在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧。
PCB线路板为什么要做阻抗:pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下:
1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好。
2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率底,才能保证线路板的整体阻抗低达到产品质量要求,能正常运行。
3、PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整板性能的不稳定。
4、PCB线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
打开华秋DFM,顶部栏第一行工具中第一个便是阻抗计算。
选择你的阻抗模式和线宽线距就可以计算阻抗了。
也可以根据想要的阻抗来计算线宽
这样就可以实现阻抗匹配了。
用华秋DFM计算阻抗来实现阻抗匹配还是很方便的了。
审核编辑:汤梓红
pcb
4258文章
22610浏览量
389348 -
线路板
23文章
1152浏览量
46516 -
阻抗计算
4文章
21浏览量
14987 -
华秋DFM
20文章
3488浏览量
4031
