磁场中的带电粒子介绍
FindRF 来源:FindRF 作者:蓝色大海 2022-12-07 17:00 次阅读
大多数的刻蚀和CVD等离子体源都使用射频功率。射频功率能产生一个交流电场,并能快速改变方向。
电子在射频电场正周期中快速加速并开始碰撞,如离化、激发及分解,并在负周期中重复这些过程。
由于离子太重无法立即对这个交流电场做出反应,所以大部分射频能量都被反应快且重量轻的电子吸收。
这个过程如同摩托车与大卡车同时开在公路上,每一个交叉路口都有停车标志,摩托车不论起跑和停止都很快,而大卡车起跑慢,停下来也慢。
因此可以看出在这种公路上,摩托车的平均速度比大卡车快得多。
低频功率时,离子所获得的能量比在高频功率获得的能量稍高。低频使离子有较多的反应时间,所以能把离子加速到具有较高的能量,也因此能够提供更多的能量在离子轰击上。
无论是哪种情况,等离子体中电子的温度总是比离子或中性分子的高,热速率可以表示为:
v=(kT/m)1/2
其中,k是玻尔兹曼常数,T为温度,m是粒子质量。对于射频功率在两个平行电极内所产生的等离子体或电容耦合型等离子体,电子的温度大约为2eV。这里的电子伏特(1 eV)相当于11594 K或11321℃。电子的热速度可以计算为:
ve=1.33x107mph(温度T以eV为单位)
电子在等离子体中的移动速度比航天飞机的移动速度还快。氯离子温度为0.05eV,氯离子(Ar+)的加热速度vi=3.46xl04cm/s=774mph。离子的移动速度大约和飞机相同,但比电子要慢得多。
磁场中的带电粒子
在磁场中,带电粒子所受的磁场力相当于:
F=qv×B
其中,q是粒子的电荷,v是粒子的速度,B是磁场线密度或磁场强度。由于磁场力总是和粒子速度相互垂直,所以带电粒子将沿着磁场线呈螺旋状,这种运动称为螺旋运动(见下图)。
带电粒子在磁场中的螺旋运动是等离子体的一个重要特征,在半导体工艺中有许多应用。电容耦合型等离子体刻蚀反应室都带有磁场线圈,通过产生磁场形成电子的螺旋运动,这有助于在低压下产生并维持高密度的等离子体。电子回旋共振(ElectronCyclotronResonance,ECR)是最普遍的高密度等离子体源之一,它使用了磁场和微波功率源。
当微波频率和电子的回旋频率相等时,微波就与电子产生共振且在相当低的压力下产生高密度等离子体。
离子注入机是另一种使用磁场的工艺机台。对于离子注入机内的分析仪,磁场线圈直流产生的强磁场能够使高能离子轨道发生弯曲。
由于电荷/质量(g/m)比不同,离子在磁场中的轨道也不同,因此它们将从磁场中的不同位置发射岀来。
这样可以精确选择所需要的离子,并舍弃不需要的离子。
带电粒子环绕磁场线的频率称为螺旋转动频率,即Ω,可表示为:
Ω=qB/m
对于具有固定电荷和特定质量的带电粒子,可以发现其螺旋转动频率主要取决于磁场强度8。电子的螺旋转动频率是2.8B(高斯)。
回旋的半径称为螺旋转动半径(Gyroradius,p),可表示如下:
p=v/Q
其中,其中v是与磁力线垂直的粒子速度。对于一个电子,螺旋转动半径pe(cm)=2.38Te1/2/g;其中Te是以电子伏特(eV)为单位的电子温度,B的单位是高斯。
离子螺旋转动半径可表示为:pi(cm)=102(ATi)1/2/ZB。其中A是离子的重量,Z是离子所带的离化电荷数,这两个数值均为整数。离子的质量mion=Amp,其中mp是质子的质量,相当于1.67x10-27g:离子的电荷q=Ze,其中电子的电量e=1.6x10-19C。
审核编辑:刘清
  • 电容耦合
  • 电磁场
  • CVD
    CVD
原文标题:半导体行业(一百四十四)——等离子工艺(五)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    等离子体的定义和特征
    的电导性和磁场响应性。 等离子体的特征 电离状态 :等离子体的原子或分子部分或全部失去电子,形成带电粒子。 电导性 :由于存在自由电子和离子,等离子体具有很高的电导性,能够导电。 磁场
    的头像 发表于 11-29 10:06 538次阅读
    磁调制式电流传感器在粒子加速器的应用
    粒子加速器是一种利用电磁场加速带电粒子(如质子、电子、离子等)至极高速度的装置。其工作原理基于洛伦兹力定律,即当带电粒子在电磁场
    的头像 发表于 11-14 11:43 198次阅读
    安泰功率放大器在磁性纳米粒子血管精细成像方法的应用
    磁纳米粒子成像技术(Magneticparticleimaging,MPI)是一种基于示踪剂的成像技术,该技术检测磁纳米粒子(Magneticnanoparticles,MNPs)对动态磁场的非线性
    的头像 发表于 11-11 11:24 191次阅读
    安泰功率放大器在磁性纳米<b class='flag-5'>粒子</b>血管精细成像方法<b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔效应磁场怎么产生的
    在霍尔效应磁场的产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常由外部电源提供的励磁电流产生。 磁场产生的方式 在霍尔效应实验
    的头像 发表于 10-15 09:46 765次阅读
    磁化电流和传导电流有什么区别
    会发生运动,从而产生一个环路电流,进一步形成一个磁场,这个电流即被称为磁化电流。 传导电流 : 定义:传导电流是指导电媒质运动电荷形成的电流。 产生机制:传导电流是物质内部带电粒子(如金属
    的头像 发表于 10-09 09:25 1246次阅读
    安泰高压放大器的使用场景是什么
    :在科学研究领域,粒子加速器是用于加速带电粒子的设备。高压放大器用于处理加速器中产生的高能量粒子产生的信号。这有助于科学家们研究微观世界的基本粒子。 核磁共振成像(MRI):在医学影像
    的头像 发表于 08-14 11:22 273次阅读
    安泰高压放大器的使用场景是什么
    负电荷受洛伦兹力的方向怎么判断
    洛伦兹力是电磁学的一个重要概念,它描述了带电粒子在电磁场受到的力。当一个带电粒子磁场
    的头像 发表于 07-29 16:57 1971次阅读
    导体在磁场运动产生电流的条件
    导体在磁场运动产生电流的现象被称为电磁感应。电磁感应是电磁学的一个重要概念,它揭示了电和磁之间的密切联系。本文将探讨导体在磁场运动产生
    的头像 发表于 07-18 16:04 1.6w次阅读
    质谱仪是干嘛的 质谱仪的主要用途
    质谱仪是一种高度精密的科学仪器,它通过将样品分子或原子电离成带电粒子(离子),并根据它们的质量-电荷比进行分离和检测,从而确定样品的组成和结构。
    的头像 发表于 05-09 17:39 4382次阅读
    亥姆霍兹线圈实验如何确定磁场方向
    亥姆霍兹线圈实验是一种用来产生均匀磁场的设备,它由两个平行的线圈组成,每个线圈都有相同的电流方向。在实验,我们需要确定磁场的方向,以便正确地进行磁场测量和实验分析。本文将详细
    的头像 发表于 03-09 09:21 2153次阅读
    电弧放电的最低电压是多少伏
    之间存在一定的电压差。当电压差超过一定值时,气体介质的原子、分子发生电离,并形成电子、离子等带电粒子。这些带电粒子处于高能态,碰撞、电子迁移等过程导致气体发光,并形成电弧放电。因此,电弧放电的最低电压取决于
    的头像 发表于 02-27 11:01 1565次阅读
    电子受的洛伦兹力的方向判断
    洛伦兹力是经典电动力学的一个关键概念,用于描述带电粒子在电磁场中所受到的力。对于电子而言,洛伦兹力对其运动产生重要影响,因此理解电子受到的洛伦兹力的方向是学习电磁场理论的关键内容之一
    的头像 发表于 02-26 14:14 2876次阅读
    通电导体在磁场受到力的作用和电磁感应的区别
    的作用。当一个导体通电时,电流带电粒子会受到磁场的作用力,这个力被称为洛伦兹力。洛伦兹力的大小和方向由以下公式确定:F = qvBsinθ,其中F是力的大小,q是电荷的大小,v是带电粒子
    的头像 发表于 02-26 11:15 2479次阅读
    回旋加速器原理 回旋加速器的影响因素
    回旋加速器(Cyclotron)是一种用于加速带电粒子的可再生粒子加速器。它的工作原理基于带电粒子在恒定强磁场的运动。本文将详细
    的头像 发表于 01-30 10:02 4054次阅读
    回旋加速器粒子的最大动能与什么有关
    影响。回旋加速器通常由多个环形磁体和电极组成,这些器件产生的磁场和电场可以加速粒子。回旋加速器的尺寸越大,通常其能够加速粒子的能力也越强。由于粒子
    的头像 发表于 01-18 10:42 3237次阅读
