卷绕铁芯相比叠片铁芯的特点及优势
cnnipponcore168 来源: cnnipponcore168 作者: cnnipponcore168 2022-12-08 09:37 次阅读
卷绕式铁芯常用语中小型变压器(1000kVA以下)、互感器、磁放大器及漏电保护器之零序电流互感器等。
用于卷绕式铁芯的材料为高导磁率超薄冷轧硅钢片和坡莫合金等软磁带材。硅钢片的厚度为0.18~0.30;坡莫合金带的厚度为0.03~0.10mm。以中小型变压器为例,采用卷绕式铁芯有如下优点:
1、在条件相同的情况下,卷绕式铁芯与叠装铁芯相比,空载损耗下降7%~10%;空载电流可下降50%~75%。
2、卷绕铁芯可采用很薄的高导磁冷轧硅钢片,可以生产更低损耗的变压器。
3、卷绕铁芯工艺性好,没有剪切废料,利用率几乎是100%。还可采用机械化作业,免除了叠装工序,生产效率比叠装铁芯提高5~10倍。
4、卷绕式铁芯自身是一个整体,不需支持件夹紧固定,又没有一个接缝,因此在与叠装铁芯同样条件下,变压器噪声可降低5~10dB。
5、卷绕式铁芯的工艺系数 单相变压器为1.1左右;三相在1.15以下;而叠装铁芯,小容量的工艺系数为1.45左右,大容量的工艺系数也在1.15左右。因此卷绕式铁芯特别适合于中小型变压器。
立体三角形卷铁芯、叠片式铁心及平面卷铁芯对比
1、立体三角形卷铁芯
立体卷铁芯:由三个几何尺寸相同的卷绕式铁心单框拼合成的三角形立体布置的铁芯。
立体卷铁心变压器:以立体卷铁芯为磁路的配电变压器。
工艺特点:整个铁芯是由三个完全相同的单框拼合而成,拼合后的铁芯的三个心柱呈等边三角形立体排列。每个单框是由若干根梯形料带依次连续卷绕而成。卷绕后的单框横截面接近半圆形,拼合后的横截面呈非常接近整圆的准多边形,卷绕单框的不同尺寸梯形料带,由专用折线开料机进行套裁加工得到。这种套裁加工可以做到无费料加工,即套裁时,材料利用率为100%。
2、叠片式铁芯
叠片式铁芯:是由纵剪生产线和横剪生产线,将硅钢带加工成一定形状的硅钢片,再将硅钢片按一定方式叠成。
叠片式铁芯存在着三个缺点:
在磁路中存在着许多接缝形成的空气隙,这种空气隙加大了磁路的磁阻,从而增加了损耗和空载电流。
局部地方磁路的方向与硅钢带的高导磁方向不一致。
片与片之间不够紧密,不仅降低了叠片系数,更重要的是加大了噪音。
工艺过程对于损耗的影响
纵剪、横剪产生机械应力增加损耗
角部磁路方向和导磁方向不一致磁阻大增加损耗
接缝增加损耗,特别增加空载电流
工艺系数为1.15~1.3
3、结构对于磁路的影响
传统的带空气气隙的叠铁心,A—C相之间的耦合磁路,显然要比A—B相、B—C相的磁路长1/2,因而磁路不平衡,A—C相的磁阻较大大。当将三相电压施加到变压器上后,铁心便产生三相平衡的磁通φA、 φB、 φC。
三相平衡的磁通经过不平衡的磁路时,A、C相的磁压降大,影响三相电压的平衡。这种磁回路上的不平衡对于平面形变压器来说是无法克服的结构缺陷。
4、平面卷铁芯
平面卷铁芯:由一个或多个卷铁心单框组合成的平面布置的铁芯。
工艺特点:平面卷铁芯是先卷绕二个较小的内框,二个已卷绕的内框组合后,在其外部再卷绕一个较大的外框组成,平面卷铁心的三个心柱呈平面排列。
平面卷铁芯结构缺点
平面卷铁心与叠铁芯一样,三个心柱呈平面排列,这样使三个心柱的磁路长度不一致:中柱磁路长度短,二个边柱磁路长度较长,平均磁路长20%左右,从而造成三个心柱空载损耗差别较大,中柱空载损耗低,二个边柱的空载损耗较大,造成三相不平衡。
审核编辑黄昊宇
  • 变压器
  • 铁芯
    变压器的铁芯是什么材料
    变压器的铁芯是变压器中非常重要的组成部分,它的作用是提供磁通路径,减少磁阻,提高变压器的效率。铁芯的材料选择对变压器的性能有着直接的影响。 1. 铁芯的作用 变压器的铁芯主要有两个作用
    的头像 发表于 09-29 15:01 957次阅读
    变压器的铁芯起什么作用?不用行吗?
    变压器是电力系统中非常重要的设备,它能够将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。变压器的核心部件是铁芯,它在变压器的工作原理和性能中起着至关重要的作用。 1. 铁芯的作用 1.1 磁路的构成
    的头像 发表于 09-29 14:56 2398次阅读
    变压器铁芯的材料是什么性材料
    变压器是电力系统中非常重要的设备,它能够将电压升高或降低,以满足不同设备和场合的需求。变压器的核心部件是铁芯铁芯的材料对于变压器的性能有着至关重要的影响。 1. 变压器铁芯的作用 变压器铁芯
    的头像 发表于 09-29 14:54 1711次阅读
    变压器铁芯结构的基本形式有几种
    通常由硅钢片压而成,硅钢片具有良好的磁性能,能够减少磁滞损耗和涡流损耗。铁芯的主要作用是提供磁通路径,减少磁阻,提高变压器的效率。 2. 铁芯结构的基本形式 变压器铁芯的结构形式主要
    的头像 发表于 09-29 14:51 1054次阅读
    变压器铁芯的结构一般分为哪两类
    通常分为两大类:心式铁芯和壳式铁芯。 心式铁芯(Core-type Core) 心式铁芯是变压器中最常见的铁芯结构,其
    的头像 发表于 09-29 14:47 1477次阅读
    变压器铁芯的结构组成有哪些?分别是什么作用?
    具有良好的磁性能,能够减少磁滞损耗和涡流损耗。 夹件 :夹件的作用是固定铁芯,保证铁芯在运行中的稳定性。 绝缘件 :绝缘件用于隔离铁芯与绕组之间的电气连接,防止短路。 接地 :接地
    的头像 发表于 09-29 14:45 1917次阅读
    变压器铁芯为什么要用硅钢片
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应原理实现电压的变换。变压器的核心部件是铁芯铁芯的性能直接影响到变压器的效率、噪音、体积和重量。硅钢片是制造变压器铁芯的主要材料之一,其
    的头像 发表于 09-29 14:42 1681次阅读
    笼形异步电机转子铁芯一般采用什么结构
    的结构特点 笼形结构 :转子铁芯通常由一系列短路的铜条(或铝条)和端环组成,形成一个类似于笼子的结构。这种结构使得转子在旋转时能够产生感应电流,从而产生转矩。 铁芯材料 :通常采用硅钢片
    的头像 发表于 09-03 15:15 2214次阅读
    一种用于测量变压器铁芯无线圈情况下的HDCT-I变压器铁芯测试台操作简要
    一、操作概述华顶电力的HDCT-I变压器铁芯测试台,该控制系统主要用于变压器的铁芯损耗的空载试验(在没有线圈情况下止,只对硅钢片组成的铁芯做试验),通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载
    的头像 发表于 08-22 11:46 264次阅读
    一种用于测量变压器<b class='flag-5'>铁芯</b>无线圈情况下的HDCT-I变压器<b class='flag-5'>铁芯</b>测试台操作简要
    铁芯长短与电磁铁磁力大小的关系
    铁芯长短与电磁铁磁力大小的关系是一个重要的电磁学问题,它涉及到电磁铁的工作原理以及磁场在铁芯中的分布和增强机制。 一、理论分析 1. 电磁铁的基本原理 电磁铁是由线圈和铁芯组成的装置。当线圈中通有
    的头像 发表于 08-21 09:35 2406次阅读
    铁芯粗细和磁性强弱有关系吗
    一、引言 磁性是物质的一种基本属性,它使得某些材料(如铁、钴、镍及其合金)能够在外加磁场的作用下被磁化,产生磁力。在电磁设备中,如电机、变压器、电感器等,铁芯作为关键部件,其性能直接影响设备的效率
    的头像 发表于 08-21 09:30 1636次阅读
    铁芯磁饱和的危害有哪些
    引言 铁芯磁饱和是指在交变磁场的作用下,铁芯的磁感应强度达到饱和状态,无法继续增加的现象。这种现象在电力系统中非常常见,尤其是在变压器、发电机、电动机等设备中。 铁芯磁饱和的定义 铁芯
    的头像 发表于 08-21 09:26 1542次阅读
    涡流损耗的大小与铁芯材料的性质
    涡流损耗是电机、变压器等电气设备中常见的一种损耗形式。当交变电流通过铁芯时,会在铁芯中产生涡流,这些涡流会消耗能量,导致设备效率降低。涡流损耗的大小与铁芯材料的性质密切相关。 一、涡流损耗的基本概念
    的头像 发表于 07-26 15:15 1968次阅读
    同茂有铁芯平板直线电机的控制策略
    昆山同茂电子有限公司致力于直线电机的研发、智造和销售十余年,同茂造直线电机包括有铁芯平板直线电机、无铁芯U型槽直线电机和轴棒直线电机三大类,均采用欧美技术标准和加工工艺,性能好、寿命长、噪音低
    的头像 发表于 05-17 08:15 400次阅读
    同茂有<b class='flag-5'>铁芯</b>平板直线电机的控制策略
    大理石无铁芯模组
    模组铁芯
    璟丰机电
    发布于 :2024年02月04日 13:35:33
