二次开发组件包
修复矢量数据渲染后,渲染功能模块消失的问题;
修复重采样处理结果有误的问题;
修复制图模式下选择工具无法正常使用的问题。
2PIE-Basic
遥感图像基础处理软件
2.1
基础工具
完善创建掩膜工具,新增按范围创建掩膜的方式。
2.2
图像预处理
完善辐射校正功能:
新增2013年GF1 WFV1辐射定标系数;
新增对JL1GF02A、JL1GF02B、JL1GF02D、JL1GF02F、JL1GF03B03、JL1GF03D03卫星数据的辐射定标支持;
新增对JL1GF02A卫星数据的大气校正支持;
完善大气校正功能界面,新增数值扩大10000倍选项;
修复矢量分幅处理无法正常执行的问题。
2.3
图像分类
修复神经网络聚类软件崩溃的问题。
2.4
综合制图
完善曲线拟合工具,修复执行曲线拟合处理软件崩溃的问题。
3 PIE-Ortho
卫星影像测绘处理软件
3.1
区域网平差
修改流程化处理与单步生成的连接点数量不一致的问题。
3.2
正射影像生产
修改数据执行真彩色处理后,无法再次进入真彩色界面的问题。
3.3
匀色镶嵌
修改执行全局自适应匀色后,软件自动打开与匀色无关影像的问题;
修改工程中存在多种坐标系的数据时,拓扑检查和漏网检查功能存在异常的问题;
修改采用不同匀色算法输出的数据结果相差半个像素的问题;
修改先对影像进行模板匀色后再进行地理模板匀色,匀色结果不正确的问题。
3.4
DEM/DSM生成
修改DSM密集匹配功能无法使用的问题;
修改特征点采集功能无效的问题;
修改核线初始匹配后,再次点开该界面,仍旧显示核线影像待生成的问题。
3.5
质量评价
完善精度检查功能,修改添加点时,自动命名重复的问题。
3.6
其他
完善工具箱:
修改数据批量裁剪输出非相交部分的问题;
修改部分数据进行标准分幅拼接后不显示的问题;
修改坐标转换,使用自动设置投影分带设置,输出结果不正确的问题。
优化工程管理,修改工程中添加影像出现异常的问题;
修改加载已创建金字塔的数据,仍提示是否创建金字塔的问题。
4 PIE-SAR
雷达影像数据处理软件
4.1
基础SAR
新增ICEYE GRD几何校正功能,支持基于ICEYE GRD数据的几何校正;
完善SAR数据批量导入功能,修复多景SAR数据导入时部分数据丢失的问题;
修复基于RPC文件进行几何校正处理时,部分数据结果异常的问题。
4.2
干涉SAR
完善DSM流程化功能,修改差分相位补偿的技术流程,提升DSM结果的精度。
4.3
时序SAR
修复哨兵数据创建参考DEM处理时结果偏差较大的问题;
修复哨兵数据、TerraSAR-X数据裁剪后,进行形变监测,处理结果异常的问题。
4.4
行业应用
完善水体提取功能,支持批处理。
5 PIE-UAV
无人机影像数据处理软件
5.1
二维处理与显示
SfM模型增加根据GPS改正量相对值加权,根据track分布加权,设置虚拟控制点选项;
导入block文件时自动转为对应的UTM坐标系;
修复多rig模式下相机exifid错误的问题。
5.2
其他
新增测量工具按钮以及坐标、面积、体积测量属性窗;
设置提取视频影像个数必须大于4,否则给出提示;
优化工程管理:
修改相机名称命名没有按照规则来命名的问题;
修改三角面片索引问题以提升加载速度;
修改导入CC工程从EXCEL文件解析工程信息的问题;
优化新建工程多rig情况下起始位置和长度变化后验证站点不通过的问题,取消普通工程的多rig按钮;
修改通过新建工程添加视频切换时间段和关键帧,界面无变化的问题。
其他:
优化控制点编辑和连接点编辑功能;
调整界面尺寸,防止加入数据界面出现遮挡的问题;
读取图像数据时自动计算拉伸参数;
修改设置DEM选项中自动分辨率和手动分辨率控件置灰逻辑错误的问题;
修改无pos数据建模提示错误以及某些无pos数据进行平差失败的问题;
修改加载视频取消后不能再次添加的问题;
修改去雾拉伸范围没给初值的问题。
6 PIE-SIAS
尺度集影像分析软件
6.1
面向对象分类
完善规则集分类:
修复清空规则集后,重新打开规则集,还是能加载之前内容的问题;
修复当使用常量变量建立规则时,单类别提取失败的问题;
修复关闭程序,重新点击规则集,出现警告提示, 无法运行规则集的问题;
修复建立用户自定义特征,当特征少输入"]"括号时,点击确定按钮软件崩溃的问题;
修复点击规则集分类和导入.dcp按钮,提示不是标准驱动文件的问题。
完善样本选择工具,修改交互式分割参数传递错误导致软件崩溃的问题。
6.2
深度学习分类
优化语义分割样本生成功能:
支持分类矢量不完全覆盖影像下的样本生成;
提升矢量文件裁剪栅格数据的速度。
完善模型训练功能:
修复中文字符下模型训练运行失败的问题;
修复模型训练导出推理模型时,出现中文乱码文件夹的问题;
修复模型训练时标签未从0开始导致的训练终止问题。
修复ONNX模型在3060显卡上转换失败的问题;
优化深度学习模型分类功能,可以根据模型类型判断分割叠合功能是否可用。
7 PIE-TDModeler
实景三维模型制作与发布系统
7.1
全自动建模
优化三维建模模块:
重建模式选项移除环绕模式,只保留普通模式和电力线模式;
完善生成三维导入分块功能,修复因从文件中读取出来的每行字符串带有 字符而导的分块读取失败的问题;
修改模型转TDOM时,生成的DSM高程值错误的问题;
相机类中添加是否存在畸变判断以及相机畸变掩码,提升处理的速度。
优化三维渲染模块:
新增测量功能,支持坐标拾取、长度测量、面积测量和体积测量;
在模型查看器中新增剔除背面的接口;
修复提取点云颜色错误以及提取纹理软件崩溃的问题;
修复密集点云显示位置有误以及被包围盒遮挡的问题;
修复滤波点云编辑时,框选后点云直接隐藏的问题;
修复初始相机和稀疏点云编辑时,无法删除的问题;
生成三维渲染窗口支持导入空间范围文件和水体范围文件来显示空间范围和水体范围。
8 软件版本分发说明
现阶段,航天宏图官网对外升级分发PIE-Basic6.3、PIE-Ortho6.3、PIE-Hyp6.3、PIE-SAR6.3、PIE-UAV6.3、PIE-SIAS6.3。相较于6.0版本,6.3版本软件丰富和优化了部分功能模块,稳定性、适应性更强。
软件
69文章
4948浏览量
87529 -
雷达
50文章
2937浏览量
117553 -
SDK
3文章
1037浏览量
45966 -
航天宏图
95浏览量
8507
原文标题:PIE系列软件2022年11月升级说明
文章出处:【微信号:MzA3MjAyNTI5MQ==,微信公众号:航天宏图】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
