如何利用ADS进行通道仿真?
Ming20101202 来源:微波仿真论坛 作者:微波仿真论坛 2022-12-08 09:35 次阅读
对于一名射频研究人员,对于信号完整性的概念都不会陌生。信号完整性是指信号在传输路径上的质量,传输路径可以是普通的金属线,可以是光学器件,也可以是其他媒质。其中的通道仿真就是非常重要的一环,基于ADS的通道仿真就是信号完整性研究过程中比较重要的一块,接下来就让我们通过功能强大ADS来进行通道仿真的模拟学习。
一、高速串行链路基本架构
常见的高速串行信号有:SERDES、USB3.0、PCIE、SATAHDMI等。
常用的均衡技术:
TX:FIR
RX:CTLE、DFE、FFE
1、什么是通道?为什么要做通道仿真?
在高速链路中,通道也就是信道,在信号完整性中,也称为互联。一个典型的互联通道包括电路板上的走线,过孔、背板连接器、同轴线、光纤等等。对于高速电路设计人员来说,通常需要应对的是连接器和背板走线、过孔等。
通道呈现的特征是随着信号频率的提高,其损耗越大,呈现低通特性。正是这样的特性,导致了信号完整性问题。高速电路设计人员需要解决的就是如何通过各种手段应对通道的低通特性。
2、通道对信号的影响——单个bit的影响
通道的低通特性使得数字信号波形发生失真,导致电平幅度降低,下降沿拖尾严重,影响了相邻的bit。
3、通道对信号的影响——bit序列的影响
4、均衡技术的效果
二、ADS的通道仿真基础介绍
通道仿真控件介绍
1、ADS的通道仿真器——Channelsim
bit by bit模式
在bit-by-bit通道仿真中,模拟器首先计算单个脉冲的越阶响应,然后再利用通道的线性时不变特性(LTI)对脉冲进行线性叠加,最终获得眼图。优点是速度快,可以查看仿真之后的波形,可以仿真特定bit序列下的眼图,但不能仿真较低误码率(<1e-6)。
nstatistical 模式
在statistical模式下,系统首先计算越阶响应,然后通过波形的概率分布函数进行统计分析,最终得到眼图。优点是速度快,准确度更高。尤其是仿真低误码率准确度较高。缺点是不能查看波形。
2、TX 信号源设置——差分信号
3、RX 信号源设置——差分信号
4、眼图探针设置
Eye_Probe用于收集仿真数据并对数据结果进行处理,ADS中Eye_Probe也包括Eye_Probe和EyeDiff_Probe两种,分别对应单端和差分信号,两者内部参数设置是一样的。
测试项设置
垂直方向测量原理
5、通道仿真实例——PCIE仿真
打开ADS自带的PCIE通道仿真的例子,运行仿真
三、总结
1、ADS既可以使用通用TX/RX模型进行channel仿真,也可以使用TX/RX的IBIS-AMI模型进行channel仿真。
2、ADS的通道仿真控件功能强大,包含bit by bit模式和statistical模式。后者适合更低误码率下的仿真和最坏情况下的仿真。
3、通过ADS提取的无源S参数,结合芯片的IBIS-AMI模型,可以仿真整个系统性能,从而为设计提供指导。
仿真结果
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 通道仿真
  • ADS1220
原文标题:如何利用ADS进行通道仿真?
文章出处:【微信号:微波仿真论坛,微信公众号:微波仿真论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在ADS进行EM仿真
    先生,我想对90度支线耦合器进行EM仿真,我不知道如何在ADS进行EM仿真。请有人知道EM模拟的PDF帮助文档。你告诉我了吗 以上来自于
    发表于 12-27 16:28
    使用ADS进行串扰仿真
    领域的工程师离不开它,近些年来,高速信号完整性领域也越来越多的工程师喜欢上了这款“不要不要”的软件。鉴于国内外的很多ADS的资料都是微波射频领域的,接下来,我们会慢慢的分享一些ADS在信号完整性领域经常使用的小功能和技巧。今天给大家介绍使用
    发表于 06-28 08:09
    利用ADS Momentum RF模拟器进行PDN分析
    这个应用可以帮助工程师用更快的时间使用ADS Momentum完成PDN分析。该应用描述了利用ADS Momentum RF模拟器进行PDN分析的方法,大大缩短了计算时间。该分析主要应
    发表于 11-11 08:47
    LNA设计技术的ADS仿真研究
    介绍了运用Agilent公司的设计仿真软件ADS,对无线影音传输系统接收端LNA电路进行仿真和电路设计. 先构建了一个两级放大的低噪声放大器电路模型,优化电路后对其
    发表于 05-20 16:43 0次下载
    LNA设计技术的<b class='flag-5'>ADS</b><b class='flag-5'>仿真</b>研究
    利用ADS设计正交混合网络
    项目中需要一个1.96GHz 的点频正交混合网络,对本振信号进行90相移后分别与射频信号进行混频,以得到中频的I/Q 输出。本文利用Agilent 公司的射频仿真软件Advanced
    发表于 07-05 16:06 42次下载
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>ADS</b>设计正交混合网络
    ADS与SI的仿真分析与设计
    ADS SI 仿真分析与设计 信号完整性分析
    发表于 11-10 15:07 84次下载
    实验一ADS仿真基础
    熟悉ADS的基础界面; 掌握ADS文件的基本操作; 依照示例完成简单电路的设计仿真练习及调试
    发表于 03-10 10:53 42次下载
    分析提取S参数需要注意的细节 保证仿真可以准确的获取到通道的性能
    在高速数字领域,我们常将发射端与接收之间的电气部分称为通道通道性能是影响信号质量的关键因素之一。我们可以使用 ADS通道性能进行评估,
    的头像 发表于 01-16 15:47 1.8w次阅读
    分析提取S参数需要注意的细节 保证<b class='flag-5'>仿真</b>可以准确的获取到<b class='flag-5'>通道</b>的性能
    ADS中如何进行仿真分析?
    本文就和大家分享下在ADS中如何对这类的情况进行仿真分析。无源器件或者无源通道都是用S参数来表征。假设通道使用的S参数如下所示:
    的头像 发表于 08-28 11:46 6.2w次阅读
    在<b class='flag-5'>ADS</b>中如何<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>仿真</b>分析?
    ADS仿真软件进行串扰的仿真说明
    ADS是keysight公司的一款比较强大的仿真软件,是由早期HP EEsof发展而来的,主要应用在微波射频领域,经过在Agilent公司的慢慢孕育长大结合仪器设备的优势,目前ADS不仅仅微波射频
    发表于 10-20 10:40 13次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>的<b class='flag-5'>仿真</b>软件<b class='flag-5'>进行</b>串扰的<b class='flag-5'>仿真</b>说明
    如何利用ADS仿真软件辅助进行DDR的电路仿真
    前言 上文中,我们介绍了DDR芯片的物理层及协议测试,本文我们继续给大家揭秘如何利用是德科技的ADS仿真软件辅助进行DDR的电路仿真,验证和
    的头像 发表于 05-17 09:28 1.3w次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>ADS</b><b class='flag-5'>仿真</b>软件辅助<b class='flag-5'>进行</b>DDR的电路<b class='flag-5'>仿真</b>?
    ADS中使用Momentum进行电源完整性分析示例
    发表于 11-06 19:21 12次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>中使用Momentum<b class='flag-5'>进行</b>电源完整性分析示例
    ADS仿真案例分享
    ADS仿真案例分享资料免费下载。
    发表于 03-21 17:26 82次下载
    ADS仿真设计低噪声放大器的设计方法
    本文给出了利用ADS仿真设计低噪声放大器的设计方法及步骤,同时给出了该电路的优化仿真结果及电路性能在批量生产中的合格率。通过设计方法可以看出,利用
    发表于 10-11 11:11 1150次阅读
    工程师如何使用ADS仿真?如何优化ADS仿真
    工程师如何使用ADS仿真?如何优化ADS仿真?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 摘要: 高级设计系统(ADS)是一种强大的模拟和
    的头像 发表于 10-20 14:22 2887次阅读
