大家好,我是飞哥!
今天我们来思考一个简单的问题,一个程序是如何在 Linux 上执行起来的?
我们就拿全宇宙最简单的 Hello World 程序来举例。
#includeintmain() { printf("Hello,World! "); return0; }
我们在写完代码后,进行简单的编译,然后在 shell 命令行下就可以把它启动起来。
#gccmain.c-ohelloworld #./helloworld Hello,World!
那么在编译启动运行的过程中都发生了哪些事情了呢?今天就让我们来深入地了解一下。
一、理解可执行文件格式
源代码在编译后会生成一个可执行程序文件,我们先来了解一下编译后的二进制文件是什么样子的。
我们首先使用 file 命令查看一下这个文件的格式。
#filehelloworld helloworld:ELF64-bitLSBexecutable,x86-64,version1(SYSV),...
file 命令给出了这个二进制文件的概要信息,其中 ELF 64-bit LSB executable 表示这个文件是一个 ELF 格式的 64 位的可执行文件。x86-64 表示该可执行文件支持的 cpu 架构。
LSB 的全称是 Linux Standard Base,是 Linux 标准规范。其目的是制定一系列标准来增强 Linux 发行版的兼容性。
ELF 的全称是 Executable Linkable Format,是一种二进制文件格式。Linux 下的目标文件、可执行文件和 CoreDump 都按照该格式进行存储。
ELF 文件由四部分组成,分别是 ELF 文件头 (ELF header)、Program header table、Section 和 Section header table。
接下来我们分几个小节挨个介绍一下。
1.1 ELF 文件头
ELF 文件头记录了整个文件的属性信息。原始二进制非常不便于观察。不过我们有趁手的工具 - readelf,这个工具可以帮我们查看 ELF 文件中的各种信息。
我们先来看一下编译出来的可执行文件的 ELF 文件头,使用 --file-header (-h) 选项即可查看。
#readelf--file-headerhelloworld ELFHeader: Magic:7f454c46020101000000000000000000 Class:ELF64 Data:2'scomplement,littleendian Version:1(current) OS/ABI:UNIX-SystemV ABIVersion:0 Type:EXEC(Executablefile) Machine:AdvancedMicroDevicesX86-64 Version:0x1 Entrypointaddress:0x401040 Startofprogramheaders:64(bytesintofile) Startofsectionheaders:23264(bytesintofile) Flags:0x0 Sizeofthisheader:64(bytes) Sizeofprogramheaders:56(bytes) Numberofprogramheaders:11 Sizeofsectionheaders:64(bytes) Numberofsectionheaders:30 Sectionheaderstringtableindex:29
ELF 文件头包含了当前可执行文件的概要信息,我把其中关键的几个拿出来给大家解释一下。
Magic:一串特殊的识别码,主要用于外部程序快速地对这个文件进行识别,快速地判断文件类型是不是 ELF
Class:表示这是 ELF64 文件
Type:为 EXEC 表示是可执行文件,其它文件类型还有 REL(可重定位的目标文件)、DYN(动态链接库)、CORE(系统调试 coredump文件)
Entry point address:程序入口地址,这里显示入口在 0x401040 位置处
Size of this header:ELF 文件头的大小,这里显示是占用了 64 字节
以上几个字段是 ELF 头中对 ELF 的整体描述。另外 ELF 头中还有关于 program headers 和 section headers 的描述信息。
Start of program headers:表示 Program header 的位置
Size of program headers:每一个 Program header 大小
Number of program headers:总共有多少个 Program header
Start of section headers: 表示 Section header 的开始位置。
Size of section headers:每一个 Section header 的大小
Number of section headers: 总共有多少个 Section header
1.2 Program Header Table
在介绍 Program Header Table 之前我们展开介绍一下 ELF 文件中一对儿相近的概念 - Segment 和 Section。
ELF 文件内部最重要的组成单位是一个一个的 Section。每一个 Section 都是由编译链接器生成的,都有不同的用途。例如编译器会将我们写的代码编译后放到 .text Section 中,将全局变量放到 .data 或者是 .bss Section中。
但是对于操作系统来说,它不关注具体的 Section 是啥,它只关注这块内容应该以何种权限加载到内存中,例如读,写,执行等权限属性。因此相同权限的 Section 可以放在一起组成 Segment,以方便操作系统更快速地加载。
由于 Segment 和 Section 翻译成中文的话,意思太接近了,非常不利于理解。所以本文中我就直接使用 Segment 和 Section 原汁原味的概念,而不是将它们翻译成段或者是节,这样太容易让人混淆了。
Program headers table 就是作为所有 Segments 的头信息,用来描述所有的 Segments 的。。
使用 readelf 工具的 --program-headers(-l)选项可以解析查看到这块区域里存储的内容。
#readelf--program-headershelloworld ElffiletypeisEXEC(Executablefile) Entrypoint0x401040 Thereare11programheaders,startingatoffset64 ProgramHeaders: TypeOffsetVirtAddrPhysAddr FileSizMemSizFlagsAlign PHDR0x00000000000000400x00000000004000400x0000000000400040 0x00000000000002680x0000000000000268R0x8 INTERP0x00000000000002a80x00000000004002a80x00000000004002a8 0x000000000000001c0x000000000000001cR0x1 [Requestingprograminterpreter:/lib64/ld-linux-x86-64.so.2] LOAD0x00000000000000000x00000000004000000x0000000000400000 0x00000000000004380x0000000000000438R0x1000 LOAD0x00000000000010000x00000000004010000x0000000000401000 0x00000000000001c50x00000000000001c5RE0x1000 LOAD0x00000000000020000x00000000004020000x0000000000402000 0x00000000000001380x0000000000000138R0x1000 LOAD0x0000000000002e100x0000000000403e100x0000000000403e10 0x00000000000002200x0000000000000228RW0x1000 DYNAMIC0x0000000000002e200x0000000000403e200x0000000000403e20 0x00000000000001d00x00000000000001d0RW0x8 NOTE0x00000000000002c40x00000000004002c40x00000000004002c4 0x00000000000000440x0000000000000044R0x4 GNU_EH_FRAME0x00000000000020140x00000000004020140x0000000000402014 0x000000000000003c0x000000000000003cR0x4 GNU_STACK0x00000000000000000x00000000000000000x0000000000000000 0x00000000000000000x0000000000000000RW0x10 GNU_RELRO0x0000000000002e100x0000000000403e100x0000000000403e10 0x00000000000001f00x00000000000001f0R0x1 SectiontoSegmentmapping: SegmentSections... 00 01.interp 02.interp.note.gnu.build-id.note.ABI-tag.gnu.hash.dynsym.dynstr.gnu.version.gnu.version_r.rela.dyn.rela.plt 03.init.plt.text.fini 04.rodata.eh_frame_hdr.eh_frame 05.init_array.fini_array.dynamic.got.got.plt.data.bss 06.dynamic 07.note.gnu.build-id.note.ABI-tag 08.eh_frame_hdr 09 10.init_array.fini_array.dynamic.got
上面的结果显示总共有 11 个 program headers。
对于每一个段,输出了 Offset、VirtAddr 等描述当前段的信息。Offset 表示当前段在二进制文件中的开始位置,FileSiz 表示当前段的大小。Flag 表示当前的段的权限类型, R 表示可都、E 表示可执行、W 表示可写。
在最下面,还把每个段是由哪几个 Section 组成的给展示了出来,比如 03 号段是由“.init .plt .text .fini” 四个 Section 组成的。
1.3 Section Header Table
和 Program Header Table 不一样的是,Section header table 直接描述每一个 Section。这二者描述的其实都是各种 Section ,只不过目的不同,一个针对加载,一个针对链接。
使用 readelf 工具的 --section-headers (-S)选项可以解析查看到这块区域里存储的内容。
#readelf--section-headershelloworld Thereare30sectionheaders,startingatoffset0x5b10: SectionHeaders: [Nr]NameTypeAddressOffset SizeEntSizeFlagsLinkInfoAlign ...... [13].textPROGBITS000000000040104000001040 00000000000001750000000000000000AX0016 ...... [23].dataPROGBITS000000000040402000003020 00000000000000100000000000000000WA008 [24].bssNOBITS000000000040403000003030 00000000000000080000000000000000WA001 ...... KeytoFlags: W(write),A(alloc),X(execute),M(merge),S(strings),I(info), L(linkorder),O(extraOSprocessingrequired),G(group),T(TLS), C(compressed),x(unknown),o(OSspecific),E(exclude), l(large),p(processorspecific)
结果显示,该文件总共有 30 个 Sections,每一个 Section 在二进制文件中的位置通过 Offset 列表示了出来。Section 的大小通过 Size 列体现。
在这 30 个Section中,每一个都有独特的作用。我们编写的代码在编译成二进制指令后都会放到 .text 这个 Section 中。另外我们看到 .text 段的 Address 列显示的地址是 0000000000401040。回忆前面我们在 ELF 文件头中看到 Entry point address 显示的入口地址为 0x401040。这说明,程序的入口地址就是 .text 段的地址。
另外还有两个值得关注的 Section 是 .data 和 .bss。代码中的全局变量数据在编译后将在在这两个 Section 中占据一些位置。如下简单代码所示。
//未初始化的内存区域位于.bss段 intdata1; //已经初始化的内存区域位于.data段 intdata2=100; //代码位于.text段 intmain(void) { ... }
1.4 入口进一步查看
接下来,我们想再查看一下我们前面提到的程序入口 0x401040,看看它到底是啥。我们这次再借助 nm 命令来进一步查看一下可执行文件中的符号及其地址信息。-n 选项的作用是显示的符号以地址排序,而不是名称排序。
#nm-nhelloworld w__gmon_start__ U__libc_start_main@@GLIBC_2.2.5 Uprintf@@GLIBC_2.2.5 ...... 0000000000401040T_start ...... 0000000000401126Tmain
通过以上输出可以看到,程序入口 0x401040 指向的是 _start 函数的地址,在这个函数执行一些初始化的操作之后,我们的入口函数 main 将会被调用到,它位于 0x401126 地址处。
二、用户进程的创建过程概述
在我们编写的代码编译完生成可执行程序之后,下一步就是使用 shell 把它加载起来并运行之。一般来说 shell 进程是通过fork+execve来加载并运行新进程的。一个简单加载 helloworld命令的 shell 核心逻辑是如下这个过程。
//shell代码示例 intmain(intargc,char*argv[]) { ... pid=fork(); if(pid==0){//如果是在子进程中 //使用exec系列函数加载并运行可执行文件 execve("helloworld",argv,envp); }else{ ... } ... }
shell 进程先通过 fork 系统调用创建一个进程出来。然后在子进程中调用 execve 将执行的程序文件加载起来,然后就可以调到程序文件的运行入口处运行这个程序了。
在上一篇文章《Linux进程是如何创建出来的?》中,我们详细介绍过了 fork 的工作过程。这里我们再简单过一下。
这个 fork 系统调用在内核入口是在 kernel/fork.c 下。
//file:kernel/fork.c SYSCALL_DEFINE0(fork) { returndo_fork(SIGCHLD,0,0,NULL,NULL); }
在 do_fork 的实现中,核心是一个 copy_process 函数,它以拷贝父进程(线程)的方式来生成一个新的 task_struct 出来。
//file:kernel/fork.c longdo_fork(...) { //复制一个task_struct出来 structtask_struct*p; p=copy_process(clone_flags,stack_start,stack_size, child_tidptr,NULL,trace); //子任务加入到就绪队列中去,等待调度器调度 wake_up_new_task(p); ... }
在 copy_process 函数中为新进程申请 task_struct,并用当前进程自己的地址空间、命名空间等对新进程进行初始化,并为其申请进程 pid。
//file:kernel/fork.c staticstructtask_struct*copy_process(...) { //复制进程task_struct结构体 structtask_struct*p; p=dup_task_struct(current); ... //进程核心元素初始化 retval=copy_files(clone_flags,p); retval=copy_fs(clone_flags,p); retval=copy_mm(clone_flags,p); retval=copy_namespaces(clone_flags,p); ... //申请pid&&设置进程号 pid=alloc_pid(p->nsproxy->pid_ns); p->pid=pid_nr(pid); p->tgid=p->pid; ...... }
执行完后,进入 wake_up_new_task 让新进程等待调度器调度。
不过 fork 系统调用只能是根据当的 shell 进程再复制一个新的进程出来。这个新进程里的代码、数据都还是和原来的 shell 进程的内容一模一样。
要想实现加载并运行另外一个程序,比如我们编译出来的 helloworld 程序,那还需要使用到 execve 系统调用。
三. Linux 可执行文件加载器
其实 Linux 不是写死只能加载 ELF 一种可执行文件格式的。它在启动的时候,会把自己支持的所有可执行文件的解析器都加载上。并使用一个 formats 双向链表来保存所有的解析器。其中 formats 双向链表在内存中的结构如下图所示。
我们就以 ELF 的加载器 elf_format 为例,来看看这个加载器是如何注册的。在 Linux 中每一个加载器都用一个 linux_binfmt 结构来表示。其中规定了加载二进制可执行文件的 load_binary 函数指针,以及加载崩溃文件 的 core_dump 函数等。其完整定义如下
//file:include/linux/binfmts.h structlinux_binfmt{ ... int(*load_binary)(structlinux_binprm*); int(*load_shlib)(structfile*); int(*core_dump)(structcoredump_params*cprm); };
其中 ELF 的加载器 elf_format 中规定了具体的加载函数,例如 load_binary 成员指向的就是具体的 load_elf_binary 函数。这就是 ELF 加载的入口。
//file:fs/binfmt_elf.c staticstructlinux_binfmtelf_format={ .module=THIS_MODULE, .load_binary=load_elf_binary, .load_shlib=load_elf_library, .core_dump=elf_core_dump, .min_coredump=ELF_EXEC_PAGESIZE, };
加载器 elf_format 会在初始化的时候通过 register_binfmt 进行注册。
//file:fs/binfmt_elf.c staticint__initinit_elf_binfmt(void) { register_binfmt(&elf_format); return0; }
而 register_binfmt 就是将加载器挂到全局加载器列表 - formats 全局链表中。
//file:fs/exec.c staticLIST_HEAD(formats); void__register_binfmt(structlinux_binfmt*fmt,intinsert) { ... insert?list_add(&fmt->lh,&formats): list_add_tail(&fmt->lh,&formats); }
Linux 中除了 elf 文件格式以外还支持其它格式,在源码目录中搜索 register_binfmt,可以搜索到所有 Linux 操作系统支持的格式的加载程序。
#grep-r"register_binfmt"* fs/binfmt_flat.c:register_binfmt(&flat_format); fs/binfmt_elf_fdpic.c:register_binfmt(&elf_fdpic_format); fs/binfmt_som.c:register_binfmt(&som_format); fs/binfmt_elf.c:register_binfmt(&elf_format); fs/binfmt_aout.c:register_binfmt(&aout_format); fs/binfmt_script.c:register_binfmt(&script_format); fs/binfmt_em86.c:register_binfmt(&em86_format);
将来在 Linux 在加载二进制文件时会遍历 formats 链表,根据要加载的文件格式来查询合适的加载器。
四、execve 加载用户程序
具体加载可执行文件的工作是由 execve 系统调用来完成的。
该系统调用会读取用户输入的可执行文件名,参数列表以及环境变量等开始加载并运行用户指定的可执行文件。该系统调用的位置在 fs/exec.c 文件中。
//file:fs/exec.c SYSCALL_DEFINE3(execve,constchar__user*,filename,...) { structfilename*path=getname(filename); do_execve(path->name,argv,envp) ... } intdo_execve(...) { ... returndo_execve_common(filename,argv,envp); }
execve 系统调用到了 do_execve_common 函数。我们来看这个函数的实现。
//file:fs/exec.c staticintdo_execve_common(constchar*filename,...) { //linux_binprm结构用于保存加载二进制文件时使用的参数 structlinux_binprm*bprm; //1.申请并初始化brm对象值 bprm=kzalloc(sizeof(*bprm),GFP_KERNEL); bprm->file=...; bprm->filename=...; bprm_mm_init(bprm) bprm->argc=count(argv,MAX_ARG_STRINGS); bprm->envc=count(envp,MAX_ARG_STRINGS); prepare_binprm(bprm); ... //2.遍历查找合适的二进制加载器 search_binary_handler(bprm); }
这个函数中申请并初始化 brm 对象的具体工作可以用下图来表示。
在这个函数中,完成了一下三块工作。
第一、使用 kzalloc 申请 linux_binprm 内核对象。该内核对象用于保存加载二进制文件时使用的参数。在申请完后,对该参数对象进行各种初始化。
第二、在 bprm_mm_init 中会申请一个全新的 mm_struct 对象,准备留着给新进程使用。
第三、给新进程的栈申请一页的虚拟内存空间,并将栈指针记录下来。
第四、读取二进制文件头 128 字节。
我们来看下初始化栈的相关代码。
//file:fs/exec.c staticint__bprm_mm_init(structlinux_binprm*bprm) { bprm->vma=vma=kmem_cache_zalloc(vm_area_cachep,GFP_KERNEL); vma->vm_end=STACK_TOP_MAX; vma->vm_start=vma->vm_end-PAGE_SIZE; ... bprm->p=vma->vm_end-sizeof(void*); }
在上面这个函数中申请了一个 vma 对象(表示虚拟地址空间里的一段范围),vm_end 指向了 STACK_TOP_MAX(地址空间的顶部附近的位置),vm_start 和 vm_end 之间留了一个 Page 大小。也就是说默认给栈申请了 4KB 的大小。最后把栈的指针记录到 bprm->p 中。
另外再看下 prepare_binprm,在这个函数中,从文件头部读取了 128 字节。之所以这么干,是为了读取二进制文件头为了方便后面判断其文件类型。
//file:include/uapi/linux/binfmts.h #defineBINPRM_BUF_SIZE128 //file:fs/exec.c intprepare_binprm(structlinux_binprm*bprm) { ...... memset(bprm->buf,0,BINPRM_BUF_SIZE); returnkernel_read(bprm->file,0,bprm->buf,BINPRM_BUF_SIZE); }
在申请并初始化 brm 对象值完后,最后使用 search_binary_handler 函数遍历系统中已注册的加载器,尝试对当前可执行文件进行解析并加载。
在 3.1 节我们介绍了系统所有的加载器都注册到了 formats 全局链表里了。函数 search_binary_handler 的工作过程就是遍历这个全局链表,根据二进制文件头中携带的文件类型数据查找解析器。找到后调用解析器的函数对二进制文件进行加载。
//file:fs/exec.c intsearch_binary_handler(structlinux_binprm*bprm) { ... for(try=0;try<2; try++) { list_for_each_entry(fmt, &formats, lh) { int (*fn)(struct linux_binprm *) = fmt->load_binary; ... retval=fn(bprm); //加载成功的话就返回了 if(retval>=0){ ... returnretval; } //加载失败继续循环以尝试加载 ... } } }
在上述代码中的 list_for_each_entry 是在遍历 formats 这个全局链表,遍历时判断每一个链表元素是否有 load_binary 函数。有的话就调用它尝试加载。
回忆一下 3.1 注册可执行文件加载程序,对于 ELF 文件加载器 elf_format 来说, load_binary 函数指针指向的是 load_elf_binary。
//file:fs/binfmt_elf.c staticstructlinux_binfmtelf_format={ .module=THIS_MODULE, .load_binary=load_elf_binary, ...... };
那么加载工作就会进入到 load_elf_binary 函数中来进行。这个函数很长,可以说所有的程序加载逻辑都在这个函数中体现了。我根据这个函数的主要工作,分成以下 5 个小部分来给大家介绍。
在介绍的过程中,为了表达清晰,我会稍微调一下源码的位置,可能和内核源码行数顺序会有所不同。
4.1 ELF 文件头读取
在 load_elf_binary 中首先会读取 ELF 文件头。
文件头中包含一些当前文件格式类型等数据,所以在读取完文件头后会进行一些合法性判断。如果不合法,则退出返回。
//file:fs/binfmt_elf.c staticintload_elf_binary(structlinux_binprm*bprm) { //4.1ELF文件头解析 //定义结构题并申请内存用来保存ELF文件头 struct{ structelfhdrelf_ex; structelfhdrinterp_elf_ex; }*loc; loc=kmalloc(sizeof(*loc),GFP_KERNEL); //获取二进制头 loc->elf_ex=*((structelfhdr*)bprm->buf); //对头部进行一系列的合法性判断,不合法则直接退出 if(loc->elf_ex.e_type!=ET_EXEC&&...){ gotoout; } ... }
4.2 Program Header 读取
在 ELF 文件头中记录着 Program Header 的数量,而且在 ELF 头之后紧接着就是 Program Header Tables。所以内核接下来可以将所有的 Program Header 都读取出来。
//file:fs/binfmt_elf.c staticintload_elf_binary(structlinux_binprm*bprm) { //4.1ELF文件头解析 //4.2ProgramHeader读取 //elf_ex.e_phnum中保存的是ProgrameHeader数量 //再根据ProgramHeader大小sizeof(structelf_phdr) //一起计算出所有的ProgramHeader大小,并读取进来 size=loc->elf_ex.e_phnum*sizeof(structelf_phdr); elf_phdata=kmalloc(size,GFP_KERNEL); kernel_read(bprm->file,loc->elf_ex.e_phoff, (char*)elf_phdata,size); ... }
4.3 清空父进程继承来的资源
在 fork系统调用创建出来的进程中,包含了不少原进程的信息,如老的地址空间,信号表等等。这些在新的程序运行时并没有什么用,所以需要清空处理一下。
具体工作包括初始化新进程的信号表,应用新的地址空间对象等。
//file:fs/binfmt_elf.c staticintload_elf_binary(structlinux_binprm*bprm) { //4.1ELF文件头解析 //4.2ProgramHeader读取 //4.3清空父进程继承来的资源 retval=flush_old_exec(bprm); ... current->mm->start_stack=bprm->p; }
在清空完父进程继承来的资源后(当然也就使用上了新的 mm_struct 对象),这之后,直接将前面准备的进程栈的地址空间指针设置到了 mm 对象上。这样将来栈就可以被使用了。
4.4 执行 Segment 加载
接下来,加载器会将 ELF 文件中的 LOAD 类型的 Segment 都加载到内存里来。使用 elf_map 在虚拟地址空间中为其分配虚拟内存。最后合适地设置虚拟地址空间 mm_struct 中的 start_code、end_code、start_data、end_data 等各个地址空间相关指针。
我们来看下具体的代码:
//file:fs/binfmt_elf.c staticintload_elf_binary(structlinux_binprm*bprm) { //4.1ELF文件头解析 //4.2ProgramHeader读取 //4.3清空父进程继承来的资源 //4.4执行Segment加载过程 //遍历可执行文件的ProgramHeader for(i=0,elf_ppnt=elf_phdata; i< loc->elf_ex.e_phnum;i++,elf_ppnt++){ //只加载类型为LOAD的Segment,否则跳过 if(elf_ppnt->p_type!=PT_LOAD) continue; ... //为Segment建立内存mmap,将程序文件中的内容映射到虚拟内存空间中 //这样将来程序中的代码、数据就都可以被访问了 error=elf_map(bprm->file,load_bias+vaddr,elf_ppnt, elf_prot,elf_flags,0); //计算mm_struct所需要的各个成员地址 start_code=...; start_data=... end_code=...; end_data=...; ... } current->mm->end_code=end_code; current->mm->start_code=start_code; current->mm->start_data=start_data; current->mm->end_data=end_data; ... }
其中 load_bias 是 Segment 要加载到内存里的基地址。这个参数有这么几种可能
值为 0,就是直接按照 ELF 文件中的地址在内存中进行映射
值为对齐到整数页的开始,物理文件中可能为了可执行文件的大小足够紧凑,而不考虑对齐的问题。但是操作系统在加载的时候为了运行效率,需要将 Segment 加载到整数页的开始位置处。
4.5 数据内存申请&堆初始化
因为进程的数据段需要写权限,所以需要使用 set_brk 系统调用专门为数据段申请虚拟内存。
//file:fs/binfmt_elf.c staticintload_elf_binary(structlinux_binprm*bprm) { //4.1ELF文件头解析 //4.2ProgramHeader读取 //4.3清空父进程继承来的资源 //4.4执行Segment加载过程 //4.5数据内存申请&堆初始化 retval=set_brk(elf_bss,elf_brk); ...... }
在 set_brk 函数中做了两件事情:第一是为数据段申请虚拟内存,第二是将进程堆的开始指针和结束指针初始化一下。
//file:fs/binfmt_elf.c staticintset_brk(unsignedlongstart,unsignedlongend) { //1.为数据段申请虚拟内存 start=ELF_PAGEALIGN(start); end=ELF_PAGEALIGN(end); if(end>start){ unsignedlongaddr; addr=vm_brk(start,end-start); } //2.初始化堆的指针 current->mm->start_brk=current->mm->brk=end; return0; }
因为程序初始化的时候,堆上还是空的。所以堆指针初始化的时候,堆的开始地址 start_brk 和结束地址 brk 都设置成了同一个值。
4.6 跳转到程序入口执行
在 ELF 文件头中记录了程序的入口地址。如果是非动态链接加载的情况,入口地址就是这个。
但是如果是动态链接,也就是说存在 INTERP 类型的 Segment,由这个动态链接器先来加载运行,然后再调回到程序的代码入口地址。
#readelf--program-headershelloworld ...... ProgramHeaders: TypeOffsetVirtAddrPhysAddr FileSizMemSizFlagsAlign INTERP0x00000000000002a80x00000000004002a80x00000000004002a8 0x000000000000001c0x000000000000001cR0x1 [Requestingprograminterpreter:/lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
对于是动态加载器类型的,需要先将动态加载器(本文示例中是 ld-linux-x86-64.so.2 文件)加载到地址空间中来。
加载完成后再计算动态加载器的入口地址。这段代码我展示在下面了,没有耐心的同学可以跳过。反正只要知道这里是计算了一个程序的入口地址就可以了。
//file:fs/binfmt_elf.c staticintload_elf_binary(structlinux_binprm*bprm) { //4.1ELF文件头解析 //4.2ProgramHeader读取 //4.3清空父进程继承来的资源 //4.4执行Segment加载 //4.5数据内存申请&堆初始化 //4.6跳转到程序入口执行 //第一次遍历programheadertable //只针对PT_INTERP类型的segment做个预处理 //这个segment中保存着动态加载器在文件系统中的路径信息 for(i=0;i< loc->elf_ex.e_phnum;i++){ ... } //第二次遍历programheadertable,做些特殊处理 elf_ppnt=elf_phdata; for(i=0;i< loc->elf_ex.e_phnum;i++,elf_ppnt++){ ... } //如果程序中指定了动态链接器,就把动态链接器程序读出来 if(elf_interpreter){ //加载并返回动态链接器代码段地址 elf_entry=load_elf_interp(&loc->interp_elf_ex, interpreter, &interp_map_addr, load_bias); //计算动态链接器入口地址 elf_entry+=loc->interp_elf_ex.e_entry; }else{ elf_entry=loc->elf_ex.e_entry; } //跳转到入口开始执行 start_thread(regs,elf_entry,bprm->p); ... }
五、总结
看起来简简单单的一行 helloworld 代码,但是要想把它运行过程理解清楚可却需要非常深厚的内功的。
本文首先带领大家认识和理解了二进制可运行 ELF 文件格式。在 ELF 文件中是由四部分组成,分别是 ELF 文件头 (ELF header)、Program header table、Section 和 Section header table。
Linux 在初始化的时候,会将所有支持的加载器都注册到一个全局链表中。对于 ELF 文件来说,它的加载器在内核中的定义为 elf_format,其二进制加载入口是 load_elf_binary 函数。
一般来说 shell 进程是通过 fork + execve 来加载并运行新进程的。执行 fork 系统调用的作用是创建一个新进程出来。不过 fork 创建出来的新进程的代码、数据都还是和原来的 shell 进程的内容一模一样。要想实现加载并运行另外一个程序,那还需要使用到 execve 系统调用。
在 execve 系统调用中,首先会申请一个 linux_binprm 对象。在初始化 linux_binprm 的过程中,会申请一个全新的 mm_struct 对象,准备留着给新进程使用。还会给新进程的栈准备一页(4KB)的虚拟内存。还会读取可执行文件的前 128 字节。
接下来就是调用 ELF 加载器的 load_elf_binary 函数进行实际的加载。大致会执行如下几个步骤:
ELF 文件头解析
Program Header 读取
清空父进程继承来的资源,使用新的 mm_struct 以及新的栈
执行 Segment 加载,将 ELF 文件中的 LOAD 类型的 Segment 都加载到虚拟内存中
为数据 Segment 申请内存,并将堆的起始指针进行初始化
最后计算并跳转到程序入口执行
当用户进程启动起来以后,我们可以通过 proc 伪文件来查看进程中的各个 Segment。
#cat/proc/46276/maps 00400000-00401000r--p00000000fd:01396999/root/work_temp/helloworld 00401000-00402000r-xp00001000fd:01396999/root/work_temp/helloworld 00402000-00403000r--p00002000fd:01396999/root/work_temp/helloworld 00403000-00404000r--p00002000fd:01396999/root/work_temp/helloworld 00404000-00405000rw-p00003000fd:01396999/root/work_temp/helloworld 01dc9000-01dea000rw-p0000000000:000[heap] 7f0122fbf000-7f0122fc1000rw-p0000000000:000 7f0122fc1000-7f0122fe7000r--p00000000fd:011182071/usr/lib64/libc-2.32.so 7f0122fe7000-7f0123136000r-xp00026000fd:011182071/usr/lib64/libc-2.32.so ...... 7f01231c0000-7f01231c1000r--p0002a000fd:011182554/usr/lib64/ld-2.32.so 7f01231c1000-7f01231c3000rw-p0002b000fd:011182554/usr/lib64/ld-2.32.so 7ffdf0590000-7ffdf05b1000rw-p0000000000:000[stack] ......
虽然本文非常的长,但仍然其实只把大体的加载启动过程串了一下。如果你日后在工作学习中遇到想搞清楚的问题,可以顺着本文的思路去到源码中寻找具体的问题,进而帮助你找到工作中的问题的解。
最后提一下,细心的读者可能发现了,本文的实例中加载新程序运行的过程中其实有一些浪费,fork 系统调用首先将父进程的很多信息拷贝了一遍,而 execve 加载可执行程序的时候又是重新赋值的。所以在实际的 shell 程序中,一般使用的是 vfork。其工作原理基本和 fork 一致,但区别是会少拷贝一些在 execve 系统调用中用不到的信息,进而提高加载性能。
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11357浏览量
210861 -
程序
117文章
3800浏览量
81569 -
代码
30文章
4847浏览量
69314
原文标题:万字图文 | 你写的代码是如何跑起来的?
文章出处:【微信号:ExASIC,微信公众号:ExASIC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MotorControl Workbench生成的代码是开环的吗,为什么电机跑起来很容易受到外力导致停机?
[MsgOS]让系统跑起来
请问HVMotorCtrl+PfcKit_v1.7/HVPM_sensorless_2833x代码能不能让电机跑起来?需要修改哪些参数?
如何让你的ESP32跑起来
怎样让自己编译的uboot跑起来
如何让你的ESP32跑起来呢
Zynq 7015 linux跑起来之导入之BOOT.bin生成详解
windows安装ubuntu并让pioneer1应用程序跑起来的过程
