点击领取>>变电站蓄电池试验专业版报告模板 (含试验数据 有参考价值)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
谐波
7文章
830浏览量
41876 -
处理技术
18浏览量
10600
原文标题:谐波的定义、计算与处理技术
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是电机谐波?谐波对电机的影响及处理
什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电
谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
发表于 03-11 07:57
什么是二次谐波?二次谐波的定义?
什么是二次谐波 ?二次谐波的定义? 谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成
发表于 11-14 16:41
•1.3w次阅读
谐波到底怎么理解_谐波的定义
供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
发表于 03-07 10:30
•7.3w次阅读
谐波的定义和测试方法详细说明
称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,亟待采取对策。谐波定义:供电系统
发表于 12-29 00:32
•12次下载
总谐波失真计算公式_知识学习:谐波的危害
谐波的定义谐波:是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波。简单来说,谐波就是频率是工
发表于 11-09 15:36
•16次下载
超谐波是怎么产生的?超谐波如何计算
谐波(%f):基波(50Hz)的整数倍含量,即100Hz(2次谐波),150Hz(3次谐波)… 2500Hz(50次谐波),各次谐波含量跟基
什么是电机谐波?谐波对电机的影响及处理
电流谐波畸变率怎么计算?
电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流
处理器的定义和种类
处理器,作为计算机系统的核心部件,承载着执行指令、处理数据的重要任务。随着信息技术的飞速发展,处理器的种类和性能也在不断提升。本文将对
