电流互感器的各种技术参数是在工频条件下设计的,在一次回路出现短路故障时,短路电流中会出现很大的菲周期分量.由于非周期分量的等效频率很低,因此互感器在传变这部分电流时的励磁电流需要很大,可导致电流互感器传变电流的特性严重恶化。
一般来说,电力系统中输电线路的阻抗角接近直角。这就意味着如果线路短路发生在电压为0的时刻,短路电流中将会产生较大的非周期分量;如果短路恰巧发生在线路电压上限的时刻,一次短路电流中不会产生非周期分量,但是二次侧仍会产生一定的非周期分量。分析暂态过程中电流互感器的饱和情况,可以从2种情况考虑。
第一种情况是,如果互感器中稳态周期分量产生的磁通大于饱和所需要的磁通,那么互感器在第一个周期的前半部分就开始饱和。
第二种情况是,如果互感器中稳态周期分量产生的磁通小于饱和所需要的磁通时,非周期分量也会使互感器饱和,此时会在短路故障发生后的几个周期后发生饱和。
从以上分析可以看出,非周期分量对互感器饱和有很重要的影响。因为一次侧产生的非周期电流很难传变到二次侧,它主要用来产生励磁磁通,可导致互感器传变特性变坏,互感器严重饱和旧。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
互感器
12文章
870浏览量
42458 -
铁芯
264浏览量
14472
热点推荐
电流互感器选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配
传输,电流互感器的核心在于 测量精度 和 信号线性度 。本文从变比、精度等级、饱和特性、负载匹配四个维度,梳理电流互感器的选型要点。 一、变比与输出信号 电流
为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
互感器试验是确保互感器性能可靠、安全运行的重要环节,是指对互感器的各项性能指标进行测试和评估,以确保其在设计、制造、安装和运行过程中符合安全标准和技术要求。互感器是电力系统中用于测量和
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
实际应用场景:两种互感器各显其能01了解了两者的区别,我们再结合实际应用场景,看看它们各自在电力系统中扮演的角色,帮助大家更好地理解“为什么需要两种互感器”,以及“该如何选择”。(一)交流互感器
电流互感器选型技巧:从变比到饱和特性的全面解析
,选型不当会导致测量误差增大、保护误动作甚至磁芯饱和烧毁。本文从工程实用角度,解析电流互感器的核心参数、选型技巧及常见误区,并结合沃虎电子WHPT系列型号提供选型参考。
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(上)
在现代电力系统中,互感器是“电力翻译官”,能将高压、大电流电力信号按比例转换为低压、小电流标准信号,既保护安全,又为电力监测等提供精准数据。随着电力技术发展,传统交流互感器无法满足所有场景需求
电流互感器常见使用问题及解决方案
电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用中,受操作规范、环境条件及设备自身特性影响,难免出现各类
什么是电流互感器
电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压器,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。
电流互感器是由
发表于 12-26 06:32
什么是电流互感器的减极性?
绕组磁场在铁芯中是沿逆时针方向旋转的。这样,一二次绕组产生的磁场在铁芯中就可以相互抵消,从而实现了减极性的接线方式。
总的来说,电流互感器按减极性接线是为了保证一二次侧的磁场能够相互抵消,从而避免因
发表于 12-02 08:09
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小电流,为计量、保护和监控系统提供安全可靠
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
电力计费系统等。不同的应用类型对互感器的精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型电流互感器则需要快速响应故障电流。 确定一次和二次电流 :
光伏电站电流监测选它准没错,全浇注式电流互感器AKH-0.66 XX-C实力强
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、 全浇注式电流互感器:定义与特性 全浇注式电流互感器(Fully Cast Resin Current Transformer)是电力系统中的核心测量设备,其
电流互感器与罗氏线圈的区别
本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;罗氏线圈适用于高频率及瞬态电流测量,线性度好,误差小。
电流互感器远距离测量解决方案
电流互感器 是非常成熟的工频电流测量元件,它的使用历史可以是追溯到19世纪末,它在工频电流的测量方面有着无可比拟的测量优势。电流互感器的二次侧测量的方法很多,不同的方法可能会对测量结果造成很大的差距
互感器铁芯暂态饱和特性
