关于1个物联网网关带多少设备的问题,一直是物联网网关相关问题中的热度问题,因为他涉及到了具体项目实施要如何规划。
物联网网关负责连接设备和云平台,一个网关连接的设备越多,项目在网关上的费用就越低。所以很多人在规划项目或者选择物联网网关时,对于物联网网关可以带多少设备非常关心。
其实物联网网关可以带多少设备是没有一个标准答案的,因为不同型号的网关,不同型号的设备,不同类型的接口,不同的现场环境,能带的设备数量都是不一样的。
比如说在一些室内环境,现场适合布线,设备也支持以太网,那么可以选择带有网口的网关,利用交换机扩展物联网网关接的设备数量,这样一台物联网网关就可以带很多设备,WG585为例,自带5个网口,如果通过交换机,理论上接几百台设备没有问题。
WG585
如果说是一些串口设备,那就要选择带有串口的网关,以物通博联网关为例,一个串口最多可以接32台设备,如果是WG793物联网网关,自带6个串口,理论上可以接192台设备。
WG793
但是在实际项目部署中,会涉及到不方便布线,设备分布广泛不集中的问题,具体接多少设备不能一概而论。
另外还设计到数据点表问题,设备的数据量大,一个网关如果接太多设备,也可能会导致数据上传延时较长。所以物联网网关可以带多少设备并不是项目部署时最应该关心的问题,在采购物联网网关时,更应该关心功能是否满足需求,数据采集能力、传输能力、兼容性、适配性、网络接入能力等等。
物通博联·WG系列工业智能网关是一款支持采集各种PLC,仪器仪表,水环保,电力设备,CNC等各种工业设备数据,具有协议解析,边缘计算的高可靠性工业智能网关,是构建工业互联网系统的核心边缘节点。
01设备联网
支持5G、4G、WIFI、LORA、有线以太网多种联网接入;
支持网口、串口、IO口等多种接口,丰富的接口可适配各种复杂的设备与工业场景。
02数据采集
支持各种PLC、仪器仪表、机床、环保、电力等设备的数据采集;
内嵌主流工控协议(Modbus、PPI、DLT645、OPC UA……),支持协议定制开发。
03边缘计算
丰富的边缘计算功能,如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,消除设备异构性和实现数据标准化。
04云端适配
支持通过MQTT、Mdoubus、HTTP等方式接入远端软件平台(物通博联云平台、自主开发云平台、根云等第三方云平台,组态、MES、ERP等工业软件),支持定制化适配。
05远程运维
内嵌远程运维模块、配合物通博联设备管理平台和设备运维快线,实现对现场设备和网关进行远程配置、远程调试、远程诊断、远程更新程序等功能。
06特色功能
丰富的工业边缘应用功能,如:串口转发、Modbus TCP转发、设备校时、防拆锁定、断网重连、断点续传,多网互备等等。
07安全可靠
内嵌防火墙和各种加密机制,内嵌软硬件看门狗、看护程序、实现无人值守;全工业级设计,CE、EMC、高低温、工业安全连接认证,宽温宽压设计,满足恶劣的工业环境。
08 开放API
开放丰富的API接口,通过物通博联开发平台格式MQTT+JSON实现对现场设备的数据采集,双向控制和远程管理。可以快速构建先进的、专业的工业应用系统。
审核编辑黄昊宇
物联网
2909文章
44516浏览量
372661 -
网关
9文章
4435浏览量
51042
