MS SQL Server是微软公司研发的数据库管理系统,SQL Server是一个可扩展的、高性能的、与WindowsNT有机结合的,为分布式客户机/服务器所设计的数据库管理系统,提供基于事务的企业级信息管理系统方案。
SQL Server数据库故障情况&分析:
SQL Server数据库经常出现一个比较常见故障:附加数据库时候提示“附加数据库错误823”。这个时候如果有数据库备份,只需要还原备份即可。如果没有备份或者备份的时间间隔太久,或者备份数据不可用,这个时候就需要对数据库进行数据恢复的操作。
一般情况下SQL Server数据库出现报错信息为“823”的故障有三种可能:
1、数据库的物理页面损坏;
2、校验值损坏导致数据库页面无法被识别;
3、异常断电、文件系统损坏导致的数据库页面丢失。
SQL Server数据库数据恢复过程:
1、尝试附加并修复数据库,对数据库进行附加时候提示“823”错误。
北亚数据恢复——SQL Server数据库数据恢复
2、使用北亚自研的MS SQL文件检测工具对数据库进行检测。
3、计算并修改SQL Server数据库错误数据页的校验值。
4、重新附加SQL Server数据库,附加数据库成功。
5、使用dbcc检测数据库。
6、修复上述错误,再一次使用dbcc检测数据库。
SQL Server数据库修复结果:
再次使用dbcc检测数据库,发现已经没有任何错误提示,重新附加数据库也没有出现任何报错,成功附加数据库。由用户对数据库进行查询、验证,最终确认所有数据完整恢复。
审核编辑黄昊宇
数据恢复
10文章
571浏览量
17450 -
数据库
7文章
3799浏览量
64379
