乐鑫科技 (688018.SH) 宣布为 Matter 兼容设备提供设备证书生成和预配置服务。这些服务将降低生产 Matter 兼容设备的复杂性,同时使其满足 CSA 连接标准联盟规定的 Matter PKI 认证要求。
Matter 协议支持构建可互操作的、安全的智能家居设备,为设备制造商和消费者都带来了巨大价值。然而,它要求每个设备都使用由公认的证书签署实体所签署的唯一 PKI 证书进行配置,这增加了设备生产的复杂性和成本。乐鑫作为 Matter 综合解决方案提供商,能够通过提供安全、合规的生产服务解决这一问题。
乐鑫技术市场总监 Amey Inamdar 对此表示:“我们在配置 Matter 设备证书时,深入了解了此证书对完整的安全配置和生产过程的详细要求。我们意识到这不是一件简单的事,而我们可以帮助客户简化其复杂性。乐鑫致力于为客户提供精简的解决方案,我们决定提供专门的 Matter 设备证书生成和预配置服务。我们相信这将大大减少客户生产 Matter 兼容设备的复杂性。”
乐鑫为 Matter 兼容设备提供的预配置服务,能够支持各类需求的客户进行设备生产:
对于有基本生产需求的客户,可以直接订购已预配置 PKI 证书,并符合 Matter 设备证书 (Device Attestation Certificate, DAC) 要求的乐鑫模组。紧接着,客户通过结合乐鑫的模组预编程服务,仅需对其生产设置进行最小的调整,就能简化产线上安全管理的复杂性。
如果客户希望生产自己的 Matter 兼容设备,但在自主开发方案的复杂性、证书生成的合规要求增加成本等方面有所顾虑,乐鑫能够提供一个私有设置的模组配置,与云后台进行配对,为客户远程且安全地提供证书。
如果客户希望将已在现场部署的设备升级至符合 Matter 标准,乐鑫能够为其提供基于云的 DAC 生成服务,利用云 API 安全生成和交付 DAC。客户可以通过 OTA 对设备进行远程升级。
这些服务适用于所有支持 Matter 协议的乐鑫 SoC,包括 ESP32、ESP32-C3、ESP32-C2、ESP32-H2 和 ESP32-S3。
乐鑫一直致力于为客户提供全方位的专业支持服务,涵盖了从产品设计、认证到生产的全部过程。如果您希望了解更多有关乐鑫为 Matter 兼容设备提供的证书生成和预配置服务,请联系我们的客户支持团队。
CSA
48浏览量
20379 -
智能家居
1928文章
9550浏览量
184873 -
PKI
25浏览量
9587 -
乐鑫
191浏览量
25436 -
Matter
1文章
218浏览量
5450
原文标题:乐鑫为 Matter 兼容设备提供设备证书生成和预配置服务
文章出处:【微信号:乐鑫信息科技,微信公众号:乐鑫信息科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
