(ILE)和蜂鸣器(IBE)是同类领先的LED和有声器件。ILE指示灯设有具有均匀明亮照明的双LED,可为各种应用提供宽电压范围
明治案例 | 红绿灯不再“迷糊”:色标传感器ESE让指示灯检测稳、准、快
在电动剃须刀生产线的末端环节,充电状态检测与即时包装的衔接效率直接影响整体产能与出货质量。本文期内容小明将聚焦某制造工厂的实际案例,解析明治ESE系列色标传感器如何通过对指示灯颜色的精准检测,实现
micropython 文件同步失败是怎么回事?
您好!
在自己的stm32f407vet6开发板上,构建的rt-thread添加了micropython模块。
下载运行执行正常。执行将文件下载到开发板或者点击“文件同步”时,总提示
“所连接设备可能未处于repl状态或者不是一个micropython设备”。
这是怎么回事啊?困扰了很长时间了
发表于 09-17 07:28
打开电源,电源指示灯亮起,但 HMI 在 NuMaker-HMI-MA35D1 评估板上没有屏幕是怎么回事?
发表于 09-03 07:03
PLC指示灯异常闪烁原因及维修
PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其运行状态的稳定性直接影响生产线的效率与安全。指示灯作为PLC最直观的状态反馈窗口,其异常闪烁往往预示着潜在故障。本文将系统分析PLC指示灯
是德LCR测试仪E4980A故障指示灯含义解读与处理指南
溯源及专业处理方案,帮助工程师快速定位故障点并实施精准维修。 一、电源系统指示灯异常解析 1. 电源指示灯不亮(Power Fault) 故障现象:接通电源后,仪器面板电源指示灯无响应,设备无法启动。 可能原因: 电源线接触
汽包液位计的指示灯不亮是怎么回事
