描述控制系统的控制过程、功能和特性的功能表图
sharepcb 来源:直观学PLC 作者:直观学PLC 2022-12-08 09:51 次阅读
功能表图又称做状态转移图,它是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形,也是设计plc的顺序控制程序的有力工具。功能表图并不涉及所描述的控制功能的具体技术,它是—种通用的技术语言,可以用于进一步设计和不同专业的人员之间进行技术交流
各个PLC厂家都开发了相应的功能表图,各国家也都制定了功能表图的国家标准。我国于1986年颁布了功能表图的国家标准(GB6988.6-86)。
如图1所示为功能表图的一般形式,它主要由步、有向连线、转换、转换条件和动作(命令)组成。
图1功能表图的一般形式
1.步与动作
(1)步在功能表图中用矩形框表示步,方框内是该步的编号。如图1所示各步的编号为n-1、n、n+1。编程时一般用PLC内部编程元件来代表各步,因此经常直接用代表该步的编程元件的元件号作为步的编号,如M300等,这样在根据功能表图设计梯形图时较为方便。
(2)初始步与系统的初始状态相对应的步称为初始步。初始状态一般是系统等待起动命令的相对静止的状态。初始步用双线方框表示,每一个功能表图至少应该有一个初始步。
(3)动作一个控制系统可以划分为被控系统和施控系统,例如在数控车床系统中,数控装置是施控系统,而车床是被控系统。对于被控系统,在某一步中要完成某些“动作”,对于施控系统,在某一步中则要向被控系统发出某些“命令”,将动作或命令简称为动作,并用矩形框中的文字或符号表示,该矩形框应与相应的步的符号相连。如果某一步有几个动作,可以用如图2所示的两种画法来表示,但是图中并不隐含这些动作之间的任何顺序。
图2多个动作的表示
(4)活动步当系统正处于某一步时,该步处于活动状态,称该步为“活动步”。步处于活动状态时,相应的动作被执行。若为保持型动作则该步不活动时继续执行该动作,若为非保持型动作则指该步不活动时,动作也停止执行。一般在功能表图中保持型的动作应该用文字或助记符标注,而非保持型动作不要标注。
2.有向连线、转换与转换条件
(1)有向连线在功能表图中,随着时间的推移和转换条件的实现,将会发生步的活动状态的顺序进展,这种进展按有向连线规定的路线和方向进行。在画功能表图时,将代表各步的方框按它们成为活动步的先后次序顺序排列,并用有向连线将它们连接起来。活动状态的进展方向习惯上是从上到下或从左至右,在这两个方向有向连线上的箭头可以省略。如果不是上述的方向,应在有向连线上用箭头注明进展方向。
(2)转换转换是用有向连线上与有向连线垂直的短划线来表示,转换将相邻两步分隔开。步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的,并与控制过程的发展相对应。
(3)转换条件转换条件是与转换相关的逻辑条件,转换条件可以用文字语言、布尔代数表达式或图形符号标注在表示转换的短线的旁边。转换条件X和x分别表示在逻辑信号X为“1”状态和“0”状态时转换实现。符号X↑和X
↓分别表示当X从状态0到1和1到0状态时转换实现。使用最多的转换条件表示方法是布尔代数表达式。
3.功能表图的基本结构
(1)单序列单序列由一系列相继激活的步组成,每一步的后面仅接有一个转换,每一个转换的后面只有一个步,如图3a所示。
图3单序列与选择序列
a)单序列 b)选择序列开始 c)选择序列结束
(2)选择序列选择序列的开始称为分支,如图3b所示,转换符号只能标在水平连线之下。如果步2是活动的,并且转换条件e=1,则发生由步5步6的进展;如果步5是活动的,并且f=1,则发生由步5步9的进展。在某一时刻一般只允许选择一个序列。
选择序列的结束称为合并,如图5-22c所示。如果步5是活动步,并且转换条件m=1,则发生由步5步12的进展;如果步8是活动步,并且n=1,则发生由步8步12的进展。
(3)并行序列并行序列的开始称为分支,如图4a所示,当转换条件的实现导致几个序列同时激活时,这些序列称为并行序列。当步4是活动步,并且转换条件a=1、3、7、9这三步同时变为活动步,同时步4变为不活动步。为了强调转换的同步实现,水平连线用双线表示。步3、7、9被同时激活后,每个序列中活动步的进展将是独立的。在表示同步的水平双线之上,只允许有一个转换符号。
图4并行序列
a)并行序列开始 b)并行序列结束
并行序列的结束称为合并,如图4b所示,在表示同步的水平双线之下,只允许有一个转换符号。当直接连在双线上的所有前级步都处于活动状态,并且转换条件b=1时,才会发生步3、6、9到步10的进展,即步3、6、9同时变为不活动步,而步10变为活动步。并行序列表示系统的几个同时工作的独立部分的工作情况。
(4)子步如见图5所示,某一步可以包含一系列子步和转换,通常这些序列表示整个系统的一个完整的子功能。子步的使用使系统的设计者在总体设计时容易抓住系统的主要矛盾,用更加简洁的方式表示系统的整体功能和概貌,而不是一开始就陷入某些细节之中。设计者可以从最简单的对整个系统的全面描述开始,然后画出更详细的功能表图,子步中还可以包含更详细的子步,这使设计方法的逻辑性很强,可以减少设计中的错误,缩短总体设计和查错所需要的时间。
图5子步
4.转换实现的基本规则
(1)转换实现的条件在功能表图中,步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的。转换实现必须同时满足两个条件:
1)该转换所有的前级步都是活动步;
2)相应的转换条件得到满足。
如果转换的前级步或后续步不止一个,转换的实现称为同步实现,如图6所示。
图6转换的同步实现
(2)转换实现应完成的操作转换的实现应完成两个操作:
1)使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步;
2)使所有由有向连线与相应转换符号相连的前级步都变为不活动步。
5.绘制功能表图应注意的问题
1)两个步绝对不能直接相连,必须用一个转换将它们隔开。
2)两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们隔开。
3)功能表图中初始步是必不可少的,它一般对应于系统等待起动的初始状态,这一步可能没有什么动作执行,因此很容易遗漏这一步。如果没有该步,无法表示初始状态,系统也无法返回停止状态。
4)只有当某一步所有的前级步都是活动步时,该步才有可能变成活动步。如果用无断电保持功能的编程元件代表各步,则PLC开始进入RUN方式时各步均处于“0”状态,因此必须要有初始化信号,将初始步预置为活动步,否则功能表图中永远不会出现活动步,系统将无法工作。
6.绘制功能表图举例
某组合机床液压滑台进给运动示意图如图7所示,其工作过程分成原位、快进、工进、快退四步,相应的转换条件为SB、SQ1、SQ2、SQ3。液压滑台系统各液压元件动作情况如表1所示。根据上述功能表图的绘制方法,液压滑台系统的功能表图如图7a所示。
表1液压元件动作表
元件
工步
YV1 YV2 YV3
原位
快进
工进
快退
图7液压滑台系统的功能表图
如果PLC已经确定,可直接用编程元件M300~M303(FX系列)来代表这四步,设输入/输出设备与PLC的I/O点对应关系如表2所示,则可直接画出如图7b所示的功能表图接线图,图中M8002为FX系列PLC的产生初始化脉冲的特殊辅助继电器。
表2输入/输出设备与PLC I/O对应关系
PLC I/O X0 X1 X2 X3 Y0 Y1 Y2
输入/输出设备 SB SQ1 SQ2 SQ3 YV1 YV2 YV3
审核编辑:郭婷
  • 控制系统
  • plc
    plc
原文标题:PLC顺序功能表图的绘制方法
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DCS控制系统的主要功能介绍
    在现代工业自动化领域,分布式控制系统(DCS)已经成为实现复杂过程控制的关键技术之一。DCS通过将控制功能分散到多个控制节点,实现了对工业
    的头像 发表于 12-27 16:44 231次阅读
    智能密集架控制系统功能与特点
    智能密集架控制系统的定义 智能密集架控制系统是一种集成了计算机控制、条形码识别、无线通信和传感器技术的档案存储解决方案。它能够实现档案的自动化存取、智能化管理、安全监控和信息共享。 功能
    的头像 发表于 12-06 10:21 232次阅读
    PLC控制系统的主要功能介绍
    在现代工业自动化领域,PLC控制系统扮演着至关重要的角色。它们不仅提高了生产效率,还增强了系统的可靠性和灵活性。 1. 逻辑控制 PLC最基本的功能是实现逻辑
    的头像 发表于 11-08 09:44 1295次阅读
    自动发电控制系统具有三个基本功能
    自动发电控制系统(AGC)具有三个基本功能,这些功能在电力系统的运行和调度中发挥着重要作用。以下是这三个基本功能的详细解析:
    的头像 发表于 10-03 15:05 593次阅读
    电气控制系统有哪三类?
    电气控制系统是电气工程领域中非常重要的一种图纸,它用于描述电气设备、元件之间的连接关系和控制逻辑。电气控制系统
    的头像 发表于 08-05 15:30 2430次阅读
    前馈控制系统与反馈控制系统的区别
    在工业自动化领域中,控制系统是确保生产过程稳定、高效运行的关键。其中,前馈控制系统和反馈控制系统是两种常见的控制策略。它们各自具有独特的工作
    的头像 发表于 06-17 11:45 3996次阅读
    什么是PLC控制系统?它有哪些特点?
    在现代工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制系统因其强大的功能、高可靠性和广泛的应用范围而备受瞩目。PLC控制系统
    的头像 发表于 06-13 11:21 7758次阅读
    电气控制系统的主要功能有哪些
    电气控制系统,作为现代工业自动化的核心组成部分,其功能强大且多样化。从基础的自动控制到复杂的数据采集与处理,电气控制系统在保障设备安全运行、提高生产效率、优化能源利用等方面发挥着至关重
    的头像 发表于 06-11 11:48 1565次阅读
    plc和继电器控制系统的区别
    在工业自动化和控制系统中,PLC和继电器控制系统是两种常见的控制技术。虽然它们都可以实现对机械设备的控制和自动化,但在功能、灵活性、可靠性等
    的头像 发表于 05-02 16:55 3377次阅读
    SPC统计过程控制系统
    控制系统MES系统
    hfmes
    发布于 :2024年03月27日 09:00:26
    鸡舍环境智能控制系统功能
    当畜牧业与物联网结合,养殖业的发展不再受传统养殖的限制,开启了一种新的养殖技术和技能。通过鸡舍环境智能控制系统的应用,结束大功率养殖生产,更好呵护牲畜,开启畜牧业发展信息化新时代。 鸡舍环境智能
    的头像 发表于 02-19 17:45 418次阅读
    plc控制系统与传统继电器控制区别 plc控制系统的优点
    和继电器组成,实现对工业设备的控制。本文将详细描述PLC控制系统相对于传统继电器控制系统的优点。 首先,PLC控制系统具有高度的可编程性。P
    的头像 发表于 02-04 15:59 3572次阅读
    DCS控制系统原理 DCS控制系统的基本功能
    DCS(分散控制系统)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制系统。它具有分散控制、集中管理的特点,能够实现对生产过程的进行实时监测、控制和管理
    的头像 发表于 02-02 11:17 3375次阅读
    分布式控制系统的七个功能和应用
    分布式控制系统的七个功能和应用  分布式控制系统是一种由多个独立的控制单元组成的系统,每个控制
    的头像 发表于 02-01 10:51 1423次阅读
    plc控制系统的设计步骤有哪些
    PLC控制系统设计是一个非常复杂的过程,下面介绍PLC控制系统设计步骤。 第一步:明确需求 在设计PLC控制系统之前,首先需要明确需求。这包括确定
    的头像 发表于 01-16 16:21 3448次阅读
