MIMXRT1176 LPADC电压参考
li1756686189 来源:嵌入式 MCU 作者:嵌入式 MCU 2022-12-08 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC1 的通道数量为12个,分为6个A通道和6个B通道。ADC2的通道数为14。总共有26个通道。然而,ADC1和ADC2之间共享6个通道,如下所示。
MIMXRT117X 支持1.0-1.8V,最大1.8V ADC参考电压(不支持3V参考电压),但ADC可以通过使用30/64的通道比例因子输入3V3v。CSCALE应设置为0:0,支持30/64的缩小比例范围进入所选模拟通道。
ADC输入可以使用30/64的通道比例因子接受更高的输入电压。如果需要3.3V输入电压,则必须启用比例因子。ADC参考必须设置为1.54V(3.3V * 30 / 64 =1.546V,仅VREFH支持)。
因此,ADC 外接输入3V范围内的模拟电压,CSCALE应设置为0:0,缩放模拟通道选择比例因子 30/64。
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • 电压参考
原文标题:MIMXRT1176 LPADC电压参考
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIMXRT 117x SPI从机 Rx FIFO溢出的原因?怎么解决?
    您好,我们在我们的产品上使用 MIMXRT1062 作为 SPI 主设备,MIMXRT1176 作为 SPI 从设备。我们在 SPI Slave 上发现了一个奇怪的问题。我们的帧大小为 9Words
    发表于 04-09 07:23
    sdphost无法与mimxrt1176 bootrom对话是怎么回事?
    我已将设备设置为串行下载编程模式。但是,SDP 主机仍然无法与 MIMXRT1176 的 bootrom 通信我收到以下错误 # sdphost -u 0x1fc9
    发表于 03-28 06:58
    未检测到imxrt1176 EVK的原因?如何才能检测到?
    我们使用的是 mimxrt1176 EVK 板,该板未在 MCUXpresso、IAR EW 和 NXP-MCUBootUtility 中检测到。我们通过使用开关组合尝试了 XIP 和 SDP 两种
    发表于 03-31 07:27
    MIMXRT1176编程外部闪存时引导加载程序错误的原因?
    吗?MIMXRT1170-EVK 是否默认启用任何设置?对于用户项目,这些设置应单独包含吗?在将 IS25WP128 芯片用作 MIMXRT1176 - IS25WP128 系统的一部分之前,是否需要以某种
    发表于 04-06 06:03
    IMXRT1176 LPADC1差模警告说信号通道1B未路由的原因?
    我正在设计一个基于 IMXRT1176 的定制板,我必须配置 LPADC1 以通过引脚 GPIO_AD_06 (A,1_0) 和 GPIO_AD_07 (B, 1_0) 进行差分读取。我正在使用外围
    发表于 04-07 07:24
    是否可以用MIMXRT117H替换MIMXRT1176
    你好!有一个与视觉或语音处理无关的定制 PCB 和定制应用程序。PCB/应用专为 MIMXRT1176 而设计。但是这部分很难买到,而MIMXRT117H部分是可以买到
    发表于 04-18 07:03
    RT117x:MIMXRT1176_cm7.h中的TMPSNS_BASE地址在哪里?
    RT117x:MIMXRT1176_cm7.h 中的 TMPSNS_BASE 地址
    发表于 04-21 07:00
    MIMXRT1176上的引导加载程序问题如何处理?
    我正在 MIMXRT1176-EVK 中的引导加载程序上工作,并参考了这两个示例以通过引导加载程序进行 OTA 更新。例如 1:“mcuboot_opensource”例如 2
    发表于 04-21 07:59
    MIMXRT1175xxxxx是否像MIMXRT1176xxxxx一样支持多核启动?
    : 1- MIMXRT1175xxxxx 是否像 MIMXRT1176xxxxx 一样支持多核启动?例如,我们首先启动 CM7,使用 mcmgr 库启动 CM4。为什么 MIMXRT
    发表于 04-25 06:51
    MIMXRT1176DVMAA更改为MIMXRT1176AVM8A时出现的问题怎么解决?
    我正在尝试更换(MIMXRT1176DVMAA 到 MIMXRT1176AVM8A)的芯片 目前,我正在使用嵌入式向导将项目配置为 MIMXRT1176DVMAA。 因为温度规格,想换芯片,但是频率
    发表于 04-26 06:55
    可以在不使用外部SDRAM的情况下运行i.MXRT1176 (MIMXRT1176DVMAA) 控制器吗?
    我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。 根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。 你能证实这一点吗?
    发表于 05-04 08:12
    MIMXRT1176生成的.bin文件加载到MIMXRT1171处理器中,无法从MCUExpresso IDE加载代码怎么解决?
    大家好, 我试图将为 MIMXRT1176 生成的 .bin 文件加载到 MIMXRT1171 处理器中。但是我收到一个错误并且无法从 MCUExpresso IDE 加载代码。 谁可以帮我这个事?
    发表于 05-18 07:07
    使用MIMXRT1176 MCU创建双核的C++应用项目工程
    MIMXRT1176, 1175,117H系列(工业级,消费级,汽车级)里面都具有双核模式Cortex M7和Cortex M4。芯片出厂默认是M7内核作为主核先启动,M4作为从核由主核激活启动
    的头像 发表于 10-27 09:38 3096次阅读
    MIMXRT1176支持8位列地址的SDRAM器件W9864G6
    MIMXRT1176的开发板配套的 SDRAM是W9825G6KH,对应的列地址是9位的。
    的头像 发表于 12-01 15:04 3140次阅读
    软件代码配置进入MIMXRT1176 ISP模式
    介绍通过软件代码IAP(In-Application Programming)进入MIMXRT1176的ISP模式,IMXRT1176 参考手册提到了IAP相关信息如下。
    的头像 发表于 01-30 09:24 2499次阅读
