对编译生成的EXE应用程序文件进行简易版本管理
jf_NKOETB7n 来源:CLAN Studio 作者:CLAN4456 2022-12-07 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 简介
本工具主要用于对编译生成的EXE应用程序文件进行简易版本管理,可规范化地进行修改日志记录、程序文件打包等操作,方便日后回溯和管理。
本工具仅对生成的EXE应用程序进行版本管理,如需对源码进行版本管理,建议使用Git或SVN等专业版本管理工具进行管理。
2. 前置库
本工具使用到以下前置库,需通过VIPM提前安装,亦可在安装本工具时自动安装。
•JKI JSON >= 1.1.10.37
•JKI Serialization >= 1.0.1.14
•JKI Unicode >= 1.0.0.7
•OpenG Array Library >= 4.1.1.14
•OpenG Error Library >= 4.2.0.23
•OpenG Variant Data Library >= 5.0.0.27
3. 安装Build Application Manager
下载Release中的clan_studio_lib_cstk_buildapplication_manager-1.0.0.1.vip,并双击通过VIPM进行安装。(需安装VIPM 2017或以上版本)
4. 使用方法
该工具主要通过在项目管理器中自动创建并插入 Post-Build Action ,来实现对编译生成的EXE应用程序进行日志记录、打包ZIP等操作。
安装 Build Application Manager 后,可在项目浏览器中,通过菜单 工具 --> CLAN Studio Toolkits --> CSTK_BuildApplication Manager 进行自动创建并插入。
插入成功后,项目文件夹根目录中会增加一个CSTK_BuildApplication_Manager_Post-Build Action.vi文件,同时可在 应用程序生成规范 --> [规范名称]属性页 --> 生成前/后操作 页面中查看到已自动插入的 Post-Action。
此时,即可按照正常操作流程,生成 EXE 应用程序,生成成功后,将会自动弹出对话框,询问是否进行日志记录或打包ZIP文件操作。
选择记录/打包 按钮后,即弹出 Build Application Manager 对话框,即可在此界面中输入该次生成的EXE应用程序的修改记录,并选择是否进行ZIP打包。
记录日志后,将生成两个日志文件,一个是项目修改记录,该文件生成在 目标目录 的上一级文件夹中,按版本号顺序记录每次打包的修改日志。
另外一个是EXE应用程序修改记录,该文件生成在EXE应用程序文件的同级目录中,只记录当前版本的修改日志。
打包生成的ZIP文件,按 [规范名称]_[版本号]_[生成日期].zip 的文件名格式,生成在 目标目录 的上一级文件夹中。
5. 已知问题
1)窗口叠加问题
由于LabVIEW编译过程中的 生成状态 窗口为模态并置顶,导致在生成结束后自动弹出的 Build Application Manager 对话框无法置于最顶层并处于激活状态,因此此时需先点击 完成 按钮,关闭生成状态 窗口后,才能进行 Build Application Manager 对话框操作。
该问题暂未找到方便又合适的方法解决,因此该问题暂时搁置,用户需先手动点击 完成 按钮后,才能进行操作。
6. 开源许可
本工具遵循BSD开源协议,可任意分发或二次开发使用。但需保留UI界面上的 CLAN Studio 标志即可。
审核编辑:刘清
  • LabVIEW
  • BSD
    BSD
原文标题:CLAN Studio Toolkits - BuildApplication Manager
文章出处:【微信号:LabVIEW的编程之道,微信公众号:LabVIEW的编程之道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ctfmon.exe是什么程序文件
    ctfmon.exe是什么程序文件ctfmon.exe文件下载(xp) 全称:Common Trace Facility Monitor(公用追踪设备监视器),但是微软的ctfmon.
    发表于 11-24 16:02
    生成exe应用程序后出现错误
    rt。生成应用程序,运行以后,设置参数的时候弹出来这样的提示,这个提示是指最下面的路径中没有test.ini文件吗?,生成后test.ini是放在data
    发表于 09-12 16:55
    labview中生成应用程序exe
    labview中生成应用程序exe,隐藏程序框图,提高运行速度
    发表于 09-23 21:43
    生成应用程序EXE)时是否可以保存原有文件夹目录
    `各位好,请教个问题,先从我的困惑说起,以下有配图(原程序比较大,用一个小的实例表示一下)。程序写完了,要生成应用程序EXE),发现原来支
    发表于 12-12 17:10
    LabVIEW生成exe
    开发板测试,点击源程序,将源程序添加进程序文件,其它不用动,点击‘生成’5、生成完成后,就可以在builds
    发表于 09-09 18:40
    C语言程序文件
    C语言程序文件,一块学习交流哦,大家看看
    发表于 06-17 17:40 15次下载
    MATLAB如何生成EXE文件介绍
    MATLAB如何生成EXE文件介绍,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-25 10:45 0次下载
    keil编译生成程序的大小
    单片机在编程中使用的keil软件(个人使用的是keil UV2),编译后得到的程序文件的大小的判断方法(可能对于低版本的keil软件不适用,但是对于个人使用过的keil UV2版本以及
    发表于 07-19 09:58 4次下载
    labview怎么生成exe文件
    每当我们使用LabVIEW编写程序的最后往往需要将程序拿到目标电脑上去运行,如何将程序从开发电脑上移植到目标电脑上呢?labview怎么生成exe
    发表于 11-20 16:19 5.3w次阅读
    labview怎么<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>exe</b><b class='flag-5'>文件</b>
    在Linux下实现进度条程序,通过makefile进行编译
    1. 在Linux下实现进度条程序。 通过makefile进行编译。 建议自主完成一个彩色的进度条。 写Makefile文件的原因:Makefile
    发表于 03-12 16:31 8669次阅读
    LSA Windows程序文件
    电子发烧友网站提供《LSA Windows程序文件.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 10:09 0次下载
    LSA Windows<b class='flag-5'>程序文件</b>
    labview生成exe文件如何配置文件
    LabVIEW是一种用于实时测试、控制和数据采集的编程环境。在开发过程中,您可以使用LabVIEW软件生成可执行文件(.exe),以便在没有LabVIEW开发环境的计算机上运行您的应用程序
    的头像 发表于 12-27 16:28 4099次阅读
    labview生成exe后报表不能用
    的计算机上运行。然而,在将LabVIEW程序生成exe后,有用户反映说报表不能使用的问题。 首先,需要了解LabVIEW中生成exe的过程。
    的头像 发表于 01-04 15:59 4035次阅读
    labview工程文件如何生成exe
    生成可执行文件EXE)是LabVIEW程序开发过程中的一个重要步骤,它允许用户在没有安装LabVIEW的计算机上运行程序。以下是步骤和注意
    的头像 发表于 09-04 17:09 4918次阅读
    labview程序生成exe文件怎么还原
    在LabVIEW中,程序生成exe文件后,通常这个过程是不可逆的,即exe文件无法直接“还原”回
    的头像 发表于 09-04 17:12 5713次阅读
