为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其它各种恶劣环境。
LIT240-26Bxx系列拥有宽输入电压、宽工作温度,支持1.3倍3s过载,自带DC OK显示,满足过电压等级Ⅲ(EN62477、2000m),符合UL61010工业级认证要求,体积比市场主流产品减小17%。
产品优势
01 高性能
宽输入电压范围:3x320-600VAC,可缺相(双相)工作;直流450-850VDC;
高效率:92%;
60℃满载工作,-30℃ to +70℃超宽工作温度范围;
1.3倍3s过载,DC OK,过电压等级Ⅲ(EN62477、2000m)。
02 高可靠
高隔离:4000VAC隔离电压,安全可靠;
3年质保,5000m海拔;
具备输出短路、过流(1.3倍打嗝保护)、过压、过温保护功能;
良好EMC性能:CLASS A谐波电流,±8KV接触静电,差模±2KV浪涌抗扰。
03 匠心工艺、易用性体验
结构稳固:一体式端子,U型外壳,结构稳固,生产、安装更牢靠;
二维码索引:索引技术手册及运用指南,最大程度方便使用及操作;
LED显示:高亮的LED搭配导光柱显示,电源工作状态清晰可见;
金属卡扣:安装可靠,耐用,可正反装且插拔方便;
厚度薄:54mm厚度,体积小,易安装于小型机柜。
04 关键物料国产化
关键物料国产化,满足国产化趋势需求
国产物料,交期优于国外物料,提升交付保障。
产品应用
广泛适用于三相用电场合,和对可靠性要求严苛的应用场景,如电力、轨交新能源等,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。
注:本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
产品特点
输入电压范围:320-600VAC/450-850VDC
效率高达92%
工作温度宽:-30℃ to +70℃
60℃可满载工作
130%峰值功率持续3s
DC OK功能
4000VAC隔离电压,过电压等级Ⅲ(EN62477、2000m)
满足5000m海拔应用
3年质保
输出短路、过流(1.3Io打嗝保护)、过压、过温保护
符合IEC/EN/UL/BSEN62368,UL/EN61010,UL508 等认证标准
金升阳
8文章
217浏览量
60516 -
导轨电源
42浏览量
7359
原文标题:高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
