首先对产品类型进行归纳,以及对不同光源打光案例的分析。
BSI系列光源产品:
1.环形光源(LQ-HDRmmnn-C):
光出射角度值在0°~90°。
0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测以达到突显物体轮廓及划伤,破损的效果
60°~90°光出射角度集中照射被测物表面,突显物体的表面对不同特性,应用案例有:电感锡面检测,USB接口网线接口等不同数据接口的pin针检测,高尔夫球T端面检测,以及平面喷码检测。
2.条形光源(LQ-HBLmmnn-C)
这款光源的特点为尺寸灵活小巧,可适应不同位置,主要适用于检测较大方形结构被测物效果明显。
目前应用案例包括裂纹,一维二维码读取。注塑件毛边检测,高尔夫球Tee文字检测。
3.四面可调光源(LQ-SQLmm-C):
四个独立可调的条形光源,可独立控制亮度,安装灵活,高亮度,高精度照明。应用领域:四侧引脚扁平封装的检查。二维码读取,陶瓷包装表面检查。
4.圆顶无影光源(LQ-DMLmm-C):
光线经过球面漫射板反射之后,光滑,均匀的照射在被测物体上,适用于被测物表面起伏不平,反光的物体。应用案例进行曲面,表面凹凸,弧形检测。金属吗、,玻璃反光较强的表面检测。
5.底部背光源(LQ-HFLmmnn-C):
底部发光的标准背光源可应用于显微镜载物台,突出被测物的外形轮廓并由高密度的LED阵列提供高亮度的背光照明。应用于透明物体的毛边,污渍,划痕检测。
6.方形无影光源(LQ-PSFmm-C):
适用于矩形和不规则被测物,提供矩形视野。应用案例:电池板断线检测,手机贴棉,贴膜位置边缘校正,一维,二维码识别。
7.AOI专用光源(LQ-HRLmmm-RGB):
具有高亮度,均匀性好,空间分辨率高的特点;由三组独立控制的环形光源以高中低不同角度照射电路板,很好的把电路板上的元件电极、焊盘、焊点等不用倾斜度的特征凸显出来。应用领域多层次物体检测,插件焊点检测,贴装,焊锡检测。
8.点光源(LQ-PTw-C)
采用独特的聚光效果(导光柱)实现均匀的照射应用利于包括液晶玻璃线路检测,玻璃表面划痕检测,插头底部字符检测。
9.线性光源(LQ-LNSmm-C):
线性光,高强度光照明,目前应用案例:手机外壳表面凹凸点,划痕,污渍检测。使用特殊的镜片使光线达到线性射出,并保持均匀,平滑。
10.同轴光源(LQ-CXLmm-C:
高强度均匀的光线通过分光镜后与镜头同轴的光线,采用特殊材料抑制反光造成的重影。提高成像清晰度。适用于反光率高的被测便面的划痕,印字检测。应用案例包括:激光打标字符,二维码识别,反光率高的物体表面的划伤检测。
除了以上10种光源还有平行光源,紫外光源,红外光源,后续会继续学习。
了解了光源再谈谈所使用的控制器,有以下两种:
1.数字控制器(LQ-DPW-mVw-XT):
通信控制,可实现持续照应与频闪照明,并具有自动延时关闭输出功能(与上位机停止通信超过60s后自动关闭光源输出,以减少光源性能损耗),并可以选用外部出发点亮的功能。产品特点:短路保护,亮度256级控制。最大输出通道8,各通道的亮度独立控制。触发速度快延时小于10us。
2.模拟控制器(LQ-APW-mVw-XT):
无级调节。操作方便,最大4个通道,可长时间持续点亮LED灯,也可选用外部触发点亮功能。控制器最大输出电压5V和24V。(光源输入电压要与控制器最大输出电压匹配,否则可能造成光源损坏)
两种常见正向打光方式:暗视野,明视野
1. 明视野用直射光来观察对象。散乱光呈黑色(看反射光和透射光)
2. 暗视野用散乱光来观察对象。散乱光呈白色(看散乱光)不规则的光线为散乱光
照射光的种类:漫射光,直射光,偏光光,平行光
1. 漫射光:(扩散光)各种角度混合起来的光,日常生活中用到的基本是扩散光
2. 直射光:来自一个方向上的光,可以在亮色暗色阴影之间产生相对高的对比图像
3. 偏光光:在垂直于传播方向的平面内,光矢量延某一固定方向振动的光(通常是利用偏光板片来防止特定方向的反射。
4. 平行光:照射角度一致的光,太阳光就是平行光。发光角度越窄的LED直射光越接近平行光。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16346浏览量
177899 -
机器视觉
162文章
4369浏览量
120297
原文标题:机器视觉光源学习总结
文章出处:【微信号:machine_vision_1,微信公众号:机器视觉智能检测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
