5702开发板用户手册
潘文明 来源:明德扬吴老师 作者:明德扬吴老师 2022-12-08 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 底板简介
1.1 产品简介
在这里,对这款 MP5702 开发板底板进行简单的功能介绍。本公司相关核心板都可与其对接,型号如 MP5652(请详见用户手册)。底板+核心板的模式来设计组成完整的开发。底板和核心板之间使用高速板间连接器连接。MP5702 底板采用 4 个 0.5mm 间距 120Pin 镀金连接器与核心板连接,底板四个脚放置了 4 个 3.5mm 固定孔,此孔可以与核心板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。
这款 MP5702 底板能够方便用户对底板进行二次开发利用。底板上扩展了一些外围接口, 其中包含 4 路光纤接口、1 路千兆以太网接口、1 路 USBUART 接口,8 路 SMA 接口、1 路 JTAG 接口、2 个 40 针扩展接口和一些按键、LED
整个底板系统的结构示意图如下图所示:
6cbb5b0edb684ebe9880935ce0709c26~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=DJ1dz%2BbTsYl7dhrkKjma7tkoNOA%3D
通过以上示意图,我们可以看到,我们这个底板平台所能含有的接口和功能。
这款底板的4个板对板连接器扩展出了244个IO,同时底板也扩展出了16对高速收发器
GXB接口。对于需要大量IO的用户,是个不错的选择。对于二次开发来说,非常适合。
1.2 产品规格
MP5700底板规格
SFP 4个
千兆以太网 1个
40 针扩展接口 2个
USB UART 1个
JTAG 1个
用户RESET 低电平复位
IO数量 244个
GTX接口数量 TX/RX各16对
SMA 8个
按键 4个
LED 8个
与底板扣接高度 3mm
工作温度 -40°C~+85°C
1.3 产品外观
22e2f66725b34661a70ab5f917a5a95e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=pohmTOy3BQYVDNAlOOC8ozZY%2F3U%3D
MP5702 核心板正面照片
1.4 产品结构尺寸图
底板结构尺寸图:188(mm)x122(mm), PCB:8 层。
ba3c22058e1d41fdb694b5ed61a761cd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=r%2BOuTkRhQhQztkHWc4GylVSMGas%3D
MP5700 底板尺寸图
二、 MP5702 底板使用手册详细介绍
2.1 SFP 接口
板上共 4 个光模块的发送和接收与 J4 相连,实现 4 路高速的光纤通信接口。每路的光纤
数据通信接收和发送的速度高达 10 Gbps。用户可以将 SFP 光模块插入到这 4 个光纤接口中进行光纤数据通信。4 路光纤接口与 J4 连接器相连接。J4 连接器与 MP5652 等核心板的
GXB 相连接,每路 TX 发送和 RX 接收数据速率高达 10 Gbps。
光纤模块引脚配置
600150db77d548ed93144fe66b5bed43~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=pk1RcrrBjTyDnnE9eemP3UYPXB4%3D
2.2 GXB 时钟
底板上为 GXB 收发器提供了 200MHz 的参考时钟。参考时钟连接到 J4。该时钟源的原
理图如下图所示。
1ff855f456c64da4b1cdcb3e31a33a52~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=HFGQKEWbPjnwDXAG6B1vMFPx3Tc%3D
GTX 时钟源 FPGA 引脚配置
fe040741c3c34b2e942b748143ae4cf8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=QFTdGW%2FSX4BFw3Rpb8bdOTUsjvc%3D
2.3 JTAG 调试口
MP570 底板载了一个间距 2.54mm 10 PIN 的 JTAG 下载调试接口,方便用户调试
FPGA。JTAG 下载调试接口信号与 J1 相连。底板的 JTAG 接口如下图所示:
cf1d283ada76431aa56db207678b8ada~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=Pl43wKz9dhWAZxrayL8gl7dpTxc%3D
JTAG 引脚配置
8d41ff91f8e143e39a063f6232ed91e5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=dVX44XUTZ%2FiKG1ZIEo1crOMc5Xc%3D
2.4 系统复位
通过按键 KEY1 实现全局复位,低电平复位。复位管脚接在了 J2 的 92 管脚上。
6e9d07389d574b2798ddb5bc98454a41~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=2KlAVKwcg2xlJi5uwk3gyhyjmqY%3D
JTAG 引脚配置
c4c926c428324698b3e6792213a6539c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=VSMBkKVr%2FVomKpBeXIyWUjpghjk%3D
2.5 LED 灯
该底板上有 8 个红色信号指示灯,与 J2 连接器上相应管脚相连,高电平灯亮。LED 灯
硬件连接的示意图如下图所示。
cc9cf6c214004410b1cf0179ed91ac3d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=RRpggTtwJS1%2Bz7LD%2FOWKo5VOcfc%3D
LED 引脚配置
cec9dc1fa29b450ba4def448f4d2658c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=xYcE7gDaLogkJ3j%2BYV0UVFdovYQ%3D
2.6 按键
该底板上有 4 个按键,与 J2 连接器上相应管脚相连,平时为高电平,按下为低电平。
按键硬件连接的示意图如下图所示。
b7335ba39f0a4cb2b0c0cf4f4937f441~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=PWzqg3fz6qfezy4oRqLdUhSb6ec%3D
按键引脚配置
c7e402031fba44868fbd8e061a146132~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=eNK4LMEBvJbJYiwuzutzfF4HhCA%3D
2.7 SMA 接口
该底板上有 8 个 SMA 射频连接器,与 J2、J3 连接器上相应管脚相连。SMA 射频连接
器硬件连接的示意图如下图所示。c
3e4d5f62be99469aa6617043bb5d9f09~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=9HARudvr8P4FtIRBOMc8bz1TP7w%3D
SMA 引脚配置
5f1f2c8161974e80b81830b96173e661~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=Vprkf9CDH%2B1GjSdwzdg7M77Z%2BGc%3D
2.8 USB 转串口
该底板上配备了一个UART 转USB 接口,用于系统调试。与J2连接器上相应管脚相连。转换芯
片采用Silicon Labs CP2102GM 的USB-UART 芯片, USB 接口采用MINI USB 接口,可以用
一根USB 线将它连接到上PC 的USB 口进行核心板的单独供电和串口数据通信 。
USB UART 电路设计的示意图如下图所示:
f23924f6879a4f64ac473b378ff561cf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=9Fc1BCb%2BRM0Ubk%2BR9le2JkCXWxc%3D
UART 转 USB 接口配置
e5df190d301740169c0e976ed81e2c7f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=uv9YnmnHHPl0CSX%2BGiIj3vMCOiU%3D
2.9 40 针扩展口
底板预留了 2 个 2.54mm 标准间距的 40 针的扩展口 J11、J12,用于连接本公司设计的各
个模块或者用户自己设计的模块功能电路,每个扩展口有 40 个信号,其中, 3.3V 电源 1 路,
1.8V 电源 1 路,GND 2 路,IO 口 36 路。扩展口的 IO 连接的 J3 上。按键硬件连接的示意
图如下图所示。
1761d7e8bde04872ba6a2d797728659c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=DxOh6zWOQy0Oo9O9Psq77rbG8FI%3D
40 针扩展口引脚配置
5e799e0ad35548b9b840fef8d42be190~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=KYjBaSboqpGWL4w6nU7ehOm9E4g%3D
0029694564484ebc909460889b23c556~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=3mSH69Qx1KnCd9oBAUuUG462CXI%3D
e3088a33c9f54e2d99884ec01786aa0e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=lp4aAyyQssfBIG2Xi3m%2FnEx0NDM%3D
1aaadae2c1a9416ea3e17a158fc9db99~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=w6id9crZMf%2FG0iYcdWYbk0aNXxk%3D
2.10 千兆以太网
该底板上具有 1 路千兆以太网口,用户进行千兆网络通信开发,收发总线与对应时钟严
格等长。采用的 PHY 型号为 88E1512-XX-NNP2I000。千兆以太网的 IO 连接到 J1 上。以
太网硬件连接的示意图如下图所示。
6eb52cc7a66840e8ae7539deaad9a3eb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=0va%2BU1xutUjy8vn48FM8H6JZ%2FCA%3D
千兆以太网接口配置
43fde6f53dac4cbe81dc9a049663a969~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=kyTdJLdmHtdRgBFKuZUUhVXfNWs%3D
2.11 底板电源
底板集成电源管理,+5—+12V 电源输入通过 TI 电源芯片 TPS54620 产生 3.3V、
1.8V、1.0V 的电源,为底板芯片提供稳定的电源。电源硬件连接的示意图如下图所示。
1702bd2a30c547699d6748d3c8c30739~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=6wdtS1KjaH8q8Jw1tTYZZC2eqZM%3D
6331f09b47754a3bb7fb07babdacb6f9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=5sZLw3iST0f%2BstjRNfs19tHPP%2Fg%3D
d85d6a681c8845fcbbce52c5ff741748~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=pSqSU3X8PzFrGxvLs7B8AJr34A4%3D
968ee6c4060a4392af7591d39b4955c1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=T78S7ZebSWGB0V6HFlEBmDcH8JM%3D
2.12 USB 2.0 接口
该底板上具有 1 路 USB 2.0 接口,用户进行 USB 通信开发。采用的接口芯片为
USB3320C-EZK-TR。USB 的 IO 连接到 J1 上。选用的千兆以太网的 RJ45 连接器上集成了USB 接口,型号为 0821-1X1T-43-F,所以千兆以太网和 USB 共用同一个连接器。USB 硬
件连接的示意图如下图所示。
c04e9012779e424a9900e19494959b7c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=ekuef9%2Blv0U0crnebpz2ygW4ob8%3D
a9f261598ca544d287ec871415411d91~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=GzRumlnR7Wg9N%2BB91pYlcJq%2F%2B3Y%3D
USB接口配置
be68784b02684f77ac416dd2143ed92f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=Y9yNgLgSttpJTh1OS2RxCykvryE%3D
2.13 底板时钟
该底板上提供了一个差分的 FPGA 时钟源,晶振频率可以根据需求选择焊接,晶振输出
连接到 FPGA BANK3D 的全局时钟,这个全局时钟可以用来驱动 FPGA 内的用户逻辑等电
路。该时钟源的原理图如下图所示。
220896248cfa47838a4f78947839bc2a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=acNz4UxDsBktDtL47OBjSXTSwCE%3D
晶振接口配置
1fbd5298ac834b53be314277330a8d76~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671068627&x-signature=D2%2BkX5SeeZ1B51xXyTkVQGWm5z8%3D
2.14 连接器管脚定义
底板一共扩展出 4 个高速扩展口,使用 4 个 120 Pin 的板间连接器(
J1~J4)和核心板
连接,连接器使用松下的 AXK6A2337YG。共引出 244 个 IO、16 组 GXB 的接收和发送、供
电输入与电源、JTAG、其余为 GND 管脚。
对于有疑问的用户可以联系客服接入技术支持。+W了解:M*D*Y*f*p*g*a*0*0*3
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 开发板
  • 底板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DSP2407开发板用户手册
    DSP2407开发板用户手册
    发表于 08-19 20:48
    火牛开发板用户手册
    火牛开发板用户手册
    发表于 07-22 19:09
    AVboardHD开发板用户手册
    AVboardHD开发板用户手册
    发表于 11-12 21:03 34次下载
    intel edison 开发板用户手册
    intel edison 开发板用户手册,以及简单的开发流程介绍,重量级资料
    发表于 10-30 16:12 46次下载
    金牛开发板用户手册+原理图
    金牛开发板用户手册 + 原理图,参考必用
    发表于 11-19 15:06 43次下载
    EM-LPC1700开发板用户手册
    EM-LPC1700开发板用户手册,下来看看
    发表于 06-06 16:03 11次下载
    安霸视频监控开发板用户手册
    安霸视频监控开发板用户手册
    发表于 11-28 10:47 62次下载
    EM-LPC1100LK 开发板用户手册
    开发板用户手册,有需要的下来看看。
    发表于 12-14 22:08 6次下载
    CES-4412P开发板用户手册
    CES-4412P开发板用户手册
    发表于 10-24 10:24 2次下载
    CES-4412P<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>用户手册</b>
    Combat开发板用户手册
    电子发烧友网站提供《Combat开发板用户手册 .pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 15:28 3次下载
    Combat<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>用户手册</b>
    UM2324_STM32Nucleo_64_开发板用户手册
    发表于 11-22 08:21 5次下载
    UM2324_STM32Nucleo_64_<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>用户手册</b>
    UM2397_STM32G4的Nucleo_32开发板用户手册
    发表于 11-22 08:22 0次下载
    UM2397_STM32G4的Nucleo_32<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>用户手册</b>
    RL78/G1N 快速原型开发板用户手册
    发表于 03-13 19:35 0次下载
    RL78/G1N 快速原型<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>用户手册</b>
    用户手册 IMAPCAR-USB2开发板
    用户手册 IMAPCAR-USB2 开发板
    发表于 04-27 19:15 0次下载
    <b class='flag-5'>用户手册</b> IMAPCAR-USB2<b class='flag-5'>开发板</b>
    黑金AX7050开发板用户手册
    电子发烧友网站提供《黑金AX7050开发板用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:56 12次下载
