SOT、SOP以及BGA哪种封装形式才更适合语音IC
jf_07350686 来源:jf_07350686 作者:jf_07350686 2022-12-07 16:25 次阅读
IC是指集成电路芯片是指基于集成电路技术制成的器件。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线主要由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。封装是必不可少的一个步骤,那么对于语音IC封装形式都有哪些呢?下面九芯电子小编就为大家介绍下。
首先我们要了解影响语音IC封装形式的两个重要因素:
从语音IC封装效率上来说。语音芯片面积/封装体积尽量接近1:1
从语音IC引脚数来说。引脚越高,工艺级别越高,工艺难度也就相应的增加。
语音IC的封装形式(封装体):封装体是指语音芯片(Die)和不同类型的框架(L/F)和塑封材料(EMC)形成的不同外形的封装体。
按封装材料划分:
塑料封装:用于消费类电子产品。成本低,工艺简单,可靠性
陶瓷封装:陶瓷封装形式要优先于金属封装,同时也运用军工产品上,少部分用于商业化市场
金属封装:用于军工或航天技术,无商业化产品
按照和PCB板的连接方式:
PTH孔通式,有引脚
SMT表面贴封式,大部分IC为SMT式
语音IC按封装外形:
SOT(小外形晶体管
SOT是一种贴片封装,通常引脚在5脚或以下(3脚、4脚)器件的贴片封装形式,尺寸较小,很多晶体管采用此类封装。
SOIC(小外形IC封装)
SOIC是一种小外形集成电路封装,外引线数不超过28条的小外形集成电路,一般有宽体和窄体两种封装形式,它比同等的DIP封装减少约30-50%的空间,厚度方面减少约70%。
SOP(小外形封装双面表面安装式封装)
SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装.,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。后面就逐渐有TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)、MSOP(微型外廓封装)、 QSOP(四分之一尺寸外形封装)、QVSOP(四分之一体积特小外形封装)等封装。
QFN(四方无引脚扁平封装)
封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度比QFP 低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电极触点难于作到QFP 的引脚那样多,一般从14 到100 左右。材料有陶瓷和塑料两种。当有LCC 标记时基本上都是陶瓷QFN
QFP(四方引脚扁平式封装)
这种封装是方型扁平式封装,一般为正方形,四边均有管脚,采用该封装实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。因其其封装外形尺寸较小,寄生参数减小,适合高频应用。这类封装有:CQFP(陶瓷四方扁平封装)、 PQFP(塑料四方扁平封装)、SSQFP(自焊接式四方扁平封装)、TQFP(纤薄四方扁平封装)、SQFP(缩小四方扁平封装)
BGA(球栅阵式列式封装)
球形触点阵列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。BGA主要有:PBGA(塑料封装的BGA)、CBGA(陶瓷封装的BGA)、CCBGA(陶瓷柱状封装的BGA)、TBGA(载带状封装的BGA)等。目前应用的BGA封装器件, 按基板的种类,主要CBGA(陶瓷球栅阵列封装)、 PBGA(塑料球栅阵列封装)、TBGA(载带球栅阵列封装)、FC-BGA(倒装球栅阵列封装)、EPBG(增强的塑胶球栅阵列封装)等。
CSP(芯片尺寸级封装)
CSP封装是一种芯片级封装,我们都知道芯片基本上都是以小型化著称,因此CSP封装新一代的内存芯片封装技术,可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14,已经相当接近1:1的理想情况,被行业界评为单芯片的高形式,与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。这种封装特点是体积小、输入/输出端数可以很多以及电气性能很好,有CSP BGA(球栅阵列)、LFCSP(引脚架构)、LGA(栅格阵列)、WLCSP(晶圆级)等。CSP由于采用了Flip Chip技术和裸片封装,达到了芯片面积/封装面积=1:1,为目前的技术。
以上就是关于语音IC不同类型的封装形式,不同的封装形式生产的芯片特点也会有所不同,用户在选择芯片的同时,可以先咨询九芯电子。
审核编辑:汤梓红
  • 封装
  • SOP
    SOP
  • 语音IC
  • SOT
    SOT
    分析MOS管的封装形式
    分析mos管的封装形式  主板的供电一直是厂商和用户关注的焦点,视线从供电相数开始向MOS管器件转移。这是因为随着MOS管技术的进展,大电流、小封装、低功耗的单芯片MOS管以及多芯片D
    发表于 11-14 14:51
    请问哪种ARM Cortex内核更适合应用?
    Cortex系列组合大体上有哪几种类型?请问哪种ARM Cortex内核更适合应用?
    发表于 10-12 10:53
    芯片封装图片对照表
    芯片封装图片对照图:含BGASOPSOT-23,TIP等各种常用的芯片封装IC
    发表于 04-07 22:48 248次下载
    芯片<b class='flag-5'>封装</b>图片对照表
    液晶显示器IC封装的多种形式
    液晶显示器IC封装有多种形式,主要有DIP、SOP、SOJ、QFP(PQFP、TQFP)、PLCC和BGA
    发表于 06-17 09:25 3825次阅读
    中国IC产业适合哪种模式
    、互联网等产业,可见IC产业发展趋于成熟。IC产业链分为上、中、下游三个环节,根据企业涉及的业务环节又分为IDM、Fabless、Foundry,以及新兴的Fab lite和CIDM运作模式。那么,
    的头像 发表于 01-04 10:36 2692次阅读
    bga封装是什么意思 BGA封装形式解读
    BGA封装形式解读 BGA(ball grid array)球形触点阵列是表面贴装型封装之一;BGA
    的头像 发表于 12-08 16:47 5.8w次阅读
    QFN、SOP以及BGA哪种封装形式更适合语音芯片
    IC是指集成电路,芯片是指基于集成电路技术制成的器件。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线主要由晶圆生产线和封装生产线两部
    发表于 11-21 14:20 2596次阅读
    传统封装通常是指什么?包括哪些封装形式
    传统封装通常是指先将晶片切割成单个芯片再进行封装的工艺形式,主要包含SIP、DIP、SOPSOT、TO、QFP、QFN、DFN、
    的头像 发表于 02-15 17:37 4890次阅读
    SOP8封装语音芯片有哪些优势?
    SOP8封装(小轮廓封装)是一种非常常见的芯片封装形式,适用于各种类型的芯片,包括语音芯片。
    发表于 05-26 09:10 1011次阅读
    <b class='flag-5'>SOP</b>8<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>语音</b>芯片有哪些优势?
    IC是指集成电路,芯片是指基于集成电路技术制成的器件。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应IC芯片生产线主要由晶圆生产线和封装生产线两部分组
    的头像 发表于 11-21 15:00 5668次阅读
    QFN、<b class='flag-5'>SOP</b><b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>哪种</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>形式</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>更适合</b><b class='flag-5'>语音</b>芯片
    SOP8封装语音芯片有哪些优势?
    的头像 发表于 05-31 16:26 1716次阅读
    SLC VS. MLCC,哪种电容器更适合您的应用?
    的头像 发表于 12-04 15:41 900次阅读
    SLC VS. MLCC,<b class='flag-5'>哪种</b>电容器<b class='flag-5'>更适合</b>您的应用?
    WT2003H MP3音乐解码语音芯片IC:适应不同应用产品领域的封装形式
    随着科技的不断发展,电子设备的应用领域越来越广泛,从消费电子产品到工业控制领域,都需要使用各种不同的芯片来满足不同的功能需求。在这个背景下,WT2003HMP3音乐解码语音芯片IC以其SOP
    的头像 发表于 12-21 08:46 530次阅读
    WT2003H MP3音乐解码<b class='flag-5'>语音</b>芯片<b class='flag-5'>IC</b>:适应不同应用产品领域的<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>形式</b>
    BGA封装与其他封装形式比较
    随着电子技术的飞速发展,集成电路封装技术也在不断进步。BGA封装作为一种先进的封装形式,已经成为高性能电子设备中不可或缺的一部分。 1.
    的头像 发表于 11-20 09:21 353次阅读
    BGA芯片的封装类型 BGA芯片与其他封装形式的比较
    不同的应用需求,衍生出了多种类型的BGA封装。 标准BGA(PBGA) 这是最基本的BGA封装形式
    的头像 发表于 11-23 11:40 837次阅读
