晶体回路问题分类及处理方法
Tang1103 来源:Tang1103 作者:Tang1103 2022-12-08 13:53 次阅读
前言
我们设计晶体回路时,总能遇见各种各样的问题,比如晶体回路频率不准,温度变化精度不准。本来在实验室测得很好的状态,可是大批量生产时有不起振的,或是工作一段时间有不工作的现象。总而言之关于晶体震荡回路总是有这样或那样的问题。今天帮大家整理一下思路,总结一下到底有哪些问题,该怎么解决。
震荡回路介绍
处理晶振回路之前,我们先简单要了解一下晶体基本知识:晶体分为晶体单元和晶体振荡器
晶体单元,也就是我们通常会发生问题器件,它是无源晶体,需要外接两个负载电容。我们主要说明的就是这类震荡回路。
晶体振荡器属于有源器件,只要供电就会工作中,所以出现问题的可能性很小。今天不做分析。
晶体单元有几个重要的参数,我们需要了解一下和它的标准震荡回路。
图1晶体单元标准回路
Rf:反馈电阻,一般在IC内部。设计前要查明是否需要外接,一般时10M,20M。
反相器等:IC内部
Cg和Cd:外接电容,通过调整大小可以改变频率,功耗,起振能力等指标。
Rd: 限流电阻,很多设计是不用的。它是避免震荡回路电流过大,起到限流的作用。
1 晶体元件频率 Nominal Frequency
晶体元件频率(Nominal Frequency),也是工程师在电路设计和元件选购时首要关注的参数。晶振常用标称频率在1~200MHz之间,比如32768Hz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等,更高的输出频率也常用PLL(锁相环)将低频进行倍频至1GHz以上。我们称之为标称频率。
2 频率误差 Frequency Tolerance
频率误差(Frequency Tolerance)或频率稳定度(Frequency Stability),用单位ppm来表示,即百万分之一(parts per million)(10-6),是相对标称频率的变化量,此值越小表示精度越高。比如,12MHz晶振偏差为±20ppm,表示它的频率偏差为12×20Hz=±240Hz,即频率范围是(11999760~12000240Hz)
3 等效电阻 Equivalent Series Resistance
等效电阻,ESR,或是R1或是CI。都是指等效电阻的意思。
4 负载电容CL Load capacitance
晶体负载电容CL,就是晶体规格书标出的值,是指整个外围电容有效电容的总和。根据表格看,就是说当CL=6pf时(外挂俩个电容,寄生电容),输出的频率32.768KHz在± 10ppm范围内。
问题分析
失效现象主要分类
1. 时钟不准确超出厂商规格、通讯错误、IC通讯异常等。
2. 大批量生产时有晶体不震动现象。
3. 发货前没有问题,经过一段时间晶体回路不工作。
无论哪种失效类型,我们都要考虑晶体本身可能坏掉,尽管晶体出厂就是坏品的可能性非常低。这个最好分析的,直接交给原厂直接做质量分析即可。我们这里不做介绍。
分析问题我们都要有个思路,我们用“分析试问题解决”思路来处理,即:现象-问题(问题带来的影响)-原因-对策-风险
主要问题
根据现象首先要精炼出对应问题,问题一般有如下几种:
1 精度出现偏差。
2 晶体回路起振能力不好。
3 晶体回路功耗过大。
4 晶体本身损坏。
5 其他问题。
对策
然后原因分析,对策,风险预估。我们用一个表格来归类说明。
例如:CE测试
CE测试(Crystal Evaluation),主要评估无源晶体回路特性,帮助客户可靠的使用晶体器件,评估客户当前电路板晶体回路特性。
常规测试是通过调节负载、电容等,来评估当前晶体回路的频偏、起振能力(-R)、驱动功率。
下面有6张详情图片,我们一起来看看吧!
1、石英晶体振荡电路设计概要
2、杂散电容计算方式
3、负载电容的调整
4、驱动标准
5、负电阻
6、晶体产品方案设计温度曲线图
总结
当晶体回路出现问题时,首先要根据现象,找出问题所在,是频率还是起振或其他问题等。然后做几个交叉试验,排除是否是晶体损坏带来的影响。如果不是,把电路板交给原厂做个回路分析。最后根据分析的结果在做下一步处理,换电容,换晶体,或是调整IC。
审核编辑:汤梓红
  • IC
    IC
  • 晶体
  • 反相器
  • 晶体振荡器
  • 有源器件
    晶体分类及参数
    晶体分类  按半导体材料和极性分类  按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体
    发表于 08-12 13:59
    晶体二级管的分类
    晶体二级管的分类
    发表于 08-20 09:41
    晶体管的分类与特征
    不同分类角度,有几种不同的分类方法。在这里,从结构和工艺方面粗略地分类如下。其中,本篇的主题“功率类”加粗/涂色表示。双极晶体管和MOSFE
    发表于 11-28 14:29
    晶体管的分类与特征
    。 Si晶体管的分类 Si晶体管的分类根据不同分类角度,有几种不同的分类
    发表于 06-09 07:34
    晶体管高频放大器的输入回路
    晶体管高频放大器的输入回路
    发表于 12-15 17:25 551次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>管高频放大器的输入<b class='flag-5'>回路</b>
    晶体分类
    发表于 11-05 10:48 4594次阅读
    开关柜二次回路原理图说明及分类
    本文首先介绍了二次回路概念与分类,其次介绍了二次回路识图方式,最后详细阐述了开关柜二次回路原理图说明及分类
    发表于 05-07 15:10 3.1w次阅读
    开关柜二次<b class='flag-5'>回路</b>原理图说明及<b class='flag-5'>分类</b>
    关于晶体管的分析,它的分类以及特性分析
    和应用进行分类。 下面以功率元器件为主题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。 先来看一下晶体管的分类与特征。
    发表于 07-14 11:38 2764次阅读
    关于<b class='flag-5'>晶体</b>管的分析,它的<b class='flag-5'>分类</b>以及特性分析
    晶体回路问题分类处理办法
    发表于 02-10 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>回路</b>问题<b class='flag-5'>分类</b>及<b class='flag-5'>处理</b>办法
    晶体管的分类方式
    根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。
    的头像 发表于 08-23 09:37 3823次阅读
    Si晶体管的分类与特征
    本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类
    发表于 02-09 10:19 990次阅读
    Si<b class='flag-5'>晶体</b>管的<b class='flag-5'>分类</b>与特征
    晶体回路问题分类处理方法
    的头像 发表于 12-08 15:03 897次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>回路</b>问题<b class='flag-5'>分类</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时
    的头像 发表于 02-05 13:46 2553次阅读
    地线基本概念、分类及在应用中的设计与处理方法
    地线在电气系统中的作用常被忽略,但它却是保障设备运行和人身安全的重要组成部分。本文将带您深入了解地线的基本概念、分类及其在实际应用中的设计与处理方法。 一、地线的主要作用 地线的核心功能是当电器发生
    的头像 发表于 12-03 09:55 1022次阅读
    伺服故障代码有哪些?哪些处理方法
    伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?以三菱伺服驱动器为例,下面为故障代码分类处理方法如下: 一、电源及连接类故障       1. AL.E
    的头像 发表于 02-06 14:06 308次阅读
    伺服故障代码有哪些?哪些<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>?
