工业应用中,电机时常会发生诸如匝间短路、过热老化、永磁体退磁等故障,为提高电机的安全运行性和可靠性,如何稳定可靠地检测电机温度与预防电机故障成为了现阶段监测电机设备安全运行系统中的一个研究重点。电机将电能转换成机械能的过程中不可避免地产生了大量的热损耗,从而使得电机温度升高,导致电机某些部件老化。如电机绕组绝缘层漏电、永磁铁退磁等。电机设计时,会综合性能、发热量及散热量等因素,将电机设计在一定温度范围内从而确保电机的安全正常运行。而高稳定性和高可靠性的电机测温方案将有效保证电机的健康运行,预防电机发生故障。
电机过热损害
电机过热因素
电机过载(即过电流),将导致绕组铜损增加,发热量增加,从而使绕组温度升高。
环境及通风不良,环境温度过高,冷凝回路阻塞,通风不畅,导致散热风量不足产生高温。
电源电压影响,三相电压不平衡导致更大的电流不平衡,电流的负序分量引起定子损耗增加,因此定子绕组温升比在平衡电压下运行时的温度高。
电机轴承摩擦过热,轴承受力异常,破坏润滑剂、磨损加剧,导致轴承温度升高。
电机温度检测方法
电机的正常运行温度范围根据国家标准和不同电机制造厂商标准有所差异,但其运行的最高温度均在150℃以下。电机温度检测部位有三个,即电机外壳、定子绕组与轴承。电机外壳与定子绕组为静态部位,可用热电阻、热电偶进行温度检测,电机轴承为动态部位,可用红外线等进行温度检测。主流的电机测温均采用三线制PT100热电阻检测定子绕组的温度。![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/51/wKgZomTnXFGAYLIBAADaNCC_fE4220.jpg)
定子绕组温度检测,最能真实反映电机内部温度状态,能有效预防可能发生的故障,但其容易受到电机内部强磁场的干扰,使测温产生偏差,需要稳定可靠的测温方案。根据国标GB755,定子绕组温度检测可用埋置检温计法。可在每相的定子绕组中埋置2只三线制的PT100热电阻来测量温度。
电机外壳温度检测,其具有传感器接线简单、电磁干扰弱等优势,是最简单的检温方法,但其对电机内部温度的判别不准确。由于电机外壳直接裸露在空气中,受环境温度、电机材质、电机散热结构、传感器等影响,不能精确检测电机温度。根据国标GB755,外壳温度检测可用温度计法。将热电偶或热电阻贴附于成品电机可触及的表面上来测量温度。
电机轴承温度检测,其因高速转动,不便直接放置温度计测温,现大多采用红外测温的方案进行温度检测。
可靠的电机温度检测方案ZLG致远电子TPS02RAH是一款针对PT100的工业双通道隔离热电阻测温模块,具有抗干扰性强、可靠性高、检测精度高、温漂小的特点,可针对电机的外壳与定子绕组进行温度检测。模块的检测端与输入端采用电源隔离与数字隔离,其电气隔离耐压为4000Vrms,电气隔离具有可靠性高与抗电磁干扰强的特性,模块内置50Hz工频信号陷波抑制功能,适用于电磁环境复杂和高压供电的电机温度检测。![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/51/wKgZomTnXFKAS8X6AADNmYuVuNA121.png)
图2TPS02RAH内部框图
TPS02RAH提供两路PT100热电阻测温通道,外围电路方便简洁,通过I2C接口直接读取以“℃”为单位的测温数据。温度检测精度可达0.02%±0.1℃,检测范围为-200~800℃,满足电机温度检测的范围。每个模块可测量埋置在每相定子绕组中的两个温度测试点,三个模块即可完成整个电机的温度测量。推荐外围电路如下图:
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/51/wKgZomTnXFKAEpWkAAFJKtQkwvM306.png)
图3外围电路图
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/51/wKgZomTnXFKAKDfZAAARlFyHPzg276.jpg)
原文标题:【解决方案】还在为电机安全监测难而烦恼?采温方案这样搞
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【解决方案】电能质量监测与分析系统
发表于 01-08 09:06
•121次阅读
的作用。它们不仅提高了产品的散热效率,还确保了产品的安全性和稳定性。如果你正在为电子产品的热设计而烦恼,不妨试试傲琪电子的导热材料解决方案吧
发表于 11-11 16:25
患者和更多的高危人群。世卫组织发出警告,自1980年以来,全球糖尿病患者的数量几乎翻了一番,在成年人口中所占比例从4.7%升至8.5%。因此,糖尿病数字化管理亟须提上日程,而监测血糖是其中重要一环
发表于 10-09 10:29
蜀瑞创新科普:电力开关设备温升预测预警解决方案是一种针对电力设备在运行过程中可能因温度升高而引发故障或事故的问题,通过先进的预测和预警技术来提前识别并采取措施的解决方案。这一
发表于 09-13 09:39
•377次阅读
对隧道结构、环境及交通状况的全面、实时监测,为隧道的安全管理和高效运营提供了强有力的保障。以下将详细介绍隧道安全监测自动化系统的完整解决方案
发表于 09-09 14:46
•485次阅读
多种因素的影响,导致结构性能逐渐退化,甚至引发安全事故。因此,采用桥梁在线监测解决方案,对桥梁进行实时、准确的状态监测,成为保障桥梁安全、延
发表于 08-30 15:07
•416次阅读
基于GNSS位移监测站与环境监控云平台的边坡监测解决方案,以其高精度、智能化、便捷化的特点,展现了广阔的应用前景。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,这一解决方案将在保障公共
发表于 08-19 11:52
•502次阅读
经过科研工作者的不懈努力,制定了边坡安全在线监测预警系统解决方案。边坡安全在线监测预警系统解决方案
发表于 08-15 12:11
•480次阅读
矿山在线监测解决方案顺应时代潮流,助力智慧矿山建设,筑牢安全生产堤坝
发表于 08-15 12:11
•268次阅读
防雷监测系统 的出现为防雷工作提供了更加精准和高效的解决方案。本文将详细介绍智能防雷监测系统的优势、作用、原理以及其在各行业的应用解决方案。 智能防雷
发表于 07-03 10:25
•404次阅读
介绍水库大坝安全监测系统的完整解决方案,包括系统架构、监测内容、主要产品以及应用案例等方面。二、系统架构水库大坝安全
发表于 06-14 14:13
•610次阅读
小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案 小型水库作为重要的水资源管理和防洪调蓄设施,在保障农业灌溉、居民饮水及防洪安全方面发挥着不可或缺的作用。然而,由于其规模限制,小型水库往往在水雨情
发表于 05-28 16:48
•556次阅读
在当今的工业化进程中,工厂仓储环境对于企业的生产效率和产品质量至关重要。为了确保工厂仓储环境的稳定性和安全性,制定一套有效的环境监测解决方案,旨在帮助企业提高仓储环境管理水平,促进生产效益的提升
发表于 05-10 17:03
•407次阅读
桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。
两轮车充电桩解决方案
我们推出的两轮车充电桩解决方案是以
发表于 03-06 15:10
随着信息技术的飞速发展,网络安全问题日益突出,企业和个人对安全防护的需求也越来越迫切。在这个背景下,知语云全景监测技术应运而生,为现代安全防护提供了一个全面
发表于 02-23 16:40
