浅谈接插件/电连接器的选择方法
connra 来源:connra 作者:connra 2022-12-08 16:26 3149次阅读
接插件就其本质而言,由两部分组成,即插件和连接器。一般可以完全分开。开关与连接器的相似之处在于其触点对接触状态的改变,实现了其连接电路的转换。本质区别是连接器只能插拔,开关在其主体上可以实现电路的转换,而连接器不能在主体上实现转换。连接器的触点对具有固定的对应关系。
连接器的一些技术指标与开关相似,如接触电阻、绝缘电阻、耐压、扭矩、寿命等。连接器的寿命一般比开关短很多,但其接触可靠性要比开关高很多。
电连接器的选择方法
连接器是连接电路的机电部件。所以连接器本身的电气参数是选择连接器时首先要考虑的。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。
电连接器(以下简称连接器)也可称为插头插座,广泛应用于各种电气电路中,起连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性是制造商的首要责任。但是,由于连接器的种类繁多,应用范围广,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。只有通过制造商和用户的共同努力,才能充分发挥连接器的应有功能。
连接器以不同的方式分类。按频率分,有高频连接器和低频连接器;按形状分,有圆形连接器和矩形连接器。按用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等。下面主要讨论低频连接器(频率3MHZ以下)的选择方法。
电气参数要求
额定电压
额定电压又称工作电压,主要取决于连接机器所用的绝缘材料和触点对之间的距离。当一些元件或设备低于其额定电压时,它们可能无法执行其应有的功能。连接器的额定电压实际上应该理解为制造商推荐的最高工作电压。原则上,连接器可以在额定电压下正常工作。笔者倾向于根据连接器的耐压(电气强度)指标,以及使用环境和安全等级的要求,合理选择额定电压。也就是说,同样的耐压指标,根据不同的运行环境和安全要求,可以使用不同的最大工作电压。这也符合客观的用法。
额定电流
额定电流也叫工作电流。和额定电压一样,连接器一般在低于额定电流时也能正常工作。在连接器的设计过程中,通过连接器的热设计来满足额定电流要求,因为当电流流过接触对时,接触对会因导体电阻和接触电阻而发热。当其发热超过一定限度时,会破坏连接器的绝缘,通过接触使表面涂层软化,导致失效。所以要限制额定电流,其实连接器内部的温升不能超过设计的规定值。选择时要注意的问题是:对于多芯连接器,额定电流必须降额。这一点在大电流的场合更要注意,比如φ3.5mm的接触对。一般其额定电流为50A,但使用5芯时要降额33%,即每芯额定电流只有38A。内核越多,降额范围越大。
接触电阻
接触电阻是指两个接触导体在接触部位产生的电阻。选择连接器时应注意两个问题。一、连接器的接触电阻指标其实就是接触电阻,包括接触电阻和对导体的接触电阻。一般导体电阻较小,所以很多技术规范中把接触对电阻称为接触电阻。其次,在连接小信号的电路中,一定要注意给定的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附着氧化层、油污或其他污染物,在两个接触片的表面都会产生膜电阻。当薄膜厚度增加时,电阻迅速增加,使薄膜成为不良导体。但是,该膜在高接触压力下会发生机械击穿,或者在高电压和高电流下会发生电击穿。对于一些小尺寸的连接器,接触压力比较小,应用场合只有mA和mV,所以膜电阻不容易被击穿,可能会影响电信号的传输。在GB5095《电气设备用机电元件基本试验规定和测量方法》中,接触电阻试验方法之一“接触电阻-毫伏法”规定,为防止触点上的绝缘膜被击穿,试验电路开路电动势的DC或交流峰值应不大于20mV,DC或交流试验电流应不大于100mA。其实这是一种低级接触电阻的测试方法。因此,有此要求者应选择接触电阻指数低的连接器。
屏蔽性能
在现代电气电子设备中,元器件及其相关功能的密度日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。因此,连接器通常采用金属外壳封闭,以防止内部电磁能量辐射或受到外部电磁场的干扰。低频时,只有磁性材料才能明显屏蔽磁场。这时候对金属外壳的电连续性,也就是外壳的接触电阻有一定的规定。
安全参数
绝缘电阻
绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分内部或表面产生漏电流而呈现的电阻值。主要受保温材料、温度、湿度、污垢等因素影响。连接器样品上提供的绝缘电阻值通常是标准大气条件下的指标值。在某些环境条件下,绝缘电阻值会有一定程度的降低。还要注意绝缘电阻的测试电压值。根据绝缘电阻(Mω) =施加在绝缘子上的电压(V)/泄漏电流(μA),施加不同的电压,会有无用的结果。连接器测试时,施加的电压一般为10V、100V和500V。
耐压
是耐压触头对相互绝缘部分之间或绝缘部分与地之间,在规定时间内能承受高于额定电压而不击穿的临界电压。它主要受接触距离、爬电距离和几何形状、绝缘子材料、环境温度和湿度以及大气压力的影响。
审核编辑:汤梓红
  • 连接器
  • 接插件
  • 电连接器
    如何选择合适的光纤连接器
    在现代通信系统中,光纤连接器扮演着至关重要的角色,它们是光纤通信系统中不可或缺的组成部分。选择合适的光纤连接器不仅能够确保信号传输的稳定性和可靠性,还能降低维护成本和提高系统的兼容性。 1. 了解
    的头像 发表于 12-29 14:35 404次阅读
    高性能连接器选择与应用
    连接器选择标准 电气性能 :包括接触电阻、绝缘电阻和抗强度。高性能连接器应具有低接触电阻以减少信号损耗,高绝缘电阻以防止漏电,以及足够的抗
    的头像 发表于 11-07 09:30 527次阅读
    连接器专业常识要点:研发工程师都了解吗?
    连接器定义: 英文名即CONNECTOR。国内亦称作连接器接插件。一般是指连接器:即连接两个
    的头像 发表于 10-31 15:26 278次阅读
    <b class='flag-5'>连接器</b>专业常识要点:研发工程师都了解吗?
    10M4-G-N10M4T光电开关接插件压接端子怎么接线
    光电开关接插件的压接端子接线方法需要遵循一定的电气连接原则,并注意极性、导线规格、绝缘性能、压接质量等方面的要求。通过正确接线和检查,可以确保光电开关的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 10-29 11:58 438次阅读
    提升电子接插件可靠性:激光焊接技术在接插件工艺中的应用
    在电子制造业中,接插件焊接技术是确保电子产品质量和可靠性的关键环节。随着技术的发展,激光焊接技术因其高精度、高效率和非接触式加热的特点,正逐渐成为接插件焊接的优选方法。本文深入探讨了激光焊接技术在
    的头像 发表于 10-08 14:38 537次阅读
    提升电子<b class='flag-5'>接插件</b>可靠性:激光焊接技术在<b class='flag-5'>接插件</b>工艺中的应用
    什么是换连接器
    连接器是一种高压连接器,安装在整车中,属于车载连接器。它利用导体和绝缘体的特性,将电能和数据信号从换电站设备传输到电动汽车的电池组,实现能源的快速补充。换
    的头像 发表于 09-24 15:53 421次阅读
    什么是换<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>连接器</b>
    350A储能接插件认证UL的流程有哪些
    德索工程师说道350A储能接插件的认证标准通常依据不同的认证机构和认证类型而有所不同。以UL认证为例,储能接插件可能需要满足UL 4128等标准的要求。这些标准详细规定了储能接插件的额定电压、载流能力、绝缘性能、机械强度、防火性
    的头像 发表于 07-31 16:56 489次阅读
    350A储能<b class='flag-5'>接插件</b>认证UL的流程有哪些
    电机连接器应该如何选择
    电机等)和应用场景(如工业自动化、家电、汽车等)对连接器的要求不同。首先需要明确电机的类型和具体应用需求,从而选择合适的连接器。 2. 确认连接器的电气参数 电流和电压等级:
    的头像 发表于 07-23 10:29 513次阅读
    连接器连接方式有几种
    连接器,又称接插件接插件或端子,是电子设备中用于实现电气连接的元件。连接器的种类繁多,连接方式
    的头像 发表于 06-20 09:21 2049次阅读
    连接器技术的未来趋势
    连接器作为电子设备中不可或缺的组件,负责在电路之间建立可靠的电气连接。它们可能是用在PCB板之间的微矩形板对板连接器,也可能是用在设备外部的圆形推拉自锁
    的头像 发表于 05-18 08:03 1426次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>连接器</b>技术的未来趋势
    汽车线束接插件性能标准与要求
    接插件作用: 将电路内被阻断的或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,使电流流通,实现电路连接的功能。
    发表于 04-23 09:37 1085次阅读
    汽车线束<b class='flag-5'>接插件</b>性能标准与要求
    FPC连接器的结构原理
    现代电子设备中得到了广泛应用。本文将深入探究FPC连接器的结构原理,以便更好地理解其工作原理和应用场景。 首先,我们来看看FPC连接器的基本结构。FPC连接器通常由金属端子、接插件和保
    的头像 发表于 04-17 14:42 3705次阅读
    接插件公头与母头的差异及应用研究
    接插件是现代工业设备互联中的关键配件之一。其公头和母头的特性与选择对于整个系统的连通性、可靠性和稳定性至关重要。本文将针对接插件公头与母头的特点、差异及其在实际操作中的应用进行深入探讨。
    的头像 发表于 04-08 10:03 1781次阅读
    汽车线束接插件进水故障分析与改进
    在某车型汽车线束市场故障报单中,线束接插件进水故障比高达47%,故障部位主要集中在氮氧传感
    的头像 发表于 03-28 10:39 1161次阅读
    汽车线束<b class='flag-5'>接插件</b>进水故障分析与改进
