适用于Spring框架的独立应用程序,须要程序通过配置文件初始化Spring。
applicationContext.xml配置:
代码:
@Test publicvoidtest(){ ApplicationContextapplicationContext=newClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml"); //ApplicationContextapplicationContext=newFileSystemXmlApplicationContext("applicationContext.xml"); Testtest=(Test)applicationContext.getBean("test"); System.out.println(test); }
2、通过Spring提供的工具类获取ApplicationContext对象
适合于Spring框架的B/S系统,通过ServletContext对象获取ApplicationContext对象。然后在通过它获取须要的类实例。以下两个工具方式的差别是,前者在获取失败时抛出异常。后者返回null。
ApplicationContextac1=WebApplicationContextUtils.getRequiredWebApplicationContext(ServletContextsc); ApplicationContextac2=WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(ServletContextsc); ac1.getBean("beanId"); ac2.getBean("beanId");
3、实现接口ApplicationContextAware(推荐)
实现该接口的setApplicationContext(ApplicationContext context)方法,并保存ApplicationContext 对象。Spring初始化时,扫描到该类,就会通过该方法将ApplicationContext对象注入。然后在代码中就可以获取spring容器bean了。
例如:
User bean = SpringUtils.getBean(“user”);
@Component publicclassSpringUtilsimplementsApplicationContextAware{ privatestaticApplicationContextapplicationContext; @Override publicvoidsetApplicationContext(ApplicationContextapplicationContext)throwsBeansException{ SpringUtils.applicationContext=applicationContext; } publicstaticTgetBean(StringbeanName){ if(applicationContext.containsBean(beanName)){ return(T)applicationContext.getBean(beanName); }else{ returnnull; } } publicstatic Map getBeansOfType(Class baseType){ returnapplicationContext.getBeansOfType(baseType); } }
4、继承自抽象类ApplicationObjectSupport
调用父类的getApplicationContext()方法,获取Spring容器对象。
@Service publicclassSpringContextHelperextendsApplicationObjectSupport{ publicObjectgetBean(StringbeanName){ returngetApplicationContext().getBean(beanName); } }
5、继承自抽象类WebApplicationObjectSupport
调用getWebApplicationContext()获取WebApplicationContext
@Service publicclassSpringContextHelperextendsWebApplicationObjectSupport{ publicObjectgetBean(StringbeanName){ returngetApplicationContext().getBean(beanName); } }
6、使用BeanFactory直接获取(不推荐)
使用BeanFactory从工厂中直接获取Bean实例,但是XmlBeanFactory类已经废弃,因此不建议使用。
@Test publicvoidtest(){ BeanFactorybeanFactory=newXmlBeanFactory(newClassPathResource("applicationContext.xml")); Testtest=(Test)beanFactory.getBean("test"); System.out.println(test); }
7、使用ContextLoader提供的getCurrentWebApplicationContext方法
@Test publicvoidtest(){ MockServletContextsc=newMockServletContext(""); sc.addInitParameter(ContextLoader.CONFIG_LOCATION_PARAM,"/applicationContext.xml"); ServletContextListenerlistener=newContextLoaderListener(); ServletContextEventevent=newServletContextEvent(sc); listener.contextInitialized(event); WebApplicationContextwac=ContextLoader.getCurrentWebApplicationContext(); Testtest=(Test)wac.getBean("test"); System.out.println(test); }
8、实现接口BeanFactoryPostProcessor
spring工具类 方便在非spring管理环境中获取bean
@Component publicfinalclassSpringUtilsSimplementsBeanFactoryPostProcessor { /**Spring应用上下文环境*/ privatestaticConfigurableListableBeanFactorybeanFactory; @Override publicvoidpostProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactorybeanFactory)throwsBeansException { SpringUtilsS.beanFactory=beanFactory; } /** *获取对象 * *@paramname *@returnObject一个以所给名字注册的bean的实例 *@throwsBeansException * */ @SuppressWarnings("unchecked") publicstaticTgetBean(Stringname)throwsBeansException { return(T)beanFactory.getBean(name); } /** *获取类型为requiredType的对象 * *@paramclz *@return *@throwsBeansException * */ publicstatic TgetBean(Class clz)throwsBeansException { Tresult=(T)beanFactory.getBean(clz); returnresult; } /** *如果BeanFactory包含一个与所给名称匹配的bean定义,则返回true * *@paramname *@returnboolean */ publicstaticbooleancontainsBean(Stringname) { returnbeanFactory.containsBean(name); } /** *判断以给定名字注册的bean定义是一个singleton还是一个prototype。如果与给定名字相应的bean定义没有被找到,将会抛出一个异常(NoSuchBeanDefinitionException) * *@paramname *@returnboolean *@throwsNoSuchBeanDefinitionException * */ publicstaticbooleanisSingleton(Stringname)throwsNoSuchBeanDefinitionException { returnbeanFactory.isSingleton(name); } /** *@paramname *@returnClass注册对象的类型 *@throwsNoSuchBeanDefinitionException * */ publicstaticClass>getType(Stringname)throwsNoSuchBeanDefinitionException { returnbeanFactory.getType(name); } /** *如果给定的bean名字在bean定义中有别名,则返回这些别名 * *@paramname *@return *@throwsNoSuchBeanDefinitionException * */ publicstaticString[]getAliases(Stringname)throwsNoSuchBeanDefinitionException { returnbeanFactory.getAliases(name); } /** *获取aop代理对象 * *@paraminvoker *@return */ @SuppressWarnings("unchecked") publicstatic TgetAopProxy(Tinvoker) { return(T)AopContext.currentProxy(); } }
扩展
BeanFactory和ApplicationContext是Spring的两大核心接口,都可以当做Spring的容器。其中ApplicationContext是BeanFactory的子接口。
BeanFactory
(1)、是Spring里面最底层的接口(最原始的接口),包含了各种Bean的定义,读取bean配置文档,管理bean的加载、实例化,控制bean的生命周期,维护bean之间的依赖关系。
(2)、采用的是延迟加载形式来注入Bean的,即只有在使用到某个Bean时(调用getBean()),才对该Bean进行加载实例化。这样,我们就不能发现一些存在的Spring的配置问题。如果Bean的某一个属性没有注入,BeanFacotry加载后,直至第一次使用调用getBean方法才会抛出异常。
(3)BeanFactory通常以编程的方式被创建。
(4)BeanFactory和ApplicationContext都支持BeanPostProcessor、BeanFactoryPostProcessor的使用,但两者之间的区别是:BeanFactory需要手动注册,而ApplicationContext则是自动注册。
(5) 占用内存小。
ApplicationContext
1、ApplicationContext接口作为BeanFactory的派生,除了提供BeanFactory所具有的功能外,还提供了更完整的框架功能:
继承MessageSource,因此支持国际化。
统一的资源文件访问方式。
提供在监听器中注册bean的事件。
同时加载多个配置文件。
载入多个(有继承关系)上下文 ,使得每一个上下文都专注于一个特定的层次,比如应用的web层。
2、ApplicationContext,它是在容器启动时,一次性创建了所有的Bean。这样,在容器启动时,我们就可以发现Spring中存在的配置错误,这样有利于检查所依赖属性是否注入。ApplicationContext启动后预载入所有的单实例Bean,通过预载入单实例bean ,确保当你需要的时候,你就不用等待,因为它们已经创建好了。
3、ApplicationContext 占用内存空间大,当程序的配置bean特别多时,程序启动慢。
4、ApplicationContext 能以编程式方式创建,还能能以声明的方式创建,如使用ContextLoader。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8486浏览量
150804 -
框架
398浏览量
17427 -
spring
338浏览量
14307
原文标题:Spring中获取bean的八种方式,你get了几种?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
