电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)。
电荷泵的应用
电荷泵转换器常用于倍压或反压型DC-DC 转换。电荷泵电路采用电容作为储能和传递能量的中介,随着半导体工艺的进步,新型电荷泵电路的开关频率可达1MHz。电荷泵有倍压型和反压型两种基本电路形式。
电荷泵电路主要用于电压反转器,即输入正电压,输出为负电压,电子产品中,往往需要正负电源或几种不同电压供电,对电池供电的便携式产品来说,增加电池数量,必然影响产品的体积及重量。采用电压反转式电路可以在便携式产品中省去一组电池。由于工作频率采用2~3MHz,因此电容容量较小,可采用多层陶瓷电容(损耗小、ESR 低),不仅提高效率及降低噪声,并且减小电源的空间。
虽然有一些DC/DC 变换器除可以组成升压、降压电路外也可以组成电压反转电路,但电荷泵电压反转器仅需外接两个电容,电路最简单,尺寸小,并且转换效率高、耗电少,所以它获得了极其广泛的应用。
目前不少集成电路采用单电源工作,简化了电源,但仍有不少电路需要正负电源才能工作。例如,D/A 变换器电路、A/D 变换器电路、V/F或F/V 变换电路、运算放大器电路、电压比较器电路等等。
自INTERSIL公司开发出ICL7660电压反转器IC后,用它来获得负电源十分简单,90 年代后又开发出带稳压的电压反转电路,使负电源性能更为完善。对采用电池供电的便携式电子产品来说,采用电荷泵变换器来获得负电源或倍压电源,不仅仅减少电池的数量、减少产品的体积、重量,并且在减少能耗(延长电池寿命)方面起到极大的作用。现在的电荷泵可以输出高达250mA的电流,效率达到75%(平均值)。
电荷泵大多应用在需要电池的系统,如蜂窝式电话、寻呼机、蓝牙系统和便携式电子设备。便携式电子产品发展神速,对电荷泵变换器提出不同的要求,各半导体器件公司为满足不同的要求开发出一系列新产品,本文将作一个概况介绍。
电荷泵的分类
电荷泵可分为:
· 开关式调整器升压泵,如图1(a)所示。
· 无调整电容式电荷泵,如图1(b)所示。
· 可调整电容式电荷泵,如图1(c)所示。
图1 电荷泵的种类
电荷泵工作过程
3 种电荷泵的工作过程均为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。
电荷泵的结构
电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。电荷泵是无须电感的,但需要外部电容器。由于工作于较高的频率,因此可使用小型陶瓷电容(1mF),使空间占用小,使用成本低。
电荷泵仅用外部电容即可提供±2 倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的ESR(等效串联电阻)和内部开关晶体管的RDS(ON)。电荷泵转换器不使用电感,因此其辐射EMI可以忽略。输入端噪声可用一只小型电容滤除。它的输出电压是工厂生产精密预置的,调整能力是通过后端片上线性调整器实现的,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计。从电容式电荷泵内部结构来看,如图2 所示它实际上是一个片上系统。
图2 电容式电荷泵内部结构
作为一个设计工程师选用电荷泵时必然会考虑以下几个要素:
1. 转换效率要高
无调整电容式电荷泵 90%
可调整电容式电荷泵 85%
开关式调整器 83%
2. 静态电流要小,可以更省电;
3. 输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
4. 噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
5. 功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计更小巧;
6. 足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
7. 封装尺寸小是手持产品的普遍要求;
8. 安装成本低,包括周边电路占PCB 板面积小,走线少而简单;
9.具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电电流消耗近乎为0。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17870浏览量
252178 -
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
电池
84文章
10706浏览量
131699
原文标题:电荷泵工作原理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鉴相器和电荷泵的结构设计及优化
![鉴相器和<b class='flag-5'>电荷泵</b>的<b class='flag-5'>结构</b>设计及优化](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/8A/wKgZO2d17vSATaZbAAARt2Czrcc810.png)
LMX2582EVM增大电荷泵增益在相位噪声曲线中发现了spur,为什么会这样?
使用LMX2820时,电荷泵的输出无法检测到锁定是怎么回事?
PCM5121电荷泵电压异常如何解决?
BP6526B电荷泵降压转换器
超低工作电流的稳压3.3V低纹波电荷泵TPS6021x数据表
![超低<b class='flag-5'>工作</b>电流的稳压3.3V低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>TPS6021x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
