高效实用的5W充电器方案揭秘,这颗国产芯片不容小觑
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-12-08 10:20 次阅读
文章概述
本文给大家安利一份思睿达的5W充电器方案,方案的样机是一款基于CR6245设计的,全电压实现5V2.4A输出的充电器。典型输入电压时平均效率>74%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±2%的CC/CV输出精度。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6245。
CR6245_5V1.0A工程样机示意图
CR6245产品
CR6245 是一款高性能原边检测控制 的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR6245 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR 控制模式提升效率,同时采用了初级电感 量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿 技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适 应补偿技术保证了系统在全电压范围 (90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6245 集成了多种功能和保护特 性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压 保护(OVP),软启动,过温保护(OTP), 逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保 护,输出短路保护,内置前沿消隐电路, 输出整流二极管短路保护电路,输出过压 保护电路。而且内置所有 PIN 脚悬空保护 功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●待机功耗低于75mW
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●可编程CC/CV模式控制
●采用多模式控制的效率均衡技术
●高能效QR控制模式
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●动态负载响应功能
●内置过温度保护功能
●内置输出短路保护功能
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护和钳位保护
●逐周期过流保护
●内置输出整流二极管短路保护
●内置输出过压保护功能
●内置所有PIN脚悬空保护功能
●DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
数码电源充电器
电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
该样机是一款基于CR6245设计的,全电压实现5V2.4A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>74%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±2%的CC/CV输出精度。
样机尺寸:33*28.5mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3 PCB 布线:
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE13 立式(5+5PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3:2UEW 漆包线;
4)N4:三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M800 或同等材质;
6)初级绕组感量 Lp:1800uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量 LLK:要求控制在初级绕组的 5%以内(测试条件:0.,3 V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测 试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够 满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表 1 待机功耗(输出含有假负载 2KΩ)
表 2 输出 100%负载下的输入特性
表 3 效率测试(PCB END)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出恒流特性:
4.2.3 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在 PCB 端测试,同时 PCB 端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和 10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,NO LOAD
R&N @ AC90V/60Hz,100% LOAD
poYBAGORSh-Ab27jAACbFVjCmS0743.pngR&N @ AC264V/50Hz,NO LOAD
pYYBAGORSiCAeO_-AAC58V036oc541.pngR&N @ AC264V/50Hz,100% LOAD
4.3 保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
4.4 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
poYBAGORSi2ARt7QAADtRJHGFBA199.pngTON_DELAY @ AC90V,100% Load
pYYBAGORSi6AHhSgAACXAoKuiNI802.pngTON_DELAY @ AC264V,100% Load
poYBAGORSi6AFWR-AABfNuhdMVU722.pngTHOLD_UP @ AC90V,100% Load
poYBAGORSi-AbVQnAABWrKL97Nk984.pngTHOLD_UP @ AC264V,100% Load
poYBAGORSi-AZee5AAA-28m-LS8585.pngVOVER_SHORT @ AC90V,No Load
pYYBAGORSjCAXzpDAABDMrFKvgU791.pngVOVER_SHORT @ AC264V,No Load
4.5 其它重要波形测试:
注:DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)端波形图:
pYYBAGORSjCAF6oPAABqGfArdTE223.pngAC90/60Hz,100% Load
poYBAGORSjGAbgtVAABmoTua44A234.pngAC115/60Hz,100% load
pYYBAGORSjGAQy0yAABnMhQDi1s344.pngAC230/50Hz,100% Load
poYBAGORSjKAf5qrAABxwmI06CQ482.pngAC264/50Hz,100% load
pYYBAGORSjKACy5wAAA0gQsuVAE679.pngAC264/50Hz,Output Short
05、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC230V/50Hz;
输出负载:5.0Ω/50W;
限值标准参考:EN55013、 EN55022B。
pYYBAGORSj6AQHeMAAEpD7slT0M354.jpgAC230V/50Hz 传导 L 相
poYBAGORSj6AVR2ZAAEuKP3uZ4M116.jpgAC230V/50Hz 传导 N 相
pYYBAGORSj-AJeZTAAEHyhZa1AA492.jpgAC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄昊宇
  • 芯片
  • 充电器
    力德诺70W多口氮化镓充电器拆解看方案
    ,足够满足包括笔电在内的大小设备充电需求,支持50W+20W双口快充,兼容时下多个主流快充协议,不挑设备。 通过拆解了解到,力德诺70W氮化镓桌面充电器基于智融科技全套电源
    的头像 发表于 11-08 16:00 229次阅读
    力德诺70<b class='flag-5'>W</b>多口氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>拆解看<b class='flag-5'>方案</b>
    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
    了巨大信心,也给充电器市场带来了更多商机。5v2a充电器芯片U52143内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品,值得入手!
    的头像 发表于 10-11 08:02 229次阅读
    11<b class='flag-5'>W</b>以内离线式开关电源产品<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>芯片</b>U52143
    10W充电器芯片U62143S的简单介绍
    中国居民用电的电压是220V,但手机充电器的电压却往往在5V以内,在给手机充电时,充电器会将高压电流通过变压器转变为低压直流,再输送给手机。深圳银联宝科技推荐这款
    的头像 发表于 09-29 09:34 260次阅读
    15W充电器芯片U2313A的工作原理
    PCB设计对电源的 EMI,ESD 等性能有显著影响,以15W充电器芯片U2313A为例,设计原边回路时建议参考以下的内容。
    的头像 发表于 08-14 15:14 400次阅读
    15<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>芯片</b>U2313A的工作原理
    21W充电器芯片U6218的工作原理
    多屏协同功能,是指用户可在手机与平板间通过拖拽互传文件,能在手机和平板间共享剪切板,实现高效操作。互相利用硬件优势,提升使用效率。好的电子产品,也需要优秀的软硬件协同,比如不可忽略的充电器,可以选择优秀的21W
    的头像 发表于 08-14 14:55 384次阅读
    21<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>芯片</b>U6218的工作原理
    5W电源方案CR6245-PCB图
    一、这个电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR6245。二、CR6245芯片特性:●CR6245内置650V高压功率M
    发表于 08-05 16:12 0次下载
    5W电源方案CR6245-原理图
    摆脱“电量焦虑”!多重安全防护的5W充电器方案助您安心畅玩~
    在当今快节奏的生活中,充电器已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。无论是手机、平板还是笔记本电脑,我们都需要便捷、高效充电方案来满足日益增长的电力需求。在这样的背景下,基于思睿达主
    的头像 发表于 03-12 09:37 1147次阅读
    摆脱“电量焦虑”!多重安全防护的<b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>方案</b>助您安心畅玩~
    的CR6245_5W充电器方案应运而生,为用户提供了一种全新的充电体验。在这篇文章中,我们将深入探讨CR6245_5W
    的头像 发表于 03-12 08:07 1196次阅读
    物有所值的原边20W充电器芯片U6116简析
    生活品质的提升使人们对于电子产品的需求也在不断增加。新的一年,许多人都在考虑换个新的手机,那你是否也需要换一个新的手机充电器呢?认准含有深圳银联宝科技充电器芯片充电器,可以确保充足电
    的头像 发表于 01-05 15:56 679次阅读
    三星和小米原装充电器内置芯片案例
    。最近,充电头网在拆解中发现,华源智信多款芯片获得三星15W印规原装充电器、小米13 Ultra原装充电器采用,下文中将为您详细介绍。
    的头像 发表于 01-04 13:44 1065次阅读
    三星和小米原装<b class='flag-5'>充电器</b>内置<b class='flag-5'>芯片</b>案例
    AC-DC 5W充电器设计方案
    今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
    的头像 发表于 12-28 09:14 1931次阅读
    AC-DC <b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>充电器</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>
    提升充电效率新选择!22.5W快充方案
    随着科技的不断进步,传统的充电器已经无法满足人们对于充电速度和效率的要求。22.5W快速充电器方案作为一种新的
    的头像 发表于 12-26 08:08 2373次阅读
    提升<b class='flag-5'>充电</b>效率新选择!22.5<b class='flag-5'>W</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>
    5W充电器芯片U62113的工作原理
    要注意是否有发热现象,杜绝使用超过年限、线路损坏的充电器。深圳银联宝科技是专注此类小家电充电器芯片的供应商,常年提供品质安全可靠、性能环保高效芯片
    的头像 发表于 12-22 15:45 784次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>芯片</b>U62113的工作原理
