数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么PLC如何实现的实时数据采集呢?
协议解析
协议解析是PLC数据采集的第一步。不同品牌不同型号的PIC可能支持的通信协议是不一样的,如西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达、汇川等。通信协议就像是不同语言一样,如果缺少解析翻译,肯定会缺少对话的基础。因此,如果没有对PLC进行协议解析,就无法获取PLC内部的数据,更不用提后续的数据上云了。
数据采集
协议解析后就能访问PLC内部寄存地址,通过点位表可以获取PLC执行的动作,进而了解设备的运行状态。对于企业来讲,PLC不一样是全部有用的,可能只是需要变化的数据或者是超限的数据,这时就需要智能采集和边缘计算算法,可以获取到准确有用的数据,也能降低服务器的运行压力,提升采集传输的效率。
数据上云
数据传输的方式是多种多样的,5G/4G/WIFI/以太网等都是主流的数传方式,可以结合需求自由选择有线/无线,单体/局域等传输方式。同理在传输时使用的通信协议也是多样的,MQTT、Modbus等等都有。这是需要关注数据安全,保护数据安全和完整性。
数据应用
这一步是数据能否转化为生产力的重要措施。通过云端实时展示的可视化图表,工厂企业可以随时获取到PLC、水表电表、数控机床等设备数据,同时也能设置自动报警。通过智能的分析计算,可以实现优化能耗、改善工艺、提高效率、降低成本等一系列目的。
中易云自主研发多种型号可编程控制器产品,多种AI、DI、AO、DO信号类型,WiFi、以太网、GPRS等多种通讯方式,支持多路串口,支持红外学习、控制等功能。内置PID等多种控制逻辑。支持自由逻辑、通讯编程功能。另外,中易云还有专用领域多种控制器产品。
随着工业物联网设备和解决方案的成熟,PLC实时数据采集可以借助工业智能网关实现数据上云,通过手机或电脑就能对PLC进行远程监控预警,能给设备的厂家和使用者带来很高的经济利益。工厂可以随时观察设备的运行状态,及时进行预警和维护,提高设备运行的稳定性,避免设备故障带来额外损失,实现降本升效的目的。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16487浏览量
179796 -
plc
5019文章
13400浏览量
465948 -
数据采集
39文章
6311浏览量
114150
原文标题:工业物联网的PLC如何实现实时数据采集?
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何实现台达PLC数据采集上云?
边缘计算网关在PLC数据采集方面的应用
OPC数据采集网关功能有哪些?如何选择?
天拓四方:工业数据采集网关在智能边缘计算与实时数据处理的应用
![天拓四方:工业<b class='flag-5'>数据采集</b>网关在智能边缘计算与<b class='flag-5'>实时数据</b>处理的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/8A/wKgZoma15LOAAkahAADNIx9sPe0997.jpg)
PLC采集网关如何实现多品牌PLC数据采集
工控系统PLC、DCS、SCADA数据采集如何实现
PLC工业网关实现设备联网与数据采集
![<b class='flag-5'>PLC</b>工业网关<b class='flag-5'>实现</b>设备联网与<b class='flag-5'>数据采集</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D6/4B/wKgZomYnUM-AEvMpAABm9t3cM1E712.jpg)
物通博联PLC网关实现mewtocol协议PLC设备数据采集
![物通博联<b class='flag-5'>PLC</b>网关<b class='flag-5'>实现</b>mewtocol协议<b class='flag-5'>PLC</b>设备<b class='flag-5'>数据采集</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
工业锅炉PLC如何实现数据采集和远程上下载程序
![工业锅炉<b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>数据采集</b>和远程上下载程序](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5A/wKgZomXdkAqAC7uPAAPVgT1WpFg035.png)
