PCB文字印刷常见问题及丝网印刷的三种方式介绍
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 作者:PCB电子电路技术 2022-12-08 09:12 次阅读
PCB文字印刷在线路板印制过程中是一个精度要求不是太高的工序,所以一般厂家不是太重视。常见问题就是对位偏差过大、文字油墨容易脱落、文字含糊不清,有漏印。
对位偏差过大原因主要是:
1、用丝网质量较差的产品;
2、拉网时拉力不能达到所需要求;
3、网框质量问题,比方说用旧网框或者刚性差的网框;
4、丝印工不熟练或者马虎应付。
字符印刷前要预烘烤板的原因
字符印刷前预烘烤板一是为了增强板子与字符的结合力,二是增强板子表面阻焊油墨的硬度,防止字符印刷或后工序加工过程易造成阻焊油叉花。
PCB丝网印刷的知识
丝网印刷是一层墨水迹线,用于识别PCB组件,标记,徽标,符号等。如您所见,PCB包括两部分-组件和焊接。通常,丝网印刷被应用于PCB的组成部分。
目前,它也被应用于焊接部分。丝网印刷有助于制造商和工程师轻松识别不同的零件。一般非导电环氧油墨用于丝网印刷。该油墨与常规印刷油墨的配方不同。大多数情况下,丝网印刷是使用黄色,白色和黑色的。PCB软件使用某些标准字体进行丝网印刷。但是,你也可以使用自定义字体。
PCB丝印提供什么信息?丝网印刷在PCB的功能中可能没有任何作用;但是,它因传递的信息而受到重视。例如,它将帮助任何人了解警告符号、零件极性、识别测试点、通过参考标记找到零件、标识印刷电路板唯一的编号和识别制造商标记,版本号等。
丝网印刷占PCB总成本的12-15%,文字设计包括字符的宽度,高度,厚度,间距和位置,油墨成本将取决于电路板生产厂家选择的丝网印刷方法。
PCB丝网印刷的三种方式
1. 手动丝网印刷
当配准公差为0.127mm或线宽大于0.1778mm时,对PCB进行此操作。使用包含文本和迹线的模具执行手动丝网印刷。痕迹使用尼龙制成。油墨通过模版引导到层或层压板上。接下来,油墨在烘烤炉中固化。这是创建丝印层的最简单方法之一,它也支持大字体。
2. 液态照片成像(LPI)
此方法用于丝网印刷大于4百万的线。LPI的过程与阻焊层的应用几乎相同。然而,在这种方法中,层压板被环氧树脂涂覆,然后被置于紫外线下。板固化后再显影。与手动丝网印刷相比,此方法可确保更高的准确性。LPI使用白色,与其他两种丝网印刷相比,它需要更多的墨水。
3. 直接图例打印(DLP)
这是其他三个过程中最昂贵的过程之一。在此过程中,将使用喷墨投影仪和丙烯酸油墨。使用CAD软件将油墨施加到PCB上。然后将墨水暴露在紫外线下。丙烯酸链接不适用于可能具有银色表面的PCB。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • CAD
    CAD
原文标题:PCB文字印刷常见问题
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数码印刷和普通印刷有什么区别
    印刷原理有很大的不同。普通印刷主要采用凸版印刷、凹版印刷、平版印刷丝网
    的头像 发表于 10-14 09:30 516次阅读
    用于印刷电子柔性丝网印刷的高导电石墨烯油墨
    石墨烯的特有性能和未来发展前景引起了人们极大的兴趣,但是如何获取无缺陷,低氧化,稳定的石墨烯片可以沉积在不同基底上是一个国内外共同遇到的技术难题。通过特有的液相分离技术研发出了Haydale高导电石墨烯油墨,适用于柔性丝网印刷的石墨烯导电油墨。
    的头像 发表于 07-11 09:54 323次阅读
    的头像 发表于 07-11 09:24 435次阅读
    用于<b class='flag-5'>印刷</b>电子柔性<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>的高导电石墨烯油墨
    浅析常见的不同印刷设备的除静电方案
    产品质量和生产安全造成极大的影响,所以在购买印刷设备时候一定要关注是否有安装静电消除器。印刷常见的静电问题:电击、吸附灰尘、纸张粘连、印后收纸不齐等情况,今天我们来剖
    的头像 发表于 07-05 17:17 442次阅读
    浅析<b class='flag-5'>常见</b>的不同<b class='flag-5'>印刷</b>设备的除静电方案
    SMT加工中常见的锡膏印刷质量问题有哪些?
    、塌陷、偏移、拉尖、厚度不均匀等,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的影响锡膏印刷质量的因素:一、钢网钢网对于锡膏印刷质量是有直接影响的,尤其是现今的贴片
    的头像 发表于 06-14 15:50 546次阅读
    SMT加工中<b class='flag-5'>常见</b>的锡膏<b class='flag-5'>印刷</b>质量问题有哪些?
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 746次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>常见问题</b>有哪些?
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及在 PCB 上进行丝网印刷。将板固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确印刷
    发表于 04-19 15:05 2355次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>丝印有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b>丝印应用流程
    常见的影响锡膏印刷质量的因素有哪些?
    的质量问题,常见的锡膏印刷不良主要有少锡、塌陷、偏移、拉尖、厚度不均匀等,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的影响锡膏印刷质量的因
    的头像 发表于 04-07 15:37 464次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的影响锡膏<b class='flag-5'>印刷</b>质量的因素有哪些?
    丝网印刷电极性能测试--电极转换器
    电极印刷
    jf_51582067
    发布于 :2024年04月02日 11:04:10
    简述斩波电路的三种控制方式
    和模态控制。下面我将详细介绍三种控制方式。 一、脉宽调制控制 脉宽调制控制是最常见的一斩波电路控制
    的头像 发表于 03-11 15:22 3254次阅读
    丝网印刷在金属线路板上的应用——上
    丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶
    的头像 发表于 01-04 08:33 463次阅读
    <b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>在金属线路板上的应用——上
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、
    的头像 发表于 12-26 14:02 1541次阅读
    如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
    光伏行业的丝网印刷工艺是一在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正
    的头像 发表于 12-05 08:34 406次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>工艺中烘箱内的电池片真实温度
    美能3D共聚焦显微镜 | 丝网印刷工艺的“科学检察官”
    评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测
    的头像 发表于 12-02 08:33 505次阅读
    美能3D共聚焦显微镜 | <b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>工艺的“科学检察官”
